звуковой генератор от 10кгц до 1кгц
Сообщение котозябра »
Привет всем котам! помогите сделать схему генератора звука требуемая частота от 10кгц до 1кгц на транзисторах кт315 и кт361 :solder:
Это-же МЫШЬ лови-лови её!!!
Сообщение Enman »
назад, в прошлое, там тоже было много полезного... :)
спасибо ща гляну :solder:
у меня вопрос как собственно увеличить громкость этой схемы
(2.77 КБ) 505 скачиваний
Сообщение Enman »
:) .....напряжение батарейки увеличить
я 9v питаю динамик на 4ом 2W
Сообщение Enman »
резистор меньше, транзисторы мощнее....а кто сказал, что 9 В это много?... :)
только у меня две схемы :solder: я ко второй 9в и вижит бешено
но собаку и кошку не пугает скинь схему генератора ультразвука чтоб типа вот этой которую я показывал и без трансформатора :)
а вот измерения
(97.21 КБ) 472 скачивания
ну даст кто нибудь нормальную схему
вот еще я в наушниках сидел частоту подбирал и мне нужно чтобы было так
(1.28 КБ) 535 скачиваний
Сообщение Enman »
..."тихо сам с собою"...- нехороший признак...
Правилами запрещено, есть кнопка ПРАВКА (сообщений)...
Впаивайте реле на 600-700 Ком при такой релюшке можно гладко настроить частоту надеюсь эта информация для вас коты будет полезна
вот по этой схеме
(2.77 КБ) 338 скачиваний
а вот и мои изиерения
(30.5 КБ) 417 скачиваний
