Это да.asvhmao писал(а):Эксперты появятся когда что нибудь сгорит!![]()
Но всегда хочется предугадать.
А так?asvhmao писал(а):Схема не открывается......
http://www.instructables.com/files/orig ... BCHZIY.png
Трудно сказать.asvhmao писал(а):Конденсаторы не греются?
Ножки вроде нагреваются, но они приделаны к такому куску меди что это быстро становится незаметно.
Сами они не теплеют.
Но, на большой мощности я пока долго не включал, так что непонятно что будет если подождать.
Это в планах, судя по всему.asvhmao писал(а):Я бы водичку в контур всё же включил.
Воздушное охлаждение индуктору не помогает (дуть внутрь трубки из компрессора).
Совал.asvhmao писал(а):В контур, кроме банки колы, железки, графит не совали?
От железки потребляемая мощность резко падает, но частота остаётся на месте.
От куска алюминия мощность почти не меняется, но частота сильно убегает вверх.
Причём одинаково как от пустой банки, так и от цельного бруска.
Графита у меня нету.
Отличие такой схемы от автогенов - тут максимальное потребление на холостом ходу, и уменьшается при нагрузке.
Мелочь типа болтов и гаек греет не так резво как автоген на 300Вт, но тут и индуктор намного больше.
Пока не знаю, опыты покажут.asvhmao писал(а):Где колечки и транзисторы нашли? Что плавить собираетесь?
Нашел всё на базаре.
... только как получить порошок олова о_О
