Моделирование ВЧ ГВВ
AntiGreen
Сообщение AntiGreen »
Я - студент, учусь на третьем курсе. Читая книгу по передатчикам ["Проектирование передатчиков", В. В. Шахгильдян, 2003 г., М:Радио и связь], на странице 115 я обнаружил пример расчета генератора с внешним возбуждением. Возникло желание убедиться в правдивости приводимых там формул, а также получить какие-то навыки проектирования транзисторных каскадов на высоких частотах.
Соответственно, далее первые два пункта взяты из книги, третий же - попытка смоделировать все это в Micro-Cap 9.
Расчет одного плеча двухтактного генератора на мощность 75 Вт в диапазоне частот 3..30МГц с углом отсечки 90 град.
1. Исходные параметры транзистора 2Т927А:
1.1. Сопротивление насыщения rнас = 0.4 Ом;
1.2. Сопротивление базы rb=0.5;
1.3. Сопротивление утечки Rуе>100 Ом;
1.4. Отсечка Eотс = 0.7 В;
1.5. h21e0 = 20;
1.6. Граничная частота ft = 200 МГц
1.7. Cк = 120пФ;
1.8. Cк.а = 34 пФ;
1.9. Cэ = 2850 пФ;
1.10. Lэ = 3 нГн;
2.Результаты расчета полученные в книге:
2.1. Коллекторная цепь:
2.1.1. Амплитуда 1й гармоники напряжения на коллекторе Uk1 = 24.21 В;
2.1.2. Ik1 = 6.6 А;
2.1.3. Ik_max = 13.2 А;
2.1.4. Номинальное сопротивление коллекторной нагрузки Rn = 3.66 Ом;
2.2. Входная цепь:
2.2.1. Амплитуда тока базы Ib1 2.48 А;
2.2.2. Резистивная составляющая входного сопротивления rвх = 1.51 Ом;
2.2.3. Реактивная составляющая входного сопротивления xвх = 0.756 Ом;
2.2.4. Необходимая входная мощность Pвх = 4.6 Вт.
*Соответственно дальше на графиках ПУНКТИРНЫМИ линиями обозначены рассчитанные в книге значения, ЗЕЛЕНЫМИ- значения без постоянных составляющих, КРАСНЫМИ- средние значения, СИНИМИ линиями на графиках фурье-преобразований - местоположение первых гармоник.
3. Проверка в microcap:
3.1. Схема возбудителя и его графики:
3.2. Составление эквивалентной схемы:
3.3. То, что стало на входе:
3.3. То, что стало на нагрузке:
3.4. Выходной спектр:
Товарищи, помогите понять, в чем ошибка? Почему на входе такое рассогласование и почему на выходе теряются положенные 25-30 Вт?
AntiGreen
Re: Моделирование ВЧ ГВВ
Прошу удалить тему.
Вернуться в «Теория»
