p- канальный транзистор
Сообщение igor-x »
Добрый день!
подскажите пож. как управлять транзистором D30PF (STMelectronics)
http://80.93.56.75/pdf/0/2/2/0/1/02201254.pdf
предполагаю использовать для управления RGB светодиодной матрицей.
будет ли работать по аналогии с эмиттерным повторителем? - на D подаем +5 вольт в цепь S включаем нагрузку,
а G подключаем к выходу 5 вольтовой логики - +5 в открывает транзистор, 0в закрывает
Спасибо
Сообщение Martin76 »
Почему Р канальному транзистору на сток 5В, когда нужно на исток и открывать нулем.
Чтобы
igor-x писал(а):+5 в открывает транзистор, 0в закрывает
нужен N канальный.
Сообщение igor-x »
а как Р-канальный в 5 вольтовой схеме использовать?
Исток к +5, нагрузка к стоку , на затвор 0 - ключ открыт, 5В - закрыт. Опционально- резисторы исток затвор 5-10кОм и последовательно с затвором .
Zud
Сообщение Zud »
igor-x писал(а):для управления RGB светодиодной матрицей.
Что за матрица ? Там аноды или катоды объединены ?
Если аноды, то луче n-канальный использовать.
Да и вообще n-канальные круче p-канальных по всем позициям ! :kill:
Сообщение size »
Ребят помогите пожалуйста разобраться с p-канальнми транзисторами. Для его открытия необходимо подать на его затвор отрицательное относительно истока напряжение. Но если взять схему и посмотреть скажем материнскую плату Quanta BLB то там ключ PQ21
AOD403 открвается при подачи 19 вольт того же напряжения что и на истоке, только разделенного делителем напряжения пополам. А если же подать се 19 вольт на тот же затвор, ключик запирается! как так?
Вернуться в «Теория»
