Вольтметр для блока питания из мультиметра
Ну, в любом случае резать плату надо ниже винтов (винта) крепления платы, именно там находятся детали, обеспечивающие функционирование АЦП..
Я бы ДТ182 не ломал бы.. он такой миниатюрненький.... :)))
А купить ICL7106 и ж/к индикатор и самому собрать- не судьба? Там реально деталек- то...
(27.7 КБ) 967 скачиваний
(32.13 КБ) 1152 скачивания
Можно взять 7107, и собрать такой же "приборчик" на светодиодных индикаторах...
(34.73 КБ) 1167 скачиваний
Сообщение kabachok1994 »
АлександрЛ писал(а):Я бы ДТ182 не ломал бы.. он такой миниатюрненький.
Согласен, но он у меня немного подпаленный на Омах напругу померял, теперь сопротивление меряет с ошибками а вот вольты и амперы гуд, вот я и решил ему дать другую "урезанную" жизнь в БП. Потому и ищу уже хотя-бы цоколёвку микрухи там клякса на 46 ног, на ДТ-832 нашёл уже. Видел здесь переделку ДТ181 взял за основу но не могу разобраться с переводом в режим вольтметра, с остальным разобрался методом тыка... цоколевку бы
АлександрЛ писал(а):А купить ICL7106 и ж/к индикатор и самому собрать- не судьба? Там реально деталек- то...
Купить та можно, вот-бы обойтись тем что есть.
Совсем недавно была тема, что- то вроде "ремонт DT182", и там как раз один из вариантов DT182 "расписывался" Я тогда опубликованную им схему скопировал..
Вот она...
Вот только кому спасибо говорить, не знаю, я эту ветку не нашел.. Может, автор схемы откликнется... :)))
Только внимательно смотрите, всё- таки возможны ошибки... :)))
Спасибо огромное! Вот это подарок к 1 мая, с меня :beer:, не сочтите за наглость а таково-же на DT832 :roll: .....
Сообщение Martin76 »
Только помните, что в этих мультиметрах минус питания батареи и общий провод - не одно и то же.
kabachok1994 писал(а): а таково-же на DT832 :roll: .....
Ну, по 832 у меня нет информации, судя по всему, там "контакты" рассчитаны как бы под ICL7106 в 44 ногом корпусе... посмотрите описание на микросхему, там всё расписано...
Вы особо не "заморачивайтесь", 830 и 832 мультиметры очень похожи, так что можно руководствоваться "инструкцией" к 830- му
зы.. Вообще- то жалко резать нормальный мультиметр.. У нас в стройматериалах продавались 830- е по 95 рублей, так я их себе взял тоже с целью "порезать"... но пока лежат целые, необходимости не было...
Проще сделать измеритель на МК и LED индикаторе, уж точно не сложней вырезания и коммутации на плате мультиметра нужного, с большой вероятностью убить его совсем.
АлександрЛ писал(а):Вообще- то жалко резать нормальный мультиметр
Ну за 182 я рассказал а 832 при экспериментах с ламповым унч на высоком задымил погорели дорожки на переключателе так что... а вообще рабочие вещи сам не люблю ломать.
Martin76 писал(а):Только помните, что в этих мультиметрах минус питания батареи и общий провод - не одно и то же.
Спасибо!
Martin76 писал(а):Проще сделать измеритель на МК и LED индикаторе.
Как говорится лепим из того что есть.
Ну нужно стемиться к тому, чтобы не лепить из того, что есть, а делать самостоятельно то, что требуется. Во многих случаях сделать новое гораздо проще, чем переделывать существующее старое.
Martin76 писал(а):Ну нужно стемиться к тому, чтобы не лепить из того, что есть, а делать самостоятельно то, что требуется. .
Ну, на самом деле, там переделывается всё просто.. Особенно- если нет необходимости запихнуть всё "под индикатор", а есть возможность оставить относительно большой кусок платы... Только резисторы от делителя вольтметра не попилить, они потом могут пригодиться..
Martin76 писал(а):Ну нужно стемиться к тому, чтобы не лепить из того, что есть, а делать самостоятельно то, что требуется. Во многих случаях сделать новое гораздо проще, чем переделывать существующее старое.
Лепить из того что есть приходится и самостоятельно что бы не покупать а вообще стремится надо... и этот случай из немногих и что плохого дать старому и полумёртвому чуть-чуть "глотка НОВОЙ жизни" :music:
Хочу запитать переделанный индикатор от без трансформаторного блока что скажите
(36.25 КБ) 574 скачивания
Нельзя так делать скажем, выход измеряемого БП или чего там намечается, будет без гальванической развязки от сети.
получается только транс
Ага.
Этот измеритель будет встраиваться в БП?
Да. Или домотать обмотку.
И ещё что- если будет ДВА измерителя- на ток и напряжение- то им приходится делать раздельное питание..
на амперы сделал стрелочный из индикатора уровня записи, порекомендовали - более чувствительный к различным рода КЗ и т.д...
Вот результат содрогания интернета и достопочтенных "котов", на фото. Спасибо всем кто помогал, особая благодарность АлександрЛ и Martin76. Ещё вопрос назрел по организации подсветки, кто-нибудь что-либо делал. А и ещё я на питание подключил севшую крону и работает, там 8,5 вольта а миллиампер вообще наверное совсем чуть-чуть...так вот если стабилизатор поставить 78L09 достаточно будет.
(34.99 КБ) 1417 скачиваний
(38.82 КБ) 1213 скачиваний
