ИБП 15W с регулировкой напряжения от 1 до 19V. Посоветуйте
Сообщение Mika-kiev »
Всем привет!
Просмотрел много схемок, но большинство схем рассчитаны на фиксированное напряжение. Ясно, что выходное напряжение можно регулировать в определенных пределах, а вот в диапазоне 18Вольт можно ли. Регулировка будет происходить постоянно, соответственно желательно, чтобы схема не боялась пропадания контакта в переменнике. Еще есть возможность обрыва и короткого замыкания в нагрузке. И еще очень желательно использовать готовые трансформаторы (может есть какие-то каталожные) ну или хоть какой-нить готовый сердечник. Еще из прочитанного сделал вывод, что не все контроллеры надежны и стабильны. На чем серьезные коты строят ИБП, а?
Сообщение WandererSc »
я всё БП (бп усилителя, автозарядное, лабораторный бп) делал из компьютерных на базе tl494.
кстати лабораторный 0-23V.
0-20A регулироемое ограничение тока.
Но в компьютерных мощности многовато.
А если важны габариты, можно переделать БП ноутбука он выдает 19 вольт, ничто не мешает его уменьшить (изменив цепь обратной связи). И защита от КЗ там есть.
А если делать "с нуля" пойдёт любой шим контроллер, главное правильно организовать цепи обратной связи и защиты
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение belkozavr »
Я делал на микроконтроллере avr но сложно
WandererSc писал(а):я всё БП (бп усилителя, автозарядное, лабораторный бп) делал из компьютерных на базе tl494.
Я тоже зарядку и БП дляшуруповерта делал из ATX, но таки важны габариты. Плюс мне нужно сделать штук 10, да еще и в более менее цивильном виде. Минус переделки БП для ноутов в их изначально высокой стоимости.
WandererSc писал(а):А если делать "с нуля" пойдёт любой шим контроллер, главное правильно организовать цепи обратной связи и защиты
Вот я и хотел за какой-то конкретный узнать, может есть уже типовая схема. Просто с моими знаниями можно чего-то не досмотреть. Как начнется возбуждение в самый неподходящий момент, и что с ним делать :shock:
Короче проще немного модернизировать готовое схемное решение.
Сообщение Borodach »
Mika-kiev писал(а): Короче проще немного модернизировать готовое схемное решение.
Тогда TOPSwitch + хитрая обратная связь.
Типовые схемы довольно просты, а вот с обратной связью прийдёться поковыряться, так как на вторичке(выходной части блока) нет дехурного питания, прийдёться думать как сделать обратную связь работающую при столь низком напряжении.
Хотя сойчас возможно всё
Спасибо, я уже видел эти схемы. Но выше писал, что ATX не подходят по своим размерам, тем более, что нагрузка не более 15W.
WandererSc писал(а): Тогда TOPSwitch + хитрая обратная связь.
О! Это уже ближе к телу. Простенько. Буду разбираться. Спасибо.
Сообщение Барсик »
Mika-kiev писал(а):...На чем серьезные коты строят ИБП, а?
Для таких параметров, серьёзные коты не заморачиваются с импульсными источниками, а делают тупые линейные стабилизаторы на LM317T....
Барсик писал(а): Для таких параметров, серьёзные коты не заморачиваются с импульсными источниками, а делают тупые линейные стабилизаторы на LM317T....
Ага, за одно и лапы можно будет погреть. :)
PS а учитывая что режим работы - 8...12часов (непрерывно) и размеры (и цена(на количестве в 10шт это уже ощутимо)) трансформатора. Как мне сдается гораздо выгоднее построить импульсник. Единственное, что бы я добавил, для упрощения задачи, та это то, что можно немного уменьшить диапазон регулировки. Скажем от 3 до 16 вольт.
Mika-kiev писал(а):можно немного уменьшить диапазон регулировки. Скажем от 3 до 16 вольт.
Тогда всё просто. От 3v стабилизацию можно без проблем сделать с обратной связью на оптопаре. Стабилизация отличная.
А максимальное напряжение в основном зависит от импульсного трансформатора. Главное что-бы он "тянул" необходимый ток при максимальном напряжении.
Кстати какой трансформатор предполагаеться использовать?
WandererSc писал(а): А максимальное напряжение в основном зависит от импульсного трансформатора. Главное что-бы он "тянул" необходимый ток при максимальном напряжении.
А мышь его знает! Я выше писал, что хочется использовать какое-то серийное изделие. В крайнем случае можно самостоятельно мотать. Но сердечник хочется найти серийный.
Сообщение ludmila 1 »
Для ТОР есть готовые трансформаторы серии POL....
В Киеве их приобрести не проблема.
ludmila 1 писал(а):Для ТОР есть готовые трансформаторы серии POL....
Таки есть, спасибо, признаться я ожидал несколько иную стоимость. Но хоть есть в принципе.
Сообщение anatol22 »
Нигде не нашел, в какую стоимость нужно вложится. :shock: Я бы переделывал универсальные БП ноутбуков, есть же и недорогие (+ бонус -готовый корпус). :))
anatol22 писал(а):Нигде не нашел, в какую стоимость нужно вложится. :shock: Я бы переделывал универсальные БП ноутбуков, есть же и недорогие (+ бонус -готовый корпус). :))
Согласен, я не писал.
Тогда скажу по другому, сейчас использую обычные линейные.Но из-за постепенного увеличения стоимости трансформаторов и др компонентов на данный момент себестоимость БП достигает 40-45грн (5,4$), что уже сопоставимо со стоимостью ИБП. Вот я и начал задумываться о переходе.
Возможно я не прав, но забив в поиске трансы серии POL попал на сайт IMRAD, а там самый дешевый транс (POL-05020R) стоил 31,46грн. Если честно, где-то в глубине у меня есть надежда, что это мне подойдет гораздо менее мощный, ну и соответсвенно дешевый. Просо не вникал в вопрос. Пока разбираюсь с ТОРами.
