У вас получилось реализовать вашу идею? Я просто использовал много всяких турбинок, и нече хорошего с этого не вышло..... - как только поток выхода с турбинки встречается с сопротивлением с шланге (50 см. и диаметром 10мм.) - он тутже померает.... хотя на выходе из самой турбинки поток аж глаза резал.
Самодельный паяльный фен
Lagrang .
Реализовать получилось не полностю. на выходных буду делать нагреватель для фена а может и полностю фен, о результатах скажу. Нас счет затухания в шланге все гуд, поток офигенный, посмотрим как с феном будет
, куллер от видюхи ATI Radeon X1900 + устройство сужения потока + шланг
а про устройство сужения можно поподробней
да!!! вот еще вопросик. насадки те что продаются на фены с каким диаметром входного отверстия?
я выше писал что сделал сам фен из обычной женской плойки, но там возникли проблемы с нагревом ручки до плавления
вот щас собираюсь выточить трубочку из нержавейки так как пеплопроводимость у нее очен ьмалая -это само оно как я думаю.
а вот какого диаметра делать ? не померял насадки в магазине
Устройство сужения представляет собой, пластиковую, как бы сказать, насадку что ли, на выходное отверстие куллера, и является как бы продолжение рабоччей полости корпуса вентилятора, или турбины там оно просто шото среднее между тем и другим
, по поводу насадок я незнаю диаметра подводящего отверстия, так как не планирую использовать готовые насадки, платить 100 грн за среднюю насадку я считаю ето слишком дорого, поетому планирую использовать самодельные, по поводу трубки, думаю нержсталь самое то, тем более что нагреватель с ней будет минимально соприкасатся, можна канешно бы было использовать керамику но слишком уж она нежная для меня
насчет самодельных насадок пока просто не представляю как их хорошо реализовать в жизнь
а вот по поводу нагревателя, я использовал слюду от плойки, там диаметр какраз то что надо помоему. и она состояла из двух трубок (одна в одной) , между ними и вернулся конец спирали к началу. Сприраль мотал на плоской оправке, и когда снимаеш витки раскручуются хаотично что дает воздуху обдувать почти всю спираль
Всем мяууууу, по поводу насадок я их планирую варить из нержы, и вид нормальный и потребительские свойства отличные, насчет самого фена, облом полнейшый в керамику ето хазяйство заливать точно не нада, греется пре паскуднейшы, таплоотдача я даже не знаю как выразится
, вот таки дела, так шо планирую ехать на базар за нихромовой проволокой, кварцевой, релинговой и полипропиленовой трубкой, насчет ТЕНа пока незнаю как буду вить спираль скорее всего что возьму толстую и навью без каркасов с некоторым зазором друг над дружкой, далее ето планирую поместить в кварйевую трубку, а кварцевую в релинговую, с полипропилена сделать ручку в которую запихнуть релинговую трубу, диаметр выходного отверстия планирую ок 15 мм, мощность фена ок 700 Вт.
С весной вас мяуууууу, насчет волос, интересный вариант, усы можна завивать
, а если серьезно то планирую ремонтировать мамки, и прочче довольно таки крупные платы, 700 Вт ето максимальная мощность, которой я думаю хватит с запасом, вот и все. С трубкой бышла загвоздка прийдется сделать с керамики
, так как кварцевой пока найти не могу.
насчет 700 ват..
некто не заставляет его включать на полную мощю. А если придется чето выпаять из крупных компонентов и с многими лапами???
такчто думаю об этом нестоит спорить.....
а вот про конструкцию и нагнетание воздуха - само оно
скажем так, какой нибудь большой разьем крупный.....
я такое обычно выпаивал строительным феном...., вот тут и понадобится большая мощность
А насчет етих ламп от прожекторов, где они используются в большынстве??? просто те шо мне попадались были максимум 50 см длиной и очччччччень хуенькие внутрений диаметр ок 5 мм, а етого явно маловато, разве что казнить етим девайсом тараконов
, впихнув в него спираль и продувая воздух
невижу некакой надобности в использовании кварцеых трубок.
я уже говорил что можно взять слюду из обычной старой женской плойки, туда вставить спираль.....
в старых плойках(незнаю как в новых) она состоит из двуз трубок - одна в одной, в промежутке которых можно вернуть конец спирали.
вот только основную трубку (корпус) желательно не использовать родную а изготовить из нержавейки
вот чето картинки немогу показать, как не сжимал.....
Всем мяууууу, не знаю я у меня появилась идея использовать ТЕН от заводского китайского фена он у на стоит 45 грн. но правда не знаю какая там моща, если менее 400 Вт то буду делать самопал, на керамике почему именно керамика потому как хочу изготовить из проволоки свотой спиралью и так несколько слоев все ето в трубке дальше трубка в метале, так что так
ну вот твк я хотел сделать , если не прав, поправте пожалуйса
http://s56.radikal.ru/i152/0904/39/7a4a9fd1dc76.jpg
http://s53.radikal.ru/i141/0904/a0/326c05a8d0ee.jpg
Lagrand
производительность тена будет тем больше чем больше будет обдувать воздух каждую ниточку спирали
А вот про обдув надеюсь тема продолжится
Lagrand
Термовоздушка ИМХО не всегда удобно. Во всяком случае большой мощности - далеко не всегда нужна, при необходимости прогревать большую площадь - лучше ИК (из тех же галогенок, включенных последовательно несколько штук - на rom.by выкладывали фото, либо - ИК лампа 250Вт).
Для пайки мелочи (резисторы/транзисторы) - можно термовоздушку попробовать сваять из старого паяльника-отсоса припоя, как нагнетатель - ИМХО аквариумный компрессор прокатит.
Мяууууу, NiTr0 я цуть цуть не согласен, на счет неудобства большой мошности ну ето наверное в случае если оно без регулятора, потому как мне кажется лутше когда есть запас по мощности, плюнул поток воздуха припой и расплавился а не грееш его по пол часа, но ет я так думаю, а на сче компрессора от аквариума не наю не юзал я его никогда, но как по мне то лутше турбо.lluganet По поводу ТЕНа то да, площадь взаимодействия воздуха с ТЕНом в придложеном мною случае будет минимальной и как следствие низкий КПД
, а по поводу предложеного вами варианта, что на фото, оно паять будет но мне кажется буде принеудобнейше из за значительной длины трубки фена, очень быстро будет уставать рука, лутше спираль в два три слоя но нагреватель по короче, и еще, какая у вас получилась моща с спиралью что на фотке??? На счет ИКшки есть мысли тоже, но уже хочется чтото одно до делать
