делаю самдольную ПЭВМ. помогите деталями
- oslopov1991
- Открыл глаза
делаю самодельную ПЭВМ. основа два процессора 6502-совместимых(из Денди). никак не могу найти музыкальный чип из приставки SEGA(тот что работает в паре с процессором Z80). сделал пока только расчёты видеопроцессора на безе 6502 и рабочую схему генератора видеосигнала. добыл микросхему CXA1145 в DIP(есть и SOP вариант). Встала проблема с приобретением чипа от YAMAHA TA07(или совместимого). искал GOOG'ом и яндексом магазины, но в них нет в наличии, либо вообще нету. у кого есть сия деталь отпишитесь.
- Maykill
- Друг Кота
Re: делаю самдольную ПЭВМ. помогите деталями
AY-3-8910, 8912
http://nedopc.com/catalog.php к примеру
- oslopov1991
- Открыл глаза
в проце 6527 уже есть пищалка 2A03, а я хочу норальные треки делать в играх(электрогитара, орган, пианино, барабаны). в синтезаторе сеги всё это есть. брать целый кристалл с тараканом ямахи не вариант. надо имиенно ввиде DIP-таракана.
- oslopov1991
- Открыл глаза
посмотрел. говорится о компе FM TOWN буду искать его
- oslopov1991
- Открыл глаза
примерные характеристики будущего ПЭВМ:
CPU: HA6527
тактовая частота 1,7 мгц
шина адреса: 64 кб(доступно 16 кб ПЗУ(с маппером можно и больше)
шина данных: 8 бит
Объём встроенного ОЗУ 8 кб(системное) + 8 кб внешнего ОЗУ(с маппером можно и больше)
Порты джойстиков: 1 и 2
Параллельный порт: КР580ВВ55А
Последовательный порт: порт магнитофона (на К561СА3)? ещё не решил
BIOS: 16 кб(драйвера, ассемблер+"монитор", пиксельная рисовалка для игро- и прого- делания)
PPU: на базе HA6527
Разрешение экрана 256Х240
Память фона: 4 по 1 кб
Память спрайтов: 4 кб
Количество цветов: 256 всего и любой из 256 в блоке 8Х8 точек
Графика: спрайтовая
Видеосигнал: PAL 4.43 или NTSC 4.43(можно и NTSC 3.58)
Порты джойстиков: 3 и 4
Порт связи с CPU: один параллельный регистр(обмен данными)
Звук:
Два встроенных генератора 2A03(имеются в процессорах) + FM-синтезатор YM2612
Носитель программ: картридж или аудиокассета
CPU: HA6527
шина данных: 8 бит
PPU: на базе HA6527
Графика: спрайтовая
Звук:
- oslopov1991
- Открыл глаза
не хватает только FM-синтезатора. остальное всё есть.
