Tcp слушаем порт (нужна помощь)
Уважаемые коты нужна ваша помощь есть задача слушать порт напр. 5001 и все что туда приходит вкладывать в файлик как можно это организовать?
Установите эту программу, она решит все проблемы.
http://www.wireshark.org/
К сожалению не решает шарк у меня не первый год трудится тут проблема в другом мне потом нужно по таму что пришло действия выполнять определенные тут снифер не помощник не разу
ну так и описывай сразу всю задачу
Так она вся и есть нужно то что приходит на порт складывать в тхт файлик
wireshark и складывает в лог
это стандартная опция любой такой проги
Да я не спорю но функционал избыточенkalobyte писал(а):wireshark и складывает в лог
Мне не нужно слушать все входящие порты разбирать
и анализировать их, а на основе этих данных делать выводы и тд.
Мне нужен маленький скрипт или прога которая весит в фоне и тихо
делает свою работу получила положила не более того тср тут только транспорт
самое простое это через командную строку
telnet 192.168.1.1 5001 > log.txt
я таким образом собирал статистику с АТС
Ну правильно атс выступает в роли сервера и ждет кто к ней цепанется на порт а тут клиент уже есть и он шлет отчет на 5001 порт на пк нужно это принимать и складывать
вот так бы сразу и написалDedevils писал(а):атс выступает в роли сервера и ждет кто к ней цепанется на порт а тут клиент уже есть и он шлет отчет на 5001 порт на пк нужно это принимать и складывать
напиши свой клиент при помощи autoit
а можешь если не трудно парочку примеров подкинуть?kalobyte писал(а):напиши свой клиент при помощи autoit
