Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
Параллельный программатор
LL4148
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Там частота невысокая, я их в импульсники на обмотку питания ШИМа ставлю
Последний раз редактировалось saschai Пн мар 30, 2009 00:58:11, всего редактировалось 1 раз.
Честно говоря, не знал, что получиться, просто решил провести экскримент, тонер заканчивается, на успех не надеялся, сделал две половинки на одном листе, лимонда, при подготовке точно посередине провел черту(тонкий проводник, после печати прорезал скальпилем, по напечатанной линии слой глянца (печатаю на глянце, очень заморочисто отчищать, но менять не буду, привык) и сложил по линии, вложил стеклотекстолит и заклеил края кусочками бумажного скотча, дальше все как обычноhtscooter писал(а):saschai, ЛУТом делал, или как?
Попробовал еще одну фишку, плату перед лутом протер жидкостью для чистки окон, посчитал, что если стекло от пальчиков обезжиривает, то ..., субъективно адгезия стала выше
Немного сместились слои(2-3мм), но разводку делал, с учетом на эту неприятность.
Честно говоря, положительного результата, даже не ожидал, хотел в понедельник заморочиться с самоклейкой, но и так вроде неплохо...
AvrProg v 1.40 находится в директории с установленной программой AVR Studio в папке AvrProg. В аттаче сам AvrProg v 1.40 и Tools and device support.
- AvrProg.rar
- (115.49 КБ) 451 скачивание
- avrstudio4.rar
- (65.09 КБ) 476 скачиваний
Важнейшая задача цивилизации - научить человека мыслить. /Т. Эдисон/
[quote="dalay-lama"]AvrProg v 1.40 находится в директории с установленной программой AVR Studio в папке AvrProg. В аттаче сам AvrProg v 1.40 и Tools and device support.[/quote]
Скачал, попробовал, но список поддерживаемых устройств не изменился
Видимо, нужно перешивать железо ( у меня 3.1)
Вообще-то ветка про пааллельный, так что меня шуганут за этот вопрос
Понимаю... Есть одно маленькое предложение. Наверно поздно пить "Боржоми", когда почки отказали. Это я к тому, что печатка уже готова (и судя по другой ветке, не одна). Было-бы неплохо в качестве JP1 и JP2 установить на плате малогабаритные переключатели. К примеру такие: http://www.chipdip.ru/product0/photo941823090.aspxsaschai писал(а):а лапки сильно чешутся...
У меня была та же идея, но все это дело хочется запихнуть в корпус и уже на нем устанавливать выключатели, на платке все очень плотно, посмотрю если по габаритам проскочит, то по чему бы и не припаять, но по большому счету, даже съемные перемычки лишние детали, при перепрограммировании я подпаиваюсь, на разъем, а резет прямо на ногу, новые прошивки выходят не так часто, так что не проблема..., а при отсутствии 10-и ногого разъема ХВ програмирование является основным способом работы.(Честно говоря я не трогаю перемычку(один раз просто забыл это сделать) даже при послед. пр-ии, не знаю, у кого как у меня все нормально работает)dalay-lama писал(а):Понимаю... Есть одно маленькое предложение. Наверно поздно пить "Боржоми", когда почки отказали. Это я к тому, что печатка уже готова (и судя по другой ветке, не одна). Было-бы неплохо в качестве JP1 и JP2 установить на плате малогабаритные переключатели. К примеру такие: http://www.chipdip.ru/product0/photo941823090.aspxsaschai писал(а):а лапки сильно чешутся...
PS другую же я здесь выкладывал, уже проверенною,,, http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=197710#197710
Изготовил двухсторонние платы для программатора заводским методом - кому интересно в личку...
В принцине все, но порекомендовать могу только Хаммер!Kaban писал(а):Не подскажите какая схема программатора реально работающая?
Вот игрался с фьюзами и доигрался.Теперь вся надежда на параллельный программатор.
Внимательно почитав тему, можно сделать вывод, по чему!
Если делать все по уму, то сюда http://radiokot.ru/lab/controller/41/
ИМХО я думю поставить на USB CP2102, и обвязки меньше и стоит в 2 раза дешевле.saschai писал(а):В принцине все, но порекомендовать могу только Хаммер!Kaban писал(а):Не подскажите какая схема программатора реально работающая?
или FT232RL, на счет цены (меньше\больше) не знаю, а обвязки действительно никакой
, но на момент разводки платы у меня была доступна только BM, еще дроссель можно поставить в SMD исполнении
найти CP2102 можно в верхнем правом углу страницы, это мост USB-UART, купить можно в каком нить магазе
