Интересно- возможно ли пустить по этому кабелю USB простыми аналоговыми средствами?
Можно пустить по одному сигнальному проводу питание, развязав конденсаторами и резисторами. А может использовать один провод для обоих сигнальных?
Рязанцев Владислав писал(а): А может использовать один провод для обоих сигнальных?
Кроме безделья меня ничего не подталкивает к подобным извращениямFlasher писал(а):Весна?
Вы хотите переплюнуть китайцев?Бла бла бла. Вы что никогда не видели провод дешевой мышки
Такого не наблюдал ни разу, только если на поверхности плохой мышка лежит, на ворсе каком-то, курсор может начать "вибрировать" и, например, разбудить компьютер зря. Но это глюк сенсора, который не видит поверхность. Наверное для передачи есть какая-то контрольная сумма и сбойные пакеты отбрасываются.Alexeyslav писал(а):Нет, будет отваливаться или тормозить по страшному. Вообще мышка в каждом сообщении передает приращение. Если данные будут искажены, да так что попадут ровно в прежний размер(иначе данные даже до драйвера не дойдут) то скорей всего курсор будет прыгать как сумасшедший, смещение может быть мгновенное на метр в сторону.
Ололо детектедabc писал(а): 2. Владелец дерьмовой китайской мыши, не способный принять волевое решение и выкинуть ее, но зато с амбициями и охеренным самомнением.
