Транзисторные ключи.
service47
Re: Транзисторные ключи.
Сообщение service47 »
Вроде понял, а порекомендуйте полевик p-типа смд на 8-10А тока стока.
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
service47 писал(а):порекомендуйте полевик p-типа смд на 8-10А
http://www.compel.ru/catalog/transistors/mosfet/
service47
Спасибо.
MOHCTEP
Сообщение MOHCTEP »
Здравия желаю!
Наваялась у меня на макетке этакая схема:
И даже работает, как мне это ни странно. :)) Но вот в базы наверное "просятся" резисторы, по крайней мере - Q4, ибо переходы прилично шунтируют выходы и любой КМОП вход в этой цепочке не работает.
Прошу Ваших советов/рекомендаций/помидор по этой схемке и помогите пожалуйста разгадать следующие загадки:
1 Как грамотно ограничить ток светиков, лимитом в 20 mА, при любом допустимом напряжении питания?
2 При неактивных входах RGB (0||Z) и активном входе С(1) возможно ли обеспечить тускло-белое свечение? Т.е. по видимому, надо перевести ключи Q1...Q3 в линейный режим, с соответствующим смещением Р.Т.? Или еще как?
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
1. По источнику тока на каждый -- это ещё плюс транзистор и резистор. Стоит ли игра свеч?
2. Зашунтируй каждый транзистор верхний резистором в 100кОм. Т.е. поставь по резистору можду КЭ транзистора.
И ты врёшь!!! © Vladisman
просто КОТ
А что касается резисторов -- верхним они не положены. А нижнему, между входом и базой, поставь 1кОм. Вообще это от напряжения зависит. Но в любом случае между 1кОм и 10кОм. Чем выше тем больше.
MOHCTEP
Сообщение MOHCTEP »
просто КОТ спасибо!
просто КОТ писал(а):1. По источнику тока на каждый -- это ещё плюс транзистор и резистор. Стоит ли игра свеч?
Наверное да, если разговор о верхних транзисторах. Их и будет всего 3 в схеме, а вот нижних поболее, да и через Q4 и ток-то разный будет, в зависимости от количества одновременно включенных ледов. Подскажите схемку или направление поиска, если не сложно.
просто КОТ писал(а):2. Зашунтируй каждый транзистор верхний резистором в 100кОм. Т.е. поставь по резистору можду КЭ транзистора.
Попробую, спасибо. :beer: Только вот яркость наверное будет пропорциональна Vcc? А токовые стабилизаторы и эту проблему решили бы, похоже.
Поставил килоом последовательно на базу Q4. Вроде "полегчало" транзистору, но и зависимость яркости от питания стала ощутимее. Ну вроде терпимо.
просто КОТ
Для маленьких токов самое простое решение ИМХО -- полевой транзистор с PN-переходом. В этом духе:
http://radioelpribori.ru/parametrichesk ... -toka.html
MOHCTEP
Сообщение MOHCTEP »
просто КОТ, спасибо! :beer:
Полевиков у меня нет, к сожалению, попробую на биполяре схимичить. Теоретически должно работать.
Martin76
Сообщение Martin76 »
MOHCTEP писал(а):1 Как грамотно ограничить ток светиков, лимитом в 20 mА, при любом допустимом напряжении питания?
До 3 В нет, но при напряжении больше примерно 5,5-6В и входных управляющих импульсах амплитудой около 5В, ток будет практически стабильным. На эмиттерах будет 4,3- 4,4В при любом напряжении на коллекторах.
А нижний транзистор все же нужен помощнее.
MOHCTEP
Сообщение MOHCTEP »
А это, пожалуй - идея. По паре резисторов и стабилитрону кс147-156 в базу... :))
Martin76, спасибо! :beer:
Максимальный ток через нижний транзистор, в самом худшем случае не выше 60 мА. Неужто кт315 его не потянет?
Последний раз редактировалось MOHCTEP Сб май 03, 2014 22:32:12, всего редактировалось 1 раз.
Martin76
Сколько вольт на базы приходит?
MOHCTEP
Сообщение MOHCTEP »
Сейчас размах уровня от 0 до Vcc (561 логика)
просто КОТ
А может и правда -- по КС147 в базы, резисторы ограничительные и всё будет отлично.
Да и 60мА он вытянет -- у него до 100мА гарантия.
TheTERMINATOR
Сообщение TheTERMINATOR »
Коллеги, помогите решить задачу.
Есть узел индикации на ВЛИ. Управление индикатором - спецмикросхема с двойным питанием, +27 и +5 вольт. По даташиту, +27 должно подаваться строго после +5. Иначе, микросхема вскипает.
Каким ключем организовать коммутацию +27В от +5В? Желательно, с небольшой задержкой, 0,5-1 сек. Комутируемый ток - 2-3А.
Maykill
Сообщение Maykill »
а не проще формировать 27 ИЗ ПЯТИ?
просто КОТ
ИМХО всё просто. Знаете эту схемку из двух транзисторов разной проводимости с непосредственной связью? Ей обычно ВЛИ и коммутируют. Вот теперь ей коммутируем питание. А на нижний транзистор подаём те самые пять вольт через резистор килоом в 10 и конденсатор микрофаад в 100.
TheTERMINATOR
Maykill писал(а):а не проще формировать 27 ИЗ ПЯТИ?
12->5->27 или 12->5 и 27? Не вижу глубокого смысла.
просто КОТ писал(а):Знаете эту схемку из двух транзисторов разной проводимости с непосредственной связью?
Был бы признателен за схему.
просто КОТ
Приблизительно так:
(13.11 КБ) 838 скачиваний
TheTERMINATOR
Понял, спасибо! Попробую.
