Проверка конденсатора омметром
Всем привет. Что должен показывать прибор Ц43104, при проверке оксидного конденсатора на пробой и потере его емкости?
На пробой - КЗ или малое сопротивление в двух направлениях.
На потерю ёмкости - сравнение с заведомо исправным конденсатором по времени заряда.
Указанный прибор ничего никому не должен в указанном случае, т.к. в инструкции к прибору про ЭТО ничего не написано...А вот трактовать то, что он покажет, должен сам проверяющий....
Прибор Ц43104 конечно вещь хорошая. что он покажет уже рассказал уважаемый ublhjnt. А также Alex717 рекомендую прочитать про ESR . будет весьма полезно.Alex717 писал(а): Что должен показывать прибор Ц43104, при проверке оксидного конденсатора
В двух направлениях, это имеется ввиду, менять полярность щупов прибора, при измерении полярного конденсатора?ublhjnt писал(а):На пробой - КЗ или малое сопротивление в двух направлениях.
Переключатель режимов "1"" 10"и "100"кОм, ставить в положение в зависимости от проверяемой емкости?
А в нете забанили ... ?
"Как проверить конденсатор тестером? Такой вопрос возникает у каждого, кто хоть иногда берёт в руки паяльник. Проверить конденсатор тестером очень просто, но сначала надо оговориться что:
1.Под тестером подразумевается старый добрый стрелочный тестер, а не цифровой мультиметр.
2.Можно проверить только конденсаторы относительно больших ёмкостей.
3.Не получится узнать даже приблизительную ёмкость конденсатора.
Для проверки конденсатора тестером необходимо установить тестер в режим измерения сопротивления и попытаться измерить сопротивление конденсатора. При относительно большой ёмкости конденсатора (примерно от 1мкФ), если конденсатор исправен, мы увидим, что стрелка тестера отклонится и затем начнёт опускаться на бесконечность. Это говорит о том, что конденсатор был разряжен, затем мы его зарядили от тестера и по мере заряда он перестал проводить ток. Затем можно поменять местами выводы конденсатора (или щупы тестера) и снова посмотреть его сопротивление. На этот раз мы увидим, что стрелка отклонилась значительно сильнее, чем в первый раз. Это произошло потому, что конденсатор был заряжен и подключили мы его к тестеру таким образом, что направление тока разряда конденсатора совпало с направлением тока через тестер. Дальше будет всё как в первый раз. После разряда конденсатор начнёт заряжаться другой полярностью и снова перестанет проводить ток. Всё это говорит о том, что конденсатор имеет ёмкость.
Интенсивность заряда-разряда будет зависеть от ёмкости конденсатора. Чем она выше, тем больше будет отклоняться стрелка тестера и медленнее происходить процесс заряда - разряда конденсатора. При небольших ёмкостях конденсаторов даже можно не заметить отклонения стрелки при первом измерении. Только после заряда конденсатора и измерении его сопротивления при смене полярности можно заметить незначительное дёрганье стрелки. Чем меньше ёмкость конденсатора, тем на большее сопротивление необходимо устанавливать прибор. Если стрелка не отклоняется ни в первом, ни во втором случае и ёмкость конденсатора больше сотен пикофарад (точную границу определить сложно), то скорее всего конденсатор неисправен.
Ещё один из вариантов проверки конденсатора - проверка на пробой. Это когда конденсатор начинает проводить ток. Такое происходит, если подать на конденсатор напряжение выше того, на которое он рассчитан. Если конденсатор пробит, мы увидим его постоянное сопротивление. Это также говорит о том, что он неисправен".
http://katod-anod.ru/articles/24
Приблизительную ёмкость можно оценить по отклонению стрелки.
ПОСТАВИТЬ ПРИБОР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ БОЛЬШОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ. ЩУПАМИ ПРИКАСНУТСЯ К + И - КОНДЕНСАТОРА. СТРЕЛКА ПРИБОРА ПОЙДЕТ В ВЕРХ А ПОТОМ МЕДЛЕННО ВНИЗ. ПОТОМ ПОМЕНЯЙ ПОЛЯРНОСТЬ. ПРИБОР ПРОРЕАГИРУЕТ ТАКЖЕ. КОНДЕНСАТОР ИСПРАВНЫЙ. ЕСЛИ СТРЕЛКА НЕ РЕАГИРУЕТ ТО КОНДЕР ОБОРВАН. А ЕСЛИ СТРЕЛКА НЕ ОПУСКАЕТСЯ ТО КОНДЕР ПРОБИТ.
Если долго мучиться что нибудь получится.
А если стрелка в приборе движется с лева на право , а не в верх - вниз ???антошка писал(а): СТРЕЛКА ПРИБОРА ПОЙДЕТ В ВЕРХ А ПОТОМ МЕДЛЕННО ВНИЗ
Прибор перевернуть на 90 градусов.движется с лева на право , а не в верх - вниз
Нехочу начинать ещо одну тему.... Спрошу...
Когда в нерабочем усилителе подключаеш паралельно "негодному" конденсатору, заведому рабочий конденсатор (в схему), то надо перед этим выключать питание ремонтируемого усилителя??? Простите за тупой вопрос.
Когда вообще что-то делаешь-нужно выключать питание. А конденсаторы надо проверять не во время работы, а специальными приборами.
Чем быстрее можно обнаружить высохший (пробитый) электролит?, без выпайки его из схемы?...
esr -метр. В интернете куча простых схем приборов. Позволяют проверить ESR без выпаивания.
Когда проверяеш стрелочным тестером, то можно судить по скорости возрата стрелки прибора в начальное положение ( до знака "бесконечность"), при проверке кондера?. Лучше когда стрелка прибора двигается назад медленей чем быстрей???...
Это зависит от измеряемой емкости. Чем больше емкость тем медленее будет возращаться.Alex717 писал(а):Лучше когда стрелка прибора двигается назад медленей чем быстрей???...
