фьюз биты
фьюз биты
добрый день!
подскажите, что может означать вот такая конфигурация фьюз битов?
- (3.95 КБ) 620 скачиваний
Re: фьюз биты
это атмега8. пытался изменить скорость, да неправильно прошил фьюзы.теперь получается один фьюз включен.мк не работает и программатором не видится.судя по даташиту это внешний кварц низкой частоты
так вот я не пойму, мне теперь нужно подключить кварц, чтобы оно заработало?и какого номинала?
- leonid62
- Сверлит текстолит когтями
Re: фьюз биты
Вариант вернуть все фьюзы по умолчанию.
Этим вариантом Я тоже пользовался, помогло. Не имея параллельного программатора, теперь на будущее подстраховался.
Re: фьюз биты
нету второй меги для первого варианта\
а на счет доктора- так я его собирал давно еще, но работает он как то не правильно, фьюзы он сбрасывает, после этого мк видится, но 50% случаев не правильно распознается и не шьется, а другие 50% распознается правильно но все равно не шьется.я с ним долго разбирался+ убил этим доктором штук 5 мег, так что больш к нему возвращаться не буду!
да и вообще, вопрос не в том, как сбросить фьюзы, а в том, что этот фьюз означает
судя по всяческим калькуляторам и даташиту, этим фьюзом я настроил мегу на работу от внешнего такта низкой частоты. вот теперь осталось понять, как мне этот такт подать.т.к простая установка кварца результат не дает
- Dmitry Dubrovenko
Re: фьюз биты
Например, собрать генератор на к561ла7.LexSancho писал(а):как мне этот такт подать.т.к простая установка кварца результат не дает
Re: фьюз биты
желательно чтото сподручнее, чтоб не ехать на рынок за микрой
- leonid62
Re: фьюз биты
LexSancho писал(а):да и вообще, вопрос не в том, как сбросить фьюзы, а в том, что этот фьюз означает
В калькуляторе всё расписано, создаёте вашу конфигурацию и читаите что получилось.
FUSE переключатели CKSEL – в основном определяют режимы работы тактового генератора!
В вашей конфигурации пин сброса RSTDISBL включен как порт.
Теперь потребуется параллельный программатор или донор, других вариантов нет.
- Фьюзы.pdf
- (36.72 КБ) 1319 скачиваний
Re: фьюз биты
нет, не включен он у меня, на скрине видно же, что включен только один бит, внимательнее посмотрите
а RSRDISBL равен 1, как и в заводском состоянии
Re: фьюз биты
а в калькуляторе вот, что
это я и по даташиту прочитал
понять бы что это
вроде как надо кварц воткнуть.но вныкал, не привело ни к чему
понять бы что это
- (2.75 КБ) 545 скачиваний
- leonid62
Re: фьюз биты
LexSancho писал(а):нет, не включен он у меня, на скрине видно же,
Это смотря в какой программе!
- снятая галочка– fuse bit = 0, фьюз запрограммирован / активный;
- установленная галочка– fuse bit = 1, фьюз НЕ запрограммирован / НЕ активный.
Для PonyProg, CVAVR, AVR Studio – ставить как на картинке фьюз-калькулятора;
Для UniProf - ставить инверсно. Это тоже надо учитывать.
Какой у Вас программатор?
- sksel.pdf
- (49.15 КБ) 231 скачивание
Re: фьюз биты
ну я то знаю, как выставляются фьюзы в моей программае, не первый день же мк шью
и вообще, если по теме ответить нечего, то лучше не отвечай вообще, нечего сдесь умничать.написано вроде ясно, ЗАПРОГРАММИРОВАН ВСЕГО ОДИН ФЬЮЗ
- Dmitry Dubrovenko
Re: фьюз биты
Ну, уж если 561ла7 нет, тогда начнём "от обратного": Что есть?LexSancho писал(а):чтоб не ехать на рынок за микрой
Re: фьюз биты
Dmitry Dubrovenko писал(а):Ну, уж если 561ла7 нет, тогда начнём "от обратного": Что есть?LexSancho писал(а):чтоб не ехать на рынок за микрой
есть кварц на 500кГц, как ни странно с ним не завелась
есть атмега8 рабочая, вот думаю написать прошивку для того, чтобы она выдавала нужную частоту, но незнаю как(
novodrodskiy
- Мучитель микросхем
Re: фьюз биты
LexSancho писал(а):нету второй меги для первого варианта
LexSancho писал(а):есть атмега8 рабочая, вот думаю написать прошивку для того, чтобы она выдавала нужную частоту, но незнаю как(
LexSancho Чего то Вы темните батенька.
На такие случаи не плохо иметь под рукой программатор, который может сам выдавать нужную частоту.
Re: фьюз биты
вчера купил вторую мегу, новую и рабочую
а вот программатор у меня простой, стк 200
Re: фьюз биты
да хотел кстати сделать usbasp еще давыно, но что то с ним гемора много, может в будущем собеу как нибудь
Re: фьюз биты
попробовал по тому методу с двумя мегми- ничего не происходт
сразу загорается светодиод и все
http://fex.net/999346258017
Re: фьюз биты
заработала мега моя, с тактом от второй на частоте примерно 500кГц.программа выполняется, но вод программатором не подхватывается(
