Датчик присутствия
Сообщение MagistrKIA »
Коты помогите с подключением этого датчика движения
(145.01 КБ) 488 скачиваний
KIA
вот ещё фотка Там 6 контактов (+ - N C T T) и что куда подключать я незнаю. Помогите пожалуйста :)
(153.3 КБ) 538 скачиваний
Последний раз редактировалось MagistrKIA Ср апр 01, 2009 20:23:44, всего редактировалось 1 раз.
KIA
и внешний вид
(59.87 КБ) 459 скачиваний
KIA
Сообщение Секретный кот »
+ и - очевидно питание, скорее всего 12 В. А остальные контакты надо тестером проверить на замыкание при срабатывании датчика.
Пробовал проверить относительно минуса что будет на остальных контактах при срабатывании, то как нолики светились на мультиметре так и светяться что сработал что не сработал - тоесть полный ноль на всех четырёх :( Питание 12В подавал то работает, там светодиод сигнализирует срабатывание
KIA
Сообщение Gudd-Head »
Пойти в строительный магазин, найти такой же и срисовать схему включения :)))
Сообщение Yellow Tiger »
А получше нет фотографии? Подозреваю, что существенных вариаций у этих датчиков нет, какой бы китаец их ни паял, а тогда на картинке можно было бы разглядеть обычные для таких датчиков:
- питание,
- нормально-замкнутая пара сигнальной релюхи (можно проследить от релюхи),
- нормально-разомкнутая пара сигнальной релюхи (не на всех),
- контакты датчика защиты от несанкционированного доступа - обычный микрик на плате, нажимаемый при закрытии корпуса (не на всех).
Сообщение Паятель »
MagistrKIA писал(а):Пробовал проверить относительно минуса что будет на остальных контактах при срабатывании, то как нолики светились на мультиметре так и светяться
Там и не будет ничего - это же контакты реле. Надо проверять, замыкаются они друг с другом или нет.
там нет реле, не так то я и глуп Паятель !!!!!!!!!!!!!! Спасибо за помощь но я уже разобрался что для чего.
Я искренне рад за вас. :) Паятель.
KIA
Сообщение rat_bor »
MagistrKIA писал(а):Есть идея собрать схему датчика присудствия человека в комнате (в моём случае на кухне 3 на 3 :) ). Свет должен включаться когда кто-то вошел в комнату и выключиться только тогда когда никого нет в комнате. Схема должна срабатывать только тогда когда на одном из её входов логическая 1 или 0 (таймер будет подавать логический уровень с часов :) ) Умные мира сего коты, помогите пожалуйста придумать схему :) :) :)
посмотрите вот еще один вариант http://www.telesys.ru/electronics/projects.php?do=p001 , вроде здесь не заметил такого. Можно будет почерпнуть идею.
Сообщение gvcsar »
книжка такая была...автор Дробница - автоматика в быту - кажется 198х там емкостное реле с питанием 220 на 564(176,561)ла7(ле5)
хорошо работало у меня в сортире 9ти этажки. сан узел раздельный)))
Re:
Сообщение rommel89 »
Паятель писал(а):В "Радио" именно такая вещь описывалась - там в двери ставилась оптопара и подсчитывалось количество вошедших и вышедших людей. Только не помню, где.
а зачем считать количество людей? а шо если в комнату зайдешь еше один человек? то свет откл?
[url=http://srommel@bk.ru][img]http://pics.kz/s6/1c/37/78/1c3778fd1b065edb8fc3248a99190518.jpg[/img][/url]
Сообщение wi-fi »
добрый день у меня появилас проблемка с таким же датчикам как и у MagistrKIA он у меня робит тока кода нету движение он замыкает цеп а когда есть движение он размыкает а мне надо на оборот чтобы при движении он включал а кода нет движение он выключал цепь подскажите пожалуйста какие контакты необходимо соединить :dont_know:
Сообщение ino53 »
А я такую вещь делал на акустическом реле, причем, если придремал над кружкой... чего-нибудь и свет погас, срабатывает автоматика, т.е. из тебя АВТОМАТИЧЕСКИ выскакивает матерное слово и свет продолжает гореть. :)))
Вернуться в «Умные мысли»
