- (17.83 КБ) 542 скачивания
схема высокоскоростного управления р-канальным транзистором
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, правильно ли собрана схема высокоскоростного управления р-канальным транзистором. может быть есть ещё какие-нибудь варианты. и ещё один вопрос, который мне не даёт покоя, связан с транзистором Т2. В то время, когда транзистор Т1 закрыт, на базе транзистора Т2 падает напряжение 70В. Это напряжение выведет Т2 из строя или нет. По даташиту параметр Uев=5В мах.
Вы бы лучше переживали за Т1 с таким номиналом резистора в коллекторе и мосфет, когда у него к З-И может быть приложено почти 70В при открывании Т3.pereц писал(а):мне не даёт покоя, связан с транзистором Т2.
схема какая то не очень корректная
1. При открытом Т1 его коллекторный ток более 2А. При таком токе можно и без Т2/Т3 обойтись
2. Напряжение исток-затвор Т4 превышает типовое 20 в.
3. При открытии Т1 нужно вспомнить о падении напряжения на R2, которое будет 70/22*2=6 В, т.е. напряжение управления Должно быть более 7 В, иначе Т1 будет в активном режиме и умрёт. Правда, при таком токе без радиатора он умрёт по-любому.
Поясните, что для вас является понятие "высокоскоростной" в числах
Типовые схемы управления р-канальных мосфетов неоднократно давались на форуме
Эта схема называется "всем пизда". Транзисторы T1-T3 сгорят от перегрузки по току, а T4 умрёт от пробоя напряжением затвор-исток. Нет таких транзисторов, чтобы выдерживали затвор-исток 70 вольт.
Есть специальные микросхемы, конкретно драйверы затворов, например вот:
http://www.learn-c.com/tc4429.pdf
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ucc27321.pdf
I'm on a huge rock, flying through space!
