Схема фена
eduard28
Схема фена
Сообщение eduard28 »
Прочитал статью о техническом фене СТ-3а и возникли вопросы.Подскажите какой регулятор мощности используется в этом фене,вы описали только схему тиристорного регулятора мотора и там осуществляется замер температуры только на глаз,хотелось бы хоть выставлять хотябы на светодиодах нр не вводя микроконтролеры.Есть ли схема регулятора мощности с описанным (Регулятор мощности представляет из себя симистор BTA12 с оптосимистором МОС3022, управляемый логикой CD4011 (наш аналог К561ЛА7) на которую заведен переменный резистор. Симистор мне показалось греется слишком сильно, по этому увеличил его штатный радиатор дополнительной пластиной, ведь охлаждающий его поток всасываемого воздуха в процессе модернизации уменьшится (но как оказалось, его температура в закрытом корпусе не превышает 70 *С даже в самых худших условиях)).
Подскажите саму схему на 561ла7 и симисторе,где найти?,
Какой диаметр нихромовой проволоки применяется?Какое сопротивление спиралей?
mikes357
Re: Схема фена
Сообщение mikes357 »
Изначально речь о статье , фен не самодельный, - покупной полностью, за исключением описанного регулятора.
FAQ по Цифровой паяльной станции (от михи-псков) приведены схемы разных вариантов.
В крайнем случае берется фен с вентилятором в ручке, - встречались в google такие описания
А искали этот вариант ?
eduard28
Re: Схема фена
Хотел бы с этим вариантом разобраться как в статье о фене СТ-3А как подключается микросхема К561ЛА7 ?
mikes357
Re: Схема фена
Он там встроенный, с завода. Если проблемы именно с ним - снимай и рисуй схему по плате, разные модельки фенов - разные схемотехники.
eduard28
Re: Схема фена
Хочу сделать какойто достойный регулятор для своего фена,на микроконтроллере не хочу так как дорого и больше затрат.
mikes357
Re: Схема фена
Версии - на выбор - из наблюдаемых в нете -
первая
вторая
третья
четвертая подборка
пятая
eduard28
Re: Схема фена
Меня интересует схема с автоматической плавной регулировкой температуры (настроил резистором и когда до нужной температуры доходит спадает охлаждается и опять нагревается ) подскажите какая лучше из них на 2квт ?
Как проверить их работоспособность?В эмуляторе без пайки?
eduard28
Re: Схема фена
Желательно на к561ла7 или LM358.
eduard28
Re: Схема фена
Подскажите,как работает схема фена Интерскол -2000,можно эту схему применить для нагревателя с тремя выводами (спираль 29 Ом,с отводом на двигатель 4 Ом ) ?
(80.42 КБ) 740 скачиваний
