Как сделать защиту от записи USB 3.0?
Добрый Вечер! Имеется 2 USB Flash 1. Adta USB Flash driver c103 8 gb и 2. Kingston Technology 32 gb Datatraveler 111. Возможно ли сделать защиту от записи? На этих устройствах. Программно не предлагать! Номер контакта WP_SWITCH Перед покупкой Выбор!
Судя по поиску в GOOGLE
У ADATA Controller dm8261 а у Kingston Controller Phison PS2303
Можно перепрошить контроллер флэшки таким образом, чтобы устройство определялось как USB CD-ROM. Того же объёма, но с возможностью "только чтение"vasilr007 писал(а):Программно не предлагать!
А можно и "разбить" : 1 часть - USB CD-ROM (причём так и определяется. Если установщик винды закатать - то и ставится), и вторая часть - обычная флэшка.
Ну если программно - TrueCrypt контейнер с автомонтированием в режиме "только чтение" + Рулёж NTFS правами на корень флэшки и файлы запуска. (Презабавная весч получается, скажу я вам. Шифрованная флэшка, с нечитаемой для всех, кроме хозяина информацией =) )
неверный подход! на одни и те же модели фирмы-изготовители имеют право (чем и пользуются) устанавливать любые аналоги "при условии соблюдения основных характеристик".vasilr007 писал(а):Судя по поиску в GOOGLE
Что в свою очередь означает, что у одних и тех же моделей могут быть разные контроллеры. По своему опыту говорю.
Вся информация по извращению рамонту/восстановлению/изменению флэшек Вы можете найти тут
Выпрямите спину и уберите левую руку от лица.
Мой Youtube канал
Мой Youtube канал
На данный момент прошить контролер с защитой пока нет
.Ответили в Flashboot.ru НО выход нашел забил свободное пространство под завязку СВОБОДНОГО ПРОСТРАНСТВО 0 MB. С УВАЖЕНИЕМ!!!
Э... а как насчёт отформатировать флэшку в NTFS, и запретить запись на уровне прав?
вот флэшка с защитой
И по поводу перепрошивки контроллеров - всё это возможно. У мя несколько флэшек перепрошиты как двойное устройство : USB-CD ROM и USB Flash Drive.
Только нужно точно определить, что за контроллер стоит. По паре vid + pid не всегда верно определяется. Самый лучший способ - вскрыть флэшку и своими глазами узреть контроллер. Ну а дальше дело техники.
Мой Youtube канал
Мой Youtube канал
Volume: H:
Controller: ITE IT1181 A1BA
Possible Memory Chip(s): Not available
VID: 125F
PID: C13A
Manufacturer: ADATA
Product: ADATA USB Flash Drive
Query Vendor ID: ADATA
Query Product ID: USB Flash Drive
Query Product Revision: 0.00
Physical Disk Capacity: 7776763904 Bytes
Windows Disk Capacity: 7759953920 Bytes
Internal Tags: 4R2F-QAHJ
File System: FAT32
Relative Offset: 31 KB
USB Version: 3.00 in 2.00 port
Declared Power: 480 mA
ContMeas ID: F5CC-05-00
Microsoft Windows 7 SP1
При вскрытии корпуса обнаружил как на фото. Для меня предпочтительней бала защита переключателем т.е. электронная самая надежная при подключении в разные PC. И тут вопрос по электроники сам по себе отпадает
Увы и ах
Спасибо большое за ответы!
VID: 125F
PID: C13A
Manufacturer: ADATA
File System: FAT32
- (70.88 КБ) 695 скачиваний
Прошить контролер как Cd или прошить с защитой от записи. На данный момент пока нет так ответили в Flashboot.ru
На другом компе - пиши сколько хочешь.Reloader писал(а):NTFS, и запретить запись на уровне прав?
Вскрыть флешку, и подпаять переключатель к ноге контроллера WP_Enable. Сажать ногу на GND или на Vcc, в зависимости от типа контроллера (смотреть справочный на него лист).
С уважением!Андрей Бедов писал(а):Вскрыть флешку, и подпаять переключатель к ноге контроллера WP_Enable. Сажать ногу на GND или на Vcc, в зависимости от типа контроллера (смотреть справочный на него лист).
- (57.71 КБ) 693 скачивания
Фотографию надо было вкладывать в первом посте.
Вам скорее всего не удастся реализовать аппаратную защиту от перезаписи. По крайней мере, общепринятыми способами.
[quote="Андрей Бедов"]Фотографию надо было вкладывать в первом посте.
Фото Выложил чуть выше Ср апр 30, 2014 22:17:21 С уважением!
Да, извините, фото пропустил.
На здоровье! Приходите ещё.
ЗЫ: позвольте посоветовать на будущее покупать разборные флешки.
Те два контакта скорей всего под светодиод. И в корпусе отверстие под него...
Осторожнее. Сначала проверьте тестером (вольтметром) во время чтения-записи. Это могут быть служебные контакты.
Что за режим? И зачем он нужен у готовой упакованной флешки?
Перевод контроллера в тестовый режим для аппаратного форматирования с обновлением его прошивки.
