при включение горит только подсветка дисплея и энкодера, так и должно быть?
Лабораторный блок питания PSA2
Приветствую, собрал PSA2, а прошить не могу(( Не пишет что не может соединится с контроллером, использую UART, подключаю к XP41 (второй от края платы) 2 и 3 выводы закорачивал. Что ж я делаю не так?
При использовании переходника в виде шнура, в котором имеется только 5В питание, может возникать ранее описанная проблема логических уровней 3В при питании 5В
Для обхода данной проблемы такие переходники рекомендуется подключать следующим образом:
Зелёный (Host TX) к конт.1 XP42
Красный (+5В) к конт.2 XP42
Белый (Host RX) к конт.4 XP41
Черный (GND) к конт.5 XP41
Между конт.2 и 3 XP41 установить перемычку.
На платах PSA202C и PSA203C первых выпусков маркировка разъёмов XP41 и XP42 была нанесена неправильно. На краю платы находится разъём XP42
Ещё имейте ввиду, что некоторые оптроны нормально работают только на скоростях до 4800
Тоже были проблемы с прошивкой пока не обновил Flash Loader до 2.6 . Переходник на PL 2303 подключал напрямую к контроллеру с питанием последнего от батареи 3 В .
Собрал и я сегодня блок. Спасибо koyodza за отличную разработку!!! Запустился сразу. Откалибровал, пока что на мультиметре.
В понедельник, возьму на работу, откалибрую на точном приборе.
На счет вентилятора и индуктивности. L511 и C511 сначала не ставил. Но работа вентилятора была слишком шумная. Вентилятор звенел. Я сначала подумал, что лопасти трутся об что то. Посмотрел осциллографом питание вентилятора, а там видно сигнал ШИМ.
После установки индуктивности и конденсатора работает нормально, почти бесшумно.
И немного фото.
Наконец то обзавелся нормальным блоком питания.
И немного фото.
Здравствуйте!
Если не трудно поясните по этим элементам:
C123 * уточняется. Не устанавливать встречалось упоминание, что нужно 100 ...1000 пф
C133 * уточняется. Не устанавливать встречалось упоминание, что нужно 100 … 1000 пф
C701 не уст.
С136 * уточняется. Не устанавливать
С137 * уточняется. Не устанавливать
R514 не уст.
C701 не уст.
R514 не уст.
ivan_fd: жаль нет фото смонтированной на радиатор силовой платы. Видно, что она установлена параллельно радиатору. Этот узел у всех реализован по-разному, поэтому интересно как сделано у Вас.
При таком большом радиаторе необходимости в вентиляторе скорее всего нет.
amv2000 Не устанавливать значит не устанавливать. Будут другие рекомендации - будут соответствующие правки или обновлённый перечень.
С123 и С133 не устанавливать. Если на выходах DA101 обнаруживается звон (бывает довольно редко), тогда можно установить для устранения звона.
Вот собрал пока так. Не конечный вариант, но все таки. Из планов - передняя панель (хотя может и оставлю как есть, мне так нравиться), ручка, нормальный трансформатор и конденсатор.
- (197.22 КБ) 1095 скачиваний
- (245.61 КБ) 936 скачиваний
Силовую плату я сначала думал ставить как в авторском варианте. Даже транзисторы запаял, как видно
на фото. Но поскольку трансформатор прибыл 100мм - вый, то пришлось перепаивать все. Завтра постараюсь разобрать и сфотографировать, что бы было видно.
На счет радиатора и вентилятора. Поставил блок на прогон, при нагрузке 1.5А. При включенном вентиляторе, температура возросла к 49 градусам, дальше уже, если и возрастала, то очень медленно.
Да и трансформатор греется не хило, а болт крепления еще сильнее.
В целом блоком очень доволен. Нисколько не жаль потраченного времени и денег.
P.S: знаю, что это уже обсуждалось. Удобно было бы, если бы можно было выставлять порог температуры срабатывания вентилятора.
Ну и может, еще где нибудь применить звуковые сигналы, с умом конечно.
Сфотографировал плату питания с другого ракурса.
Подскажите пожалуйста по пищалке.Тут нужен бузер с генератором или подойдёт без генератора с компьютера, есть просто в наличии.И по оптронам какие можно поставить взамен?PC817 подойдут без изменения номиналов резисторов,или искать PC357N1?
Таити-Таити нас и здесь не плохо кормят......
Автор отвечал здесь http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=100Qvin писал(а):по оптронам какие можно поставить взамен?PC817 подойдут без изменения номиналов резисторов,или искать PC357N1?
Коллеги, подскажите пожалуйста, как вы изолируете транзисторы от радиатора? Уже голову сломал, стал в ступор. Фторопласт применять или слюду? А изоляцию болтов? Мне посоветовали термоусадку. Но я думаю болты срежут изоляцию. Пластмассовые втулки никак не могу найти.
Лучше всего керамика, на худой конец силиконовые прокладки (серые такие). Со слюдой не айс, нужна чем тоньше, тем лучше, а она очень хрупкая. Хотя сам когда-то давно разбивал большие конденсаторы КСО и добывал слюду на прокладки
. Для изоляции болтов втулки продаются во всех радиомагазинах, бывают даже комплекты: прокладка, втулка, болт, шайба, гайка.
Ocela прокладки и втулки можно наковырять со сгоревшего компьютерного БП.
Хочу поблагодарить ТС за прекрасную, добротную конструкцию. Вот и я свой БП почти закончил, осталось облагородить. В принципе все как у всех - силовая часть параллельно задней стенке, транзюки "вниз головой". Стенка сделана из дюраля на который прикрутил два компьютерных радиатора 60х60 и по средине такой же кулер. Радиаторы похоже со старого атлона. На максимальных токах пока не гонял.
Кстати прикупил специально есче один корпус Z2A. В него прекрасно влазит компьютерный блок питания прямо как есть, в корпусе. Буду по совету ТС делать сильноточный БП из компьютерного. Постараюсь дизайн сделать похожим на PSA2. И может быть когда нибудь возьмусь в таком же корпусе сделать лабораторный импульсник для ламповой техники.
Последний раз редактировалось Quark_p Чт май 01, 2014 02:14:47, всего редактировалось 2 раза.
ИМХО, в данном случае, оптимален "Номакон" ("резиновые" серые, иногда розовые). Керамика (в моей деревне) под 247 корпус стоит 60р, а омедненная - 100. Это без отверстия. "Номакон" - 34р десяток. Сильно сомневаюсь, что при всех недостатках резиновых прокладок, в БП возникнет ситуация перегрева транзисторов по их вине... Это же не сварочник, где их применение недопустимо. Слюда лучше (цена-качество), но тонкие листы - редкость, потому как обычно применяется для относительно высоковольтных случаев.dmirrr писал(а):Лучше всего керамика,
Ну и "Номакон" тоже с компьютерных БП можно наснимать. Частенько бывает там диоды в ТО247 стоят.
Вот и я посмотрел цены в своей деревне, и решил купить на алиэкспрессе:p210 писал(а):Керамика (в моей деревне) под 247 корпус стоит 60р, а омедненная - 100. Это без отверстия. "Номакон" - 34р десяток.
ТО-220
ТО-3Р
В итоге получилось дешевле, чем силиконовые в местном магазине.
Кстати, под ТО-220 приехало 150 шт вместо сотни.
Сейчас ставлю их везде - а они не заканчиваются
Хватит на всю оставшуюся жизнь
Жалко, что в PSL они не влезут по ширине...mr_kot писал(а):Кстати, под ТО-220 приехало 150 шт вместо сотни. Сейчас ставлю их везде
