Форум РадиоКот • Просмотр темы - Радиоуправляемые модели : made in China (Сделано в КНР) ...
Текущее время: Пт ноя 28, 2025 08:28:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 368 ]    , , , , 5, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 13:49:17
Вопрос отпал я его починил. Заменил 2 транзюка .
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 16:29:34
привет всем котам!
прочёл тему, расковырял в старом хламе два джипа (радио упавляемых) и один пульт частотой кварца 27, 145.
они реагируют на него оба, но оба как с ума сошли, при подаче любой команды произвольно, хаотично вращают колёсами и рулём!
подскажите в чём дело!! ПЛИЗ!
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2010 21:17:50
Товарищи моделисты, а кто-нибудь пробовал ставить более мощные транзисторы для тягового движка(в RX-2)? А то стоят там, панимаш, в ТО-92, зажарить боюсь, а прокачать тачку охота :)
Вообще-то хотелось бы для движков отдельное питание сделать, поскольку для микрухи предел 5 вольт...
НЕ жми на ссылку!!!
 Заголовок сообщения: Две китайские р/у машинки конфликтуют.
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 19:35:08
Рейтинг сообщений: 10
имеются 2 машинки:
1) простая китайка (вперёд/назад, влево/вправо)
2) чуть навороченый вариант с регулятором скорости и сервомашинкой
обе работают на частоте 27.145, соответственно погонять одновременно не получается. 1ая перебивает 2ую, но не наоборот, что странно :) иногда получается одновременно, но не долго.
есть кварц на 27, можно ли им заменить кварц в пульте 1ой машинки и потом подстроить контур на приёмнике? имеет ли смысл такая переделка?
какие ещё варианты решения проблемы можете предложить?
в 1ой машинке банальные TX-2 и RX-2. во 2ой непонятно что, микросхема залита композитом.
Тема дубль.
Сюда перенес.
 Заголовок сообщения: Re: две китайские р/у машинки конфликтуют
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 08:25:05
Учитывая, что приёмкик там сверхрегенератор, то частоту передатчика второго пульта отодвигать менее чем на 1-3 мегагерца смысла нет, всё равно помехи будут.
Но смысл такая переделка имеет, если нужно две машинки гонять одновременно.
Если приёмник супергетеродин, то есть в приёмнике тоже кварц, пару фильтров (10,7 и 455), тогда опять же мало отодвинуть частоту всего на 145 кГц, так как избирательность у ширпотреба китайского не велика, если двигать то сразу килогерц на 500, при таком раскладе (27.150 первая частота), лучше двигать второй вверх, что бы остаться в пределах CB диапазона.
Во втором случае, если сверхрегенератор, то лучше двигать вниз, это будет несколько не законно (что при мощности 10 милливатт как бы незаметно), но хотя бы не будешь создавать помех радиолюбителям.
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 09:03:07
тема на вртп была такая http://vrtp.ru/index.php?showtopic=14020&st=60
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 11:23:49
если и сверхрегенератор может попробовать фильтр поставить на вход ? правда не думаю что без спектр анализатора либо vna выйдет достаточно острый lc фильтр cделать, хотя можно ГКЧ собрать и им настроить либо просто диод с мультиметром и по точкам диаграмму рисовать но тут нужен хотя бы частометр но если можете победить лень то на VRTP есть очень простые схемы частометров на PIC до 50Mhz даже делителя не надо, минимум компонентов и точно работают
٩(͡๏̯͡๏)۶ ಠ_ಠ ˁ°ᴥ°ˀ
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 12:23:44
Если бы всё было так просто, то супергетеродины не стали бы создавать.
Если коротко о главном: сверхрегенератор, это генератор осуществляющий детектирование сигнала путём измерения длительности свой раскачки, соответственно любой резонатор, например фильтр, с его своей высокой добротностью будучи подключенным к входу сделают сверхрегенератор или вовсе неработоспособным, так как колебания в фильтре будут незатухающими (не будут успевать затухнуть за время импульса гашения), или существенно ухудшат его чувствительность.
Впрочем, тут уже дело здравого смысла: городить городьбу для работы с отстройкой в 150кГц, или просто вставить кварц на 25...26 мГц и конденсатор в контур приёмника допаять.
Насколько я помню, на 25...26 мГц нет никаких служб локальных или ещё кого-то, кому можно помешать с 10-ю милливаттами.
В данном случае гораздо важнее какой приёмник, чем какой передатчик.
Потому, что передатчик не может помешать другому передатчику излучать сигнал в эфир.
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 13:09:53
схема первой машинки повторяет даташит на rx-2 и tx-2.
схема второй вообще непонятная :)
соответственно переделке будет подвергаться первая машинка.
и так, меняем кварц на 25-26 МГц и впаиваем конденсатор.
вопрос, какой конденсатор (где его место на схеме)? как его расчитать?
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 13:15:42
в кратце:
1 вариант. меняем в одной игрушке резисторы, отвечающие за ширину кодирующих импульсов и в приемние и в передатчике;
2 вариант. перестраиваем частоту работы одной игрушки, как минимум на 3 МГц(из-за ширины пропускания сверхача)
нужно настроить выходной контур, на основную частоту резонатора, например по волномеру. Потом подключить на выход сверхача звуковой усилитель и настроится на частоту передатчика.
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 13:54:29
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
Полоса пропускания сверхрегенератора зависит от частоты суперизации и смысла городить фильтры на входе не имеет смысла.
Вот частоту суперизации можно уменьшить, но возникнут проблемы со стабильностью настройки и проникновение частоты суперизации на вход дешифратора команд.
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 15:29:39
Я почему фильтр предложил, помню как к супер-регенератору рамочную антенну подключил (а она со своей большой добротностью в роли фильтра) то узкополосную чм стало разборчиво слышно
٩(͡๏̯͡๏)۶ ಠ_ಠ ˁ°ᴥ°ˀ
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 15:52:22
Карма: 158
Так когда контур меняешь в сверхрегенераторе, там все что угодно может измениться, том числе и частота суперизации и форма импульсов. Её между прочим на RC цепочке можно посмотреть. Желательно, что бы они по форме были близки к треугольникам.
Там еще дроссель большую роль играет, хотя об этом мало упоминают.
Просто экспериментировал с этим. Во всяком случае самодельный, намотанный на резисторе никак не идет, хотя часто такой рекомендуют. Плохо с таким работает.
Его собственная паразитная емкость д.б. маленькой.
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 18:12:50
Кстате да, например, от Полякова стабильной работы без дросселя трудно добиться.
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 20:18:04
чот я совсем запутался во всех этих терминах :)
попробую кварц поменять и с контуром поиграть, не получится - значит сам виноват :)
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 20:27:00
Карма: 158
Да просто Вам говорят, что если там приемник сверхрегенератор, то ничего не получится.
Это один из основных недостатков применения сверхрегенератора в радиоуправлении. Нельзя его например использовать на соревнованиях, где много участников.
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 20:46:04
Не так уж котегорично, просто нужен небольшой опыт, и примитивные приборы. Там скорей всего сверхач, но если разнести частоты, то думаю будет все пучком, но обойтись простой заменой кварца не получится. Лично у меня в контуре передатчика стоит промышленный (китайский) дроссель, про добротность и настройку его говорить не буду, но то что перестроить его без установки нормальной катушки не получиться это факт, а место под ее установку на плате нет.
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 21:09:14
Карма: 158
ooogo писал(а):
если разнести частоты, то думаю будет все пучком.
Это понятно, но Вы не говорите на сколько разнести.
Полоса пропускания сверхрегенератора примерно равна утроенной частоте суперизации. Частота суперизации обычно лежит в пределах 30 -60 кгц в этом диапазоне. В итоге разнос д.б. в пределах 500 кгц. Если второй приемник супергетеродин, то думаю 300 кгц хватит.
У автора кварцы с разносом 145 кгц
Вот здесь автор пусть почитает.
http://supreg1.narod.ru/
Я вот как раз книжку оттуда сейчас смотрю.
http://supreg1.narod.ru/files/supreg.djvu
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 22:50:42
? Выше писал, могу повториться, разнести надо как минимум на 3 МГц, тогда точно даже на расстоянии 1 м не будут мешать друг другу.
Несколько наземных моделей разбирал нигде не видел, на сколько читал по форумам, только авиамоделисты загоняются, все остальное сверхач.
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 23:38:13
Карма: 158
Не судите по китайским игрушкам.
Тесно связан был с радиоуправляемыми моделями годов 25 назад.
Вот ЧМ тогда у нас только входила. Были в основном АМ, но и это уже считалось старым.
Уже в то время никто сверхрегенератор всерьез не принимал, да и разнос между каналами в радиоуправлении на 27 мгц всего 10 кгц.
Каждому участнику на соревнованиях выделяется свой канал. У каждого был набор кварцев, которй вставляли в приемник и передатчик в зависимости какой канал выделили участнику. Представляете, что там со сверхрегенераторами будет.
http://www.rcdesign.ru/articles/radio/rx_intro
С целью обеспечения совместимости частотные диапазоны разбиты на отдельные частотные каналы, которые еще и пронумерованы. Интервал между каналами определен в 10 кГц. К примеру, частота 35,010 МГц соответствует 61 каналу, 35,020 - 62 каналу, а 35,100 - 70 каналу.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
