Ремонт мат. платы ECS 945P-A
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение Alexandr27 »
Досталась мп ECS 945P-A, Ver:1.1.
Испорченный телефон донёс: Старый владелец воткнул не ту память и мат. плата перестала работать.
Что было сделано, исправлено:
1. Плата не включалась. В одном плече/фазе питания процессора обнаружен сгоревший накоротко транзистор ON T60N02RG, заменён на ON S80N02 за неимением других.
2. Плата стала включаться. На пост карте нет сигналов Rst и Clk.
3. При этом в районе разъёма питания процессора 12V слышен высокочастотный писк.
При прикосновении щупом мультиметра к U7 LM358 Pin3/Pin5 писк становится тише и становятся слышны помехи (как шипение). К Pin7 подключен SMD конденсатор при надавливании на который чем-либо писк становится громче. При снятии микросхемы писк пропадает. Замена микросхемы ничего не дала.
4. Хотя rst нет и следовательно питание процессора отсутствует, но при продолжительной работе платы процессор без радиатора становится тёплым.
5. С PCI PinA15 контакт приходит видимо через резистор 1-1.5ом на U10 74LVC14A Pin8. При поднятии Pin8 на пост карте появляется Rst, но это ничего не даёт, питание процессора попрежнему отсутствует. Замена микросхемы ничего не дала. На Pin6, Pin9, Pin11, Pin13 приходит один и тот же сигнал 3.39V. Откуда он берётся отследить не удалось.
6. Обнаружено, что греется U16 RTL8110S-32, терпимо. Напряжения на ней VDD1.8=1.81V, VD2.6=2.59V.
Прошу помощи в восстановлении платы.
ST 74LVC14A.pdf
(163.68 КБ) 465 скачиваний
Последний раз редактировалось Alexandr27 Пн апр 28, 2014 14:49:56, всего редактировалось 1 раз.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение Maykill »
ecs она же ElitGroup -редкосное дерьмо...так что только вторая строка вашей подписи :o
Maykill, у Вас очень дельные советы. Хотелось бы ещё, чтобы они помогали в ремонте.
На плате обнаружен "хитрый" отвал сокета, поэтому тема ремонта исчерпана.
Остаётся только вопрос: кто пищит и почему?
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Ладно, поставлю вопрос по другому: Т.к. при прикосновении к SMD конденсатору громкость писка повышается, следовательно пищит этот конденсатор, тогда почему он пищит и как это устранить?
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение Maykill »
"тема ремонта исчерпана." :))
пищит скорее из за нештатной нагрузки в цепи, где он стоит....
Гадать - о каком речь....
Вернуться в «Ничего не работает»
