всем привет!пытаюсь посчитать негативное влияние паразитного омического сопротивления проводников на работу схемы(взято из контекста задания лабораторной).Падение напряжения на проводнике считаю так U=((УдельноеСопротивлениеПроводника*ДлинаПроводника)/(Толщина*Ширина))*Ток.
На картинке прикрепленой ниже фиолетовым выделен участок цепи для которой я считаю,т.е я применяю данную формулу 3 раза(т.к получается 3 участка)
И вот вопрос,на 2 участке проводник "контактирует" с полярным конденсатором и резистором,подскажите пожалуйста как это можно учесть при расчете?
- (85.15 КБ) 348 скачиваний
