Помогите собрать регулируемый блок питания
Re: Помогите собрать регулируемый блок питания
Умер кто-то из транзисторов VT4, VT3, или неправильно впаян VT4 - перепутан коллектор с эмиттером. У Вас есть мультиметр, который умеет измерять hFE ? Если смотреть на плоскую морду КТ503, а выводы направить к себе, то слева коллектор. База посередине, а эмиттер справа.
После маленького расследования нашёл причину своих неудач...очень удивительно, но какимто образом сгорел резистор который находился на эммитере VT4. Заменил его и теперь всё так как Вы говорили, напряжение на выходе в два раза больше чем напряжение между базой VT4 и общим.
Резистор стоял 1.5Ом можно такие использовать?
Но ограничение тока всё ещё не работает, сейчас проверю транзы VT2 и VT4
Мощность резисторов была 2 Вт ? или 0,25 ????????????
Иначе как он мог незаметно сгореть?
Мощность 2 Вт, внешне никаких признаков..., а замеряю сопротивление а оно бесконечное...
Проверил транзисторы VT2 и VT4 они в полном здравии.
И всё равно, плдключаю нагрузку 40 Ом, повышаю напряжение и ток растёт, (более ампера давать не рискнул), но при резисторе 1Ом оно должно раньше происходить.
Ещё давно было замечено, что резисторы вроде МЛТ на 1 - 10 ом и 2 ватта обрываются от бросков тока, и при этом никаких внешних повреждений не видно. Лучше использовать проволочные резисторы.
Когда увеличиваете ток, как меняется напряжение эмиттер-база VT2? Как меняется напряжение на его коллекторе?
VT1 со своим светодиодом работает? Светодиод должен начать светиться при токе где-то 0,5 ампера.
Цоколёвку транзисторов проверяли?
Обрываются, но от больших бросков тока. А вот откуда такие броски в этой схеме?Барсик писал(а):резисторы вроде МЛТ на 1 - 10 ом и 2 ватта обрываются от бросков тока,
1 Ом. 50 вольт. 50 ампер. Этого мало?
При импульсе такого тока в первую очередь загнутся транзисторы.
Дык, у него и загнулся один из транзисторов.
Всё потихоньку начинает работать... подключил нагрузку, поднимал напряжение и следил за током. Ток дошол до 0.9А и загорелась лампочка ограничения. После чего поднимал напряжение( поднял после включения лампочки ещё на 10В) а ток практически не менялся, т.е до 1А так и не дошло, при максимальном напряжении. Это всё при нагрузке 40Ом.
НО при нагрузке 30Ом при превышении тока 0.9А загорается лампочка, но с дальнейшем повышением напряжения ток продолжает расти, А лампочка начинает просто сильнее светить.
Цоколёвка 100% правильная, проверил уже раз 10. И сами транзисторы тоже проверил.
Напряжение эмиттер - база VT2 при токе 0.6А оно 0.1В, а при токе 1.1А оно 0.4В
Вру! при нагрузке 30 Ом ограничение тоже наблюдается но оно на токе 1.16А, при достижении его поднимаю напряжение а ток даже уменьшается на 0.1А и поддерживается одинаковым.
Сейчас ограничивающий резистор 1Ом, хотя когда только припаял его, он был 1.3Ом.
Получается, всё выше проделанное означает что при разном сопротивлении нагрузки ток ограничения разный. А как тогда схема будет себя вести при очень малом сопротивлении нагрузки вплоть до замыкания?
Вот этого я не понял. Он что, сам изменил своё сопротивление? Какое напряжение на нём падает, когда начинается ограничение?zhendosss писал(а):Сейчас ограничивающий резистор 1Ом, хотя когда только припаял его, он был 1.3Ом.
Проверьте резисторы R4, R7.
Может быть паразитная генерация. Осциллограф есть? Попробуйте увеличить ёмкость конденсатора C6 до 0,1 мкф
Всё по порядку:
При ограничении, напряжение на ограничиваюшем резюке падает всего 0,4В.
Осцилографа нету.
Сейчас найду кондёр на 0.1 и заменю.
Нашёл у себя грубую ошибку, резисторы R4 и R7 оба на 100Ом, точнее 90. А R4 должен быть 1К.
Осцилографа нету.
Вот здесь и была зарыта та самая собака.zhendosss писал(а):резисторы R4 и R7 оба на 100Ом
Уже паяю, через 5мин отпишусь о результате.
Заменил резистор, но ограничение всё равно при разных нагрузках разное. При 40Ом - 0,95А, а при 30Ом - 1,2А.
Конденсатор на 0.1 пока не нашёл.
А при нагрузке 17Ом, ограничение около 1.5А (больше накручивать не стал, чтобы не рисковать здоровьем транзистора).
Добавил:
Заменил конденсатор, но результат не изменился. при 40Ом ограничение 0.9А, при 30Ом ограничение 1.2А.
Добавил:
Если замкнуть коллектор и эмиттер транзистора VT2, ток, напряжение, на выходе есть?
Замкнул, и напряжение теперь не регулируется совсем...стоит на максимуме и не реагирует на переменный резистор, точнее реагирует, но напряжение скачет всего в пределах 0.2В
Сгорел VT3, а зачем было замыкать эмитер и коллектор VT2?
После такого замыкания, на выходе должно быть 0 вольт и 0 ампер. Если это не так, то где-то ещё зарыта очередная собака.Барсик писал(а):Если замкнуть коллектор и эмиттер транзистора VT2
Т.е. напряжение на выходе равно максимальному?zhendosss писал(а):стоит на максимуме и не реагирует на переменный резистор
Да! причём теперь у транзистора TIP147 замыкание между коллектором и эммитером.
Точно так же было в первый раз когда сгорел первый транзистор. Причём у того тоже теперь замыкание между коллектором и эммитером.
Такое замыкание означает полное ВЫКЛЮЧЕНИЕ источника питания. Если это не так, то что-то где-то не работает.zhendosss писал(а):а зачем было замыкать эмитер и коллектор VT2?
Я так понял из другой темы что Вы пользуетесь таким БП. У Вас ограничение тока происходит на одном уровне не зависимо от сопротивления нагрузки?
Ведь в общем схема работает, только ограничение барахлит.
