Внутренний ИОН ATtini26
Сообщение dr.doc »
Создал проект, в котором производится измерение переменного напряжения при помощи МК (см. участок схемы). При подаче напряжения питания на выводе PA3 присутствует напряжение 3,7 вольта (питание - 5), на выходе операционника половина этого напряжения - 1,85 В. АЦП измеряет значение в 372 (число бит вывожу без преобразования), что, при указанном входном напряжении соответствует опорному AVCC.
После нагрева конденсатора паяльником (керамика, типоразмера 0805) на выводе PA3 и перезапуске схемы число на индикаторе равно 510, что укладывается в желаемое значение.
Участок кода инициализации привожу ниже:
; Инициализация АЦП
ldi temp,(1<<REFS1|1<<REFS0|0<<ADLAR) ; Внутр. ИОН подключ. к выв. PA3, правое выравнивание
out ADMUX,temp
ldi temp,(1<<ADEN|1<<ADPS2|0<<ADPS1|0<<ADPS0) ; clk/16
out ADCSR,temp
Пока "вылечил" ИОН отключением этого конденсатора. Кто-нибудь сталкивался с подобным?
(9.6 КБ) 612 скачиваний
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
Сообщение Flasher »
ИОН 2,56В
Сообщение dr.doc »
Я знаю, но он каким-то образом "сходит с ума". При этом возбуда нет, есть только шум на уровне 10 мВ от пика до пика. А как отключаешь конденсатор от вывода PA3 на нем становится 2,6В, что укладывается в допуски.
Сообщение ИС-пытатель »
А Вы даташит-то читали? Там ясно написано, что ИОН подключается к ноге AREF через внещний конденсатор. А Вы меряете на ноге PA3. И скорее всего, с подключенным подтягивающим резистором. Вот у Вас и не суразица.
Вот, кстати, еще статья познавательная по поводу АЦП. http://leoniv.livejournal.com/194681.html
(55.22 КБ) 550 скачиваний
Последний раз редактировалось ИС-пытатель Сб апр 26, 2014 12:01:13, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение dr.doc »
Так ведь там по русски сказано: внутренний источник опорного напряжения с подключаемым внешним конденсатором (PA3). Я это и использую. Единственное, я еще повесил на него делитель из 2-х резисторов по 47кОм. Только вот почему при наличии керамического конденсатора на этой ноге выходное напряжение поднимается до 3,7 вольта? Без конденсатора все в норме. Правда заменять его на другой я не пробовал - плата на работе.
ATtiny26.tif
(18.34 КБ) 217 скачиваний
Прошу прощения, не глянул что у этой модели нога PA3 и AREF - одно и то же. Действительно, более, чем странно
Сообщение dr.doc »
Дело в том, что про емкость конденсатора ничего не сказано. Может 0,47 мкФ много?
Ну, так я не разработчик данного контроллера... ))) Ничего не могу сказать. Попробуйте методом тыка. Хотя, чисто теоретически, емкость может быть любая..
Сообщение Alkul »
dr.doc писал(а):Единственное, я еще повесил на него делитель из 2-х резисторов по 47кОм.
Делитель зачем "подвесили"?
В даташите что-нибудь сказано про необходимость делителя? Там сказано - или на "землю" через конденсатор (биты REFS1,REFS0 - 1,0) , или оставить вывод PA3 свободным (биты REFS1,REFS0 - 1,1). Про подачу напряжения на вывод PA3 в случае использования внутреннего ИОН ничего не сказано. А подключая резистивный делитель (кстати, куда подключены крайние выводы резисторов делителя? ), Вы подаете дополнительный потенциал на вывод PA3.
Зачем такая самодеятельность?
Насчет емкости конденсатора, через который VREF подключается к "земле" - обычно берется 0,1 мкФ. Точно такой же, что и в LC-цепи, которая подключается к выводу AVCC.
Сообщение dr.doc »
С выхода ИОН я создаю виртуальную землю для предварительного усилителя. По сути он представляет собой дополнительную нагрузку в 94кОм. При 2,56в это 27мкА.
Сообщение Alkul »
dr.doc писал(а):С выхода ИОН я создаю виртуальную землю для предварительного усилителя. По сути он представляет собой дополнительную нагрузку в 94кОм. При 2,56в это 27мкА.
Даташит разрешает такое использование вывода VREF? Проектируйте схемы так, чтобы не входить в противоречия с ограничениями, наложенными производителем на периферию МК. Неважно, сколь малый ток получается при подключении делителя. Ибо выходное сопротивление ИОН нам неизвестно. Схемотехника его подключения к собственно DAC - тоже.
Я считаю, что именно эта самодеятельность и приводит к сбоям в работе ИОН. Попробуйте отключить делитель (выпаять резисторы) и проверьте, как ведет себя ИОН.
Сообщение Kavka »
По поводу навески делителя на AREF. Использование внутренней "опоры" не допускается при приложенной внешнем напряжении к ножке AREF. Вроде, это у всех 8-битных AVR-ок прописано.
Более того, если мне не изменяет память, то внутренне сопротивление "опоры" около 30кОм со всеми вытекающими.
Читайте спецификацию внимательно. Ибо она рулит! :)
Сообщение dr.doc »
Нет, сопротивление ИОН значительно меньше, т.к. при подключении к такому источнику резистора в 94 кОм выходное напряжение составило бы: 2,56*94/(94+30)=1,94 вольта, а оно его значение равно 2,6 В.
PS Атмел не рекомендует применение данного контроллера в новых разработках. На его замену разработан ATtiny261 - брат близнец в котором переработан внутренний ИОН. Его значения опоры равны 1,1 и 2,56 В.
Сообщение Adagumer »
А почему бы не использовать внешнюю опору?
Сообщение dr.doc »
Это переносной малогабариный пробник, плата уже раведена...
Сообщение Alkul »
dr.doc писал(а):плата уже раведена
Сочувствую
Сообщение @Alex@ »
скорей всего из операционника идёт вытекающий ток( со входа, посмотри даташит на твой) и он портит картину на выходе ИОН
Теория - Это когда всё знаешь, но ничего не работает. Практика - Это когда всё работает, но ты не знаешь почему.
Мы совмещаем теорию с практикой - у нас ничего не работает, и мы не знаем почему.
Сообщение dr.doc »
Input Bias Current - 60pA максимально - ОУ MCP601. Если бы входной ток имел большое значение, то садил бы "среднюю точку". Но на ней - половина опорного напряжения. Ладно. Спасибо всем, работаю пока без конденсатора.
Вернуться в «AVR»
