AVR studio в вопросах и ответах
Tell Me The Truth
да ну....., бросте...., то же eclipse компилит без единого вздоха
Tell Me The Truth
Так, может, лучше оптимизирует?
У Вас там дословно написано, что:
"Секция text переполнена на 466 байт"
Секция text - это секция кода. Попробуйте изменить настройки оптимизации на более сильные
У Вас выключена оптимизация (-O0)!
для использования функций _delay_ms() и _delay_us() оптимизация должна быть включена, иначе они сожрут всю память и не факт, что будут работать, как надо.
In order for these functions to work as intended, compiler optimizations must be enabled, and the delay time must be an expression that is a known constant at compile-time. If these requirements are not met, the resulting delay will be much longer (and basically unpredictable), and applications that otherwise do not use floating-point calculations will experience severe code bloat by the floating-point library routines linked into the application.
угу, то есть организовать побитную передачу, в принципе я так и делал, хорошо, с этим понятно. А прием как ?
включилa_skr писал(а):У Вас выключена оптимизация (-O0)!
все удачно скомпилилось
но хотелось бы понять для себя, по простому, почему ф-ция задержки не работает при отключенной оптимизации ?
Tell Me The Truth
аналогично. отслеживаете в цикле приход 0 (старт бит)Kill17 писал(а):А прием как ?
делаете половинную задержку (чтобы попасть на середину импульса)
А потом через каждую полную задержку считываете состояние порта и добавляете их в регистр памяти со сдвигом
FreshMan, посмотрите на код _delay_ms():
- сплошная плавающая арифметика. Без оптимизации все будет скомпилировано "как есть", с подключением плавающей точки. Что и вынесет всю память и задержку еще увеличит. Если включена оптимизация, и аргументом функции является константа (а это тоже необходимое условие), то компилятор сам все посчитает и соптимизирует код до нескольких(или до одного) пустых циклов с вычисленными заранее значениями счетчиков. Если оптимизацию включить, но передавать в функцию не константу, а значение переменной, то толку тоже не будет, т.к. опять все вычисления будут в процессе выполнения с использованием плавающей точки.
void
_delay_ms(double __ms)
uint16_t __ticks;
double __tmp = ((F_CPU) / 4e3) * __ms;
if (__tmp < 1.0)
__ticks = 1;
else if (__tmp > 65535)
// __ticks = requested delay in 1/10 ms
__ticks = (uint16_t) (__ms * 10.0);
while(__ticks)
// wait 1/10 ms
_delay_loop_2(((F_CPU) / 4e3) / 10);
__ticks --;
return;
else
__ticks = (uint16_t)__tmp;
_delay_loop_2(__ticks);
avr studio 4.18
как сделать чтобы РОН отображались в симуляторе ?
Для Atmega128 пишу программу, скажем для "домофона". Только учусь. Возникла проблема, на которую не могу найти конкретного решения. Смотрел по темам- подобное находил но проблему они, к сожалению, не решали. Вот что пишу:
Вот выдержка из программы. Когда пробую проверить работоспособность программы, на моменте ".DB 0b00000001 , 0 " выдает ошибку
"AVR Simulator: Invalid opcode 0x0001 at address 0x000024". Подскажите пожалуйста как же ее можно побороть.
".include "m128def.inc"
.def temp = r16
.def knopa = r17
.def counter = r20
.def vizg = r21
.set TOP1slope = 6249
.set TOP2slope = 23424
.set TOPdelay = 1563
rjmp RESET
.org INT0addr
rjmp SIGNAL
.org OC1Aaddr
rjmp T1_Compare1A
.org OC0addr
rjmp T0_Compare0_launch
RESET:
ldi temp, high(RAMEND)
out SPH, temp
ldi temp, low(RAMEND)
out SPL, temp
data:
.DB 0b00000000 , 0 ;0
.DB 0b00000001 , 0 ;1 !!!!!!!<--- в данном месте
.DB 0b00000010 , 0 ;2
.DB 0b00000011 , 0 ;3
.DB 0b00000100 , 0 ;4
.DB 0b00000101 , 0 ;5
.DB 0b00000110 , 0 ;6
.DB 0b00000111 , 0 ;7
.DB 0b00001000 , 0 ;8
.DB 0b00001001 , 0 ;9
.DB 0b00001010 , 1 ;ключ
.DB 0b00001100 , 1 ;звонок
.DB 0b00001101 , 1 ;сброс
clr temp
out DDRC, temp
cbi DDRD, DDD0
sbi DDRB, DDB0
ldi temp, (1<<INT0)
out EIMSK, temp
ldi temp, (1<<ISC01)|(1<<ISC00)
sts EICRA, temp
sei
MAIN:
rjmp MAIN""AVR Simulator: Invalid opcode 0x0001 at address 0x000024". Подскажите пожалуйста как же ее можно побороть.
У тебя управление попадает в секцию с данными!
Оно тебе надо так?
Или вынеси данные заведомо за область выполнения кода, или "перепрыгнуть" данные можно.
Оно тебе надо так?
jmp skip_data
data:
skip_data:
интересует такое вопрос: раз студия бесплатная то почему компания не сделает натурпродукт под линукс ?
Tell Me The Truth
Скажи "СПАСИБО", что 4.19 ПОКА еще бесплатная...
А 6-я основана на компонентах микрософта - без оных работать не будет в принципе.
Это "привязка" к продукту, абы не соскочили.
FreshMan, они дают AVR toolchain под линукс. А редакторов (сред разработки) под линкус и так хватает. Ну, разве что, с симулятором не так всё гладко.
в этом то и проблеммаKavka писал(а):Ну, разве что, с симулятором не так всё гладко.
Tell Me The Truth
как во время отладки симитировать нажатие кнопки ?
Tell Me The Truth
