Электронная сетевая кнопка
Сообщение bav123 »
Эээ, принципиалка
http://radiokot.ru/circuit/analog/home/37/01.jpg
конденсатор C4 (паралельно стабилитрону) - он как раз и обведен на вашем рисунке.
Сообщение @_rtom »
мммммм... а это тогда что?
(204.17 КБ) 865 скачиваний
Сообщение bav123 »
ага, значит перестарался :)) с кем не бывает, один кондер можно не ставить, т.к. они запараллелены.
кстати на печати и диод стоит правильно
Сообщение @_rtom »
Я так и понял что можно не ставить) Спасибо Вам! Соберу себе "рубильник"
Сообщение @_rtom »
Спасибо за помощь) Собрал, только на выходе непонятные 3,45 вольта присутствуют при отключении реле)
(147.14 КБ) 956 скачиваний
(168.63 КБ) 1165 скачиваний
(245.66 КБ) 1206 скачиваний
Сообщение Gudd-Head »
На выходе чего?
Сообщение @_rtom »
На выходе 220, которые реле комутирует
Сообщение Martin76 »
Предложу свой вариант такой кнопки.
Функционально то же самое, за счет использования транзисторов и 24В реле более миниатюрное и экономичное. При включении питания реле всегда выключено.
схема
плата на смд
set_knopka.lay
(43.71 КБ) 916 скачиваний
Транзисторы можно взять с материнских плат, их там по десятку-два может быть, 2N7002 (S72, 702, 12W и тд); ММВТ3904 (1AM, W04, t04...), можно ММВТ2222, ВС817, 846,847 и подобные. Балластный конденсатор Х типа на 330нф, либо пленка на 630В. Реле стандартное 5 ног 24В 1600Ом обмотка.
От 12В должно тоже работать с возможной корректировкой номиналов некоторых резисторов, увеличением емкости гасящего конденсатора и реле на 12В.
(44.21 КБ) 3012 скачиваний
Сообщение Altair »
Martin76 писал(а): При включении питания реле всегда выключено.
Вы имели ввиду :"При подключении питания реле остаётся выключенным"?
Да, именно это. Что при подключении к 220В коммутируемое устройство отключено.
Сообщение Энтомолог »
Ставьте два конденсатора по 220 мкФ, они поменьше (лучше размажутся по плате) и напряжение рабочее 50 вольт. Это специально было сделано.
Про три вольта на выходе. Попробуй нагрузку подключить и померить, может просто тестер глючит, один полюс та не размыкается.
Сообщение BOB51 »
Вообще-то сетевая кнопа в режиме "покоя" вообще жрать энергию не должна, а в режиме работы предпочтение установить минимальное потребление.
Таким требованиям может удовлетворять только схема с батарейным питанием и составным ключем на основе поляризационного реле и оптостмисторного/симисторного ключа (полевик+оптосимистор/симистор) с управлением на основе малолапого ПИКа.
Ну сие токмо мнеу так кажется, ибо любое непрерывно включенное питалово по сетевой рассматриваю как потенциально опасную систему, в том числе и по возможности самовозгорания.
:beer:
А комп как, а телек тоже, отрубаешь, от розетки? :)
Сообщение BOB51 »
Энтомолог писал(а):А комп как, а телек тоже, отрубаешь, от розетки? :)
Представте себе - отрубаю, если без присутствия человечиков остается - элементарные правила техники безопасности.
Ибо возмещать ущерб никакой производитель/изготовитель никогда не будет. 8)
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт май 13, 2014 23:33:08, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Предупрежден!
dvu
Сообщение dvu »
Товарищи коты! Собрал данную схемку, чудесно работает с концевиком, НО у меня возникла хорошая идея управлять этой схемой при помощи сенсорной кнопки на основе AT42QT1010. Попробовал поставить вместо концевика оптрон (PC817), но при подаче управляющего сигнала на него происходит однократное срабатывание, и обратно никак. В сети попадалась информация, что люди именно так делали и якобы работало.
Помогите советом новичку - самоучке в области радиоэлектроники. Что я делаю не так? :dont_know:
Сообщение Altair »
А вашу схему посмотреть можно?
dvu
Сообщение dvu »
Схема один в один эта, но вместо концевика нужно приспособить оптрон.
(63.92 КБ) 941 скачивание
dvu
Сообщение dvu »
Неужели никто не подскажет как реализовать замену концевика на оптрон. :cry: Может не оптрон, а какой нибудь транзистор хитрый можно приспособить? Вот в таком варианте происходит только включение и все.
Задумка ведь хорошая. Сенсор емкостный, даже в лесу четко рабает в отличие от тех которые реагируют на сетевую наводку, воды не боится, в отличие от концевика, и т.п. Для автомобильной автоматики будет незаменимая вещь.
(193.19 КБ) 711 скачиваний
Сообщение Enman »
может, надо два транзистора оптронОВ включить параллельно, только К1-Э2 и К2-Э1 ?
Ток с конденсатора-то должен "ходить" в разные стороны...
Сообщение Altair »
Скорее всего дело в наводках на сенсорную микросхему. Печатную плату как развели?
Вот здесь почитайте http://we.easyelectronics.ru/shurik303/ ... ashok.html
