Регулятор мощности паяльника с цифровой индикацией
Сообщение Койково »
Hysteresis писал(а):
Данилка писал(а):такой вопрос- есть кондёр, похожий, как на фото, на нём написано 105j А НИЖЕ 400v. Подойдёт ли для данной схемы?
Обрати внимание на символы "105" и ты сам, наверняка, расшифруешь код маркировки конденсатора. Рабочее напряжение минимально-допустимое, но достаточное для полёночного конденсатора в данном включении.
argenton писал(а): сгорел резистор 47 Ом МЛТ-1. Поставил 47 Ом на 2 Вата, греется даже без нагрузки зараза,
argenton писал(а): Поменял все конденсаторы на другие новые, перепрошил ПИК, без никаких глюков, все отлично.
chasi_01 всё когда-то и с кем-то уже было,тему внимательно читать надо.И я имел то что имел ввиду и ничего более.Действительно не понимаю, что можно сделать чтоб резистор горел,вот может вы меня и просветите.
P.S. Хотя все это уж слишком,по моему достаточно поменять 1мкФ.Естественно если всё правильно собрано.
Сообщение arabov »
Kopyl писал(а):...чуть-чуть покраптал над прошивкой...
Сразу скажу что не делал для PIC16F84, так как у меня его нету.
Поделитесь пожалуйста Вашим исходником или, если есть прошивкой для PIC16F84
Очень удобно то, что можно отключать время преднагрева и таймер отключения.
Сообщение arabov »
Всё под PIC16F628A.
В прошивке изменил многое:
1- избавился от макросов и дублирования кода.
2- убрал ошибки переполнения стека.
3- в коде и метках поубирал кирилические символы.
4- убрал "затухание" при переключении между режимами.
5- добавил выключение по нажатию на две кнопки сразу (режим sleep).
6- сделал прошивку универсальной под общий анод и катод,
переключение производится нажатием кнопки "-" перед включением устройства.
7-Добавил меню программирования "P"
вход в него по нажатию кнопки "+" перед включением устройства)
в меню Р:
1 - значение от 0 до 9 - время включения преднагревателя * 30сек,
т.е. если значение 1, то при включении регулятора будет включен максимальный "Н режим" на 30 секунд,
если значение 2 то преднагрев будет одну минуту, и так до девяти-4,5 минуты.
при значении "0" преднагрева не будет, а включится сразу включится режим, который был перед выключением.
2 - значение о 0 до 9 -время работы устройства до "засыпания" умноженное на 30 минут.
Т.е если 1 то 30 мин, если 2 то один час и т.д. При значении "0" устройство не выключается.
3 - значение от 0 до 3: тут распишу поподробнее:
-0- класическое "квантование", т.е. так как было у Насти и Сергея
-1-3 разные таблицы уровней, которые берутся из EEPROM, и которые можно "заточить под себя"
у меня таблицы такие:
таблица 1- функция sin(x)по dx,т.е. равные доли энергии на каждом шаге
таблица 2- эта таблица больше подходит для паяльника
таблица 3- просто равные промежутки времени задержки
4 -(пока не реализовано) значение 0 или 1 -режим фазоимпульсной или числоимпульсной "модуляции".
(не знаю стоит ли тратить время на это?, нужно ли ещё это кому?)
НУЖНО!!!
У кого есть, прошивка с реализованным пунктом 4 - значение 0 или 1 -режим фазоимпульсной или числоимпульсной "модуляции", поделитесь пожалуйста.
Сообщение cormix »
Доброго времени суток! Не удается прошить 16f628a прошивкой от kopyl. В конце вылетает ошибка. Программатор k150.
(21.25 КБ) 706 скачиваний
Сообщение Койково »
cormix Темку в разделе PIC попробуй создай или вопрос в этой теме http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=58&t=68412 задай,может кто нибудь быстрей откликнется,программатор не самый популярный я так понимаю.
Сообщение cormix »
Спасибо за совет, так и сделаю. Да программатор дешевый.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср май 07, 2014 12:48:37, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
Сообщение Койково »
cormix А другую прошивку заливать пробовал?
cormix писал(а): В конце вылетает ошибка.
Раз в конце,то я так думаю что Verify не проходит,а отключить Verify прошить и вставить в устройство.
cormix писал(а):Да программатор дешевый.
Я не о цене,а о распространённости этого программатора.
И ещё вопрос шьёшь отдельно или в устройстве?
Сообщение cormix »
Пробовал прошивку оригинальную Насти. Также проверку не проходит. Работу с таким вариантом не проверял. Отдельно.
Сообщение cormix »
Проблема решена, использовал для этого программатора утилиту fixhex2 и взял чистый МК. Не знаю что помогло но Programming Complete. Спасибо за помощь!
Сообщение cormix »
Наткнулся на следующую проблему: включил устройство, на екране странные символы, по инструкции kopyl переключил на ОК, индикатор и кнопочки отлично функционируют. А вот лампочка не светит...40W. Может быть проблема в симисторе? Посоветуйте с чего начать поиск неисправности.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср май 07, 2014 12:49:38, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Предупрежден!
Сообщение Койково »
cormix писал(а):Может быть проблема в симисторе?
Может быть.Неправильно впаян симистор или разводка платы неправильная.Плату сами рисовали или как?Ну или сигнал с МК не приходит через резистор на управляющий электрод симистора,в крайнем случае обрыв по цепи.А так вроде больше нечему.
Осторожно при проверке, включённое устройство находится под напряжением сети!
Сообщение cormix »
Плата Настина с минимальными отклонениями. Сделал небольшой коллаж для наглядности. Если честно я впервые практикуюсь в данной сфере и уже посещают мысли что я мог что то перепутать.
(236.66 КБ) 1283 скачивания
Сообщение Койково »
Да вроде как всё правильно сделано и симистор правильно стоит.Всё таки макетка ,так что ищи где-то обрыв в цепи,силовой прихода и ухода напряжения на симистор и естественно в цепи его управления.С прошивкой Kopyl проблем не было,тем более собрал не одно устройство.
Сообщение cormix »
Огромное спасибо, будем пробовать.
Сообщение cormix »
Дело действительно было в симисторе, 1 ножка как оказалось была слишком короткой, перепаял и все заработало. Правда ненадолго, после пробежки от 0 до Н выгорел резистор отмеченый на картинке. Как думаете чем лучше заменить? Есть такой же на 100 Ом и мощностью рассеивания 0.5
(45.52 КБ) 1058 скачиваний
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср май 07, 2014 12:52:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Койково »
Он как раз и стоит 0,5W только 47Ом,можешь поставить, если есть ещё один то два в параллель.Я бы и стабилитрон по мощней поставил,у себя я по мощней и ставил.Причины выгорания резистора чуть выше приведены.
Сообщение cormix »
Причины прочитал, есть 2 по 100 0.5В, ставить не стесняться? Стабилитрон, жаль только такой..
Сообщение Койково »
Поставь предварительно отключив питание от платы с МК,произведи измерения на стабилитроне каково напряжение, ну и как ведёт себя резистор,если всё нормально подключаем плату и наслаждаемся.Не забываем что устройство находится под напряжением сети!
Сообщение cormix »
Поставил параллельно 2 резистора, устройство работает (но они греются), напряжение переменного тока на стабилитроне 4.8В, подключил к плате все отлично. При подключении лампы или паяльника на понижении напряжения слышно шум либо с дросселя либо с электролита непонятно. Стоит ли заменять стабилитрон на более мощный?
Сообщение arabov »
Внимание!
1) На схеме перемычки ОК и ОА перепутаны (на ОК надо подавать на ноги 3 и 8 минус, на ОА на ноги 3 и 8 плюс).
2) Если шить прошивкой от Kopyl http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=162606 перепутаны местами кнопки "+" и "-"
