Ремонт БП Akasa
Re: Ремонт БП Akasa
Прозвонить как обычнй PNP база -внизу на фото, эмиттер -вверху, коллектор - слева. Если БП всегда работает, то с большой вероятностью К-Э пробит. Про электролит в дежурке прочитали, что я написал несколькими постами выше?
Re: Ремонт БП Akasa
Замерил напряжение в точках пайки стабилитрона 21 в и падает.
Также падает напряжение на +5VSB
Re: Ремонт БП Akasa
Re: Ремонт БП Akasa
Сегодня ночью Akasa AK-P460FG BL преподнёс сюрприз, "напускал" дыму в комнату и потрепал нервную систему. На утро разобрал БП, симптомы те же: сгоревший стаб. ZD1 в придачу с резистором около дежурки. Номер по ПП не видно
. Резюк при прозвонки показывает 18Ом. Со стороны дорожек под этим резистором стоит SMD резистор Nr. R14A 4,7k. На стабилитроне ZD1 остаток маркировки 8PH
Конденсатор электролит ? С10
Re: Ремонт БП Akasa
На Ваших фото ничего не видно, если БП такой же , то меняйте сгоревшие детали и электролит в дежурке. Схема на предыдущей странице и какой кондер менять я показывал.
Последний раз редактировалось Martin76 Вс апр 27, 2014 16:57:19, всего редактировалось 1 раз.
Re: Ремонт БП Akasa
Последний раз редактировалось 1tom1 Вс апр 27, 2014 17:17:51, всего редактировалось 1 раз.
Re: Ремонт БП Akasa
В дежурке, рядом с ключом кондер в первую очередь нужно проверить, вернее просто сразу заменить, не сомневаясь. А какой у него номер, я не знаю. С10?
А рядом с трансформатором дежурки живое нечто, идущее с плюса большого кондера, предположительно резистор?
Re: Ремонт БП Akasa
Начал копать дальше: В дежурке пробит выходной кондёр С11, С14 в норме, С10 рядом с ключом измерения в пред. посте. Транзисторы дежурки целые.
Re: Ремонт БП Akasa
Ну тогда С10 менять, на выходе тоже, стабилитрон сгоревший на 18В, резистор, фиг его знает, но в пределах 5-20 ом должен быть.
В принципе, это классическая неисправность дежурок по такой схеме, постепенный разгон, стабилитрон не выдержал и сгорел, из за него резистор. Нужно сначала попробовать нормальную работу дежурки восстановить, не запаивая сгоревший резистор, а потом к основному блоку перейти.
Re: Ремонт БП Akasa
Поменял кондёры С10, 11,
Резистор поставил на 22Ом, стабилитрон поменял на два 9V1 + 8V2. Блок завёлся.
По шинам 5 и 12В проверил кондёры, по 12В один С ESR 12Ом, поменял. Нагрузил по 12В двумя лампочками на 40W, 5В тремя по 40W. Без нагрузки напряжение 11.8В, подкрутил поцик до 12.1В. Под нагрузкой просело до 11.98. Поставил блок в системник, при не загруженном процессоре по 12В - 12.00В, по 5В - 5.17В, по 3,3В - 3,37В. Воздух выдуваемый вентилятором из БП практически холодный. До этого дуло как из калорифера под 45град.
Огромное спасибо за дельные советы!
Re: Ремонт БП Akasa
Тут самое главное, чтобы дежурка четко 5 В STB выдавала при любых условиях.
Re: Ремонт БП Akasa
На дежурке 5,00 - 5,02В
Re: Ремонт БП Akasa
До ремонта было явно больше, особенно без нагрузки
Re: Ремонт БП Akasa
Здравствуйте! Блок питания из начала темы. Руки наконец дошли до него. Дежурку восстановил (конденсаторы замена). Стартует нормально при замыкании PS_ON, в холостую все напряжения в норме, но только подключаешь нагрузку отключается. Электролиты на выходе не менял, пока не приобрел, но померил емкость в норме. Куда копать не подскажите?
Asaba
- Друг Кота
Re: Ремонт БП Akasa
А как именно нагружаете блок?
Re: Ремонт БП Akasa
Здравствуйте! Подключил к материнской плате. Даже подключение HDD вызывает отключение. И нет напряжения POWER_GOOD
Asaba
- Друг Кота
Re: Ремонт БП Akasa
А что представляет из себя этот блок? В теме ясности нет.
За 6 лет конденсаторы возможно высохли. У них ESR мерить надо.
Возьмите лампочку на 12 вольт 20-50 Вт и по очереди цепляйте к выходам +3,3; 5; и 12 вольт.
Может так выявите прослабленный канал.
Re: Ремонт БП Akasa
При нагрузке на любой канал уходит в защиту.
Asaba
- Друг Кота
Re: Ремонт БП Akasa
Предположу, что у вас двухтактный преобразователь. Поскольку от нагрузки не сгорают ключи, проверьте большой пленочный конденсатор в горячей части. Примерно 1-2,2 мкФ на 250в. Мог утратить емкость.
- vladzirka
- Вымогатель припоя
Re: Ремонт БП Akasa
Это БП с активным корректором мощности, на TDA16888, входной электролит один на 270мкФх450В, на фото видно. Проверьте его и все электролиты в "горячей" части дежурки.
