Импортные детали против отечественных
Маньяк ИС
Re: Импортные детали против отечественных
Сообщение Маньяк ИС »
У конденсаторов серии К53-14 ( -1, -4, -7, -14, -18 ) номинальный срок службы при непревышении параметров по температуре, току, напряжению, частоте, глубине пульсаций - 25 лет, с возможностью продления после исследования состояния - до 30 и даже 35 лет. Далее - исключительно утилизация, т.к. уже появляются вопросы к припоям и платам.
В связи с этим обстоятельством, без особого сожаления списываются вооружения с электроникой старше 35 лет, т.е. на данный момент - до 1979 г. выпуска.
Конденсаторы вышеперечисленных серий славятся малым внутренним последовательным сопротивлением, особенно для номиналов до 50 мк - оно меньше по сравнению с К50-35 приблизительно на порядок, и в типичном номинале 10 мк составляет не более 0.6 ом.
Кстати, единственный из всего ряда советских электролитов - К53-18 обеспечивает работоспособность в цепях импульсных токов, правда, с существенными ограничениями - см. его ТУ. Цены на новодел К53-18 - из области дальнего космоса.
Для желающих получить 30-летнюю эксплуатацию своих конструкций и не особо много тратить - рекомендую К53-14, желательно выпуска после 1985 г. Примерная цена К53-14 - 2-6 руб. за 1 шт.
Коллекционирование радиодеталей
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Хм... Спасибо, познавательно. Поставил себе в мозг галочку.
HariusHek
TIGR писал(а):Не все наше плохое.После 26 лет спячки конденсатор может положить на лопатки любого буржуя :wink:
http://img.radiokot.ru/files/58840/bqa5ax5gn.JPG
... а может сделать "Пю-ю-ю" при первом же включении. А ты, радиолюбитель, потом разбирайся неделю, почему схема "глючит".
Я уже взял за практику заряжать электролиты от регулируемого БП до предела по напряжению. Правда, утечку "на глаз" прикидываю, зато отказы на стадии проверки обнаруживаются - или заряд не держит, или пробой элементарный при выдержке при максимально допустимом напряжении. ( я проверяю до 50 В, как БП позволяет). Сутки держит максимально допустимое напряжение -можно использовать, моё мнение.
TIGR
Сообщение TIGR »
Маньяк ИС
Хороший обзор
HariusHek
от регулируемого БП
Я раньше тоже так делал.На сегодняшний день пользуюсь другими чудесами техники
пробой
viewtopic.php?f=17&t=102287&p=1998063#p1998063
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
diesel170
Сообщение diesel170 »
HariusHek писал(а):... а может сделать "Пю-ю-ю" при первом же включении.
У китайцев в этом направлении куда больше способностей... :)))
Panda_Y2K
Сообщение Panda_Y2K »
2 YS
Как то зашел разговор об унификации и использовании либо полностью импорта, либо полностью нашей эл. базы.
Наши разработчики походу так не заморачиваются :)
(248.05 КБ) 720 скачиваний
Купи два беляша и собери из них кошку
Labor est etiam ipse voluptas Труд уже сам по себе есть наслаждение (*Формула любви)
Ave novie-nostra ales Если один человек построил - другой завсегда разобрать может....(*Формула Любви).
Андрей Бедов
Действительно, чудно... Хоть изделию и тринадцать лет.
Похоже на сетевую, но видимо, не она. "Спец-чего-то-там-наша-гравицапа" для узкого применения.
Panda_Y2K
обычная сетевуха. Не увидел где там дата?
As
Сообщение As »
На сетевуху непохоже, скорее интерфейс или модем (для работы по потоку Е1, например...) :dont_know:
Андрей Бедов
Дата? Да хотя-бы написана на микросхеме буфера RAM.
SmitGN
Сообщение SmitGN »
Ну и чё там написано,9007, скорее 90 год 7-ой месяц.
Андрей Бедов
Это не RAM. Микросхема RAM расположена правее и чуть ниже, и называется Alliance...
Хорошо, смотрим на дату самого свежего компонента: большая микросхема Actel в правой части платы - тридцать восьмая неделя двухтысячного года.
Я с телефона, поэтому самых мелких надписей не разгляжу.
As
Сообщение As »
И всёже, это не совсем стандартная "сетевуха", хотя бы тем, что размах сигнала в линию даёт до 12 вольт! (а значит, в одном кабеле с этим "чудом" не сможет работать никакая импортная связная аппаратура... :dont_know: :))) )
ИлиЯ
Сообщение ИлиЯ »
Да а учитывая то что сейчас вся аппратура импортная.. То попросту пустая трата и времени и стредств
As
Сообщение As »
Думаю, именно полное несоответствие выходного сигнала "импортным" стандартам и определило выбор элементной базы интерфейсной части платы - ну нет у буржуев интерфейсных микросхем с таким нестандартными выходными уровнями! :)))
(Интересно, в какой кодировке работали эти Гранчи? 2B1Q? :))) )
Panda_Y2K
НУ, да. РТшка этому будет способствовать да и операционник тоже :)
As
Сообщение As »
В те годы, из которых эта плата, импортные детали ещё небыли так доступны, как сейчас, возможно, "наши" детали были применены просто по причине недоступности импортного аналога... :dont_know:
У меня есть несколько плат компьютерной периферии тех лет, производства Зелакс - там тоже мирно соседствуют импортные и советские микросхемы, конденсаторы и даже разъёмы! :)))
Пилот
Сообщение Пилот »
Да многие производители постепенно переходили на импорт. Взять пож приборы сигнал: сначала советские микросхемы и все такое, позже в этих приборах стали применять МК и ULN2003 (этакая смесь была), В последние лет 5 уже исключительно двухслойные платы, все поверхностно-монтируемое, микроконтроллеры, питание на 34063 и т.д. Кстати приборы еще 90-х были залиты лаком полностью, к 2000-м наверно начали делать с маской, с переходом к современной элем базе лак я видел уже только на искробезопасных датчиках
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
As писал(а):размах сигнала в линию даёт до 12 вольт!
Чё-то я туплю. Где это видно?
As
Сообщение As »
Из технических описаний... :dont_know: :))
