USB кнопка к ПК
Сообщение Мурик »
kirseb писал(а):девайс собран, но при подключении к пк неопознается, точнее постоянно определяет неопознанное устройство.
Какой девайс? На каком МК? С помощью чего прошивается?
Сообщение kirseb »
девайс взят с http://blog.flipwork.nl/?x=entry:entry081009-142605, мк attiny85, фьюзы считал по калькулятору http://www.engbedded.com/fusecalc, шил orange5.
Сообщение Andrew_KMR »
А вобще сколько таких кнопок планируется?
Можно на STM32F103C8 замутить, есть рабочие примеры HID, но все зависит от способности изготовить плату и впаять проц, ну либо купить мини отладку.
Делать программный USB на AVR не лучший вариант…
Сообщение kirseb »
Andrew_KMR писал(а):А вобще сколько таких кнопок планируется?
одна кнопка
Сообщение kirseb »
проблема решилась, все таки ошибся с фьюзами. поправил - все работает. плата получилась маленькая, 20*15. можно было еще меньше сделать. как раз умещается внутри самой кнопки.
Сообщение kirseb »
апну тему. потребовалось к основной кнопке сделать дополнительную, но беспроводную, которая просто дублирует основную. сложность в том, что нужно осилить ~100м через 2-3 сооружения из металлоконструкций. прошу совета по реализации...
Сообщение Ser60 »
Посмотрите параллельную тему, где мы сейчас как раз тестируем самодельные модули.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=105219
Непонятно о каких конструкциях идет речь. У меня в частном доме с деревянными полами между этажами находится несколько труб отопления, воды, и пр. Никакой проблемы передачи данных с этажа на этаж они не создают.
Сообщение kirseb »
Ser60 писал(а):Непонятно о каких конструкциях идет речь.
в строительстве не силен, это здания из металлического каркаса, общитые снаружи типа сендвич панелей. радио и тв внутри ловит плохо, поэтому и обратил на это внимание.
Сообщение Андрей Бедов »
Радиокнопка с релейным выходом ACS101R. Дальность 300 м. плотной застройки. Сертифицирована в качестве тревожной кнопки. Можно подцепить до 6 брелков.
Мне досталась нахаляву.
Это как вариант. Причём беспроблемный. Не надо самому ничего мудрить с сомнительной надёжностью...
Вернуться в «Интеграция с ПК»
