Форум РадиоКот • Просмотр темы - Дисплей от Siemens S65
Сообщения без ответов | Активные темы
Страница 13 из 13
[ Сообщений: 257 ]
Автор
Сообщение
Andrew_KMR
Заголовок сообщения: Re: Дисплей от Siemens S65
Добавлено: Пт мар 14, 2014 13:12:09
Рейтинг сообщений: 13
Зарегистрирован: Пт мар 12, 2010 12:09:26Сообщений: 274Откуда: Кемерово
Кстати одно время пробовал питать этот дисплей от 5В, никаких проблем не было, два дня на отказ гонял и ничего…
Теперь купленные запасы использую на отладках STM32.
Chettuser
Добавлено: Сб апр 12, 2014 23:31:45
Народ, где сабж находите?
Andrew_KMR
Добавлено: Вс апр 13, 2014 11:41:55
В продаже то уже этих дисплеев фактически нет, остались только в запасах у тех, кто покупал по несколько штук.
Chettuser
Добавлено: Вс апр 13, 2014 15:34:37
Andrew_KMR писал(а):
Что за чудо плата?
Andrew_KMR
Добавлено: Вс апр 13, 2014 16:14:00
Да заказывал себе несколько плат на заводе, решил их вот так спроектировать. На F103 в 48 ногом корпусе и на F407 в 176 ногом. USB часть отдельно вынес, там и хаб и ст линк и две фт232.
Balzercvua
Добавлено: Сб апр 19, 2014 13:06:37
Рейтинг сообщений: 14
Ребята у меня есть вопрос!!!Вот вчера начал работать с диспом и у меня такая проблема провел иницилизацию,очистил ,залил черным,очищаю еще раз заливаю белым а он нехочет!!!
Andrew_KMR
Добавлено: Сб апр 19, 2014 16:09:00
Все зависит от того каким образом идет очистка и заливка, возможно при повторной заливке не задаете область памяти…
Balzercvua
Добавлено: Пн апр 21, 2014 16:45:43
Скорее всего да потомучто уровень у меня начинающий со всем этим делом и хотел бы совет как правильно это делать пишу я в
баскоме!
Balzercvua
Добавлено: Вт апр 22, 2014 00:16:39
Ребята помогите не могу понять что я делаю неправильно
Посылаю эти две пачки иницилизации:
Init1:
Data &HFDFD% , &HFDFD%,
Data &HEF00%,
Data &HEE04% , &H1B04%,
Data &HFEFE% , &HFEFE%,
Data &HEF90% , &H4A04% , &H7F3F% , &HEE04% , &H4306%
Init2:
Data &HEF90% , &H0983% , &H0800% , &H0BAF% , &H0A00% , &H0500% , &H0600% , &H0700%,
Data &HEF00%,
Data &HEE0C%,
Data &HEF90% , &H0080%,
Data &HEFB0% , &H4902%,
Data &HEF00%,
Data &H7F01% , &HE181%,
Data &HE202%,
Data &HE276%,
Data &HE183%,
Data &H8001%,
Data &HEF90%,
Data &H0000%
после этого рисую делаю что угодно а вот если отправлю &H0040% заливает все черным цветом что мне и нужно что бы не видеть полосу заливки данными бо командой она происходит быстрее но после етой команды никако реакции может ктото знает как это исправить!!!
Kezoox
Добавлено: Вт апр 22, 2014 01:26:07
Карма: -3
Рейтинг сообщений: -9
Подскажите наблюдается эффект когда сьедается первый знак в строчке в модели экрана в протеусе экран разбит на строки и позиции задается СТРОКА-например пятая 0x404F (16пикселей высота ) начальная позиция первого знака 0x000B (12пикселей ширина ) а потом -позиция дата, позиция дата,позиция дата,позиция дата -зарисовываются символы 12х16 и если не повторять для каждого знака строку а только позицию первый знак сьедается и позиция сдвигается в "-1" а все остальные знаки отображаются и такое не происходит на реальном экране это специфика модели в протеусе или мой экран ls020 работает несмотря на отсутствие повторения номера строчки? 0040 0080 не заливает вообще -заливаю после 0504(Направление) ldi DATA,0x00;;ЦВЕТ ФОНА а потом в цикле задержки 131на175 эту дату отправляю моментально закрашивает
Kezoox
Добавлено: Вс май 04, 2014 17:02:28
Карма: -3
откопано на лонах интернета оказывется эти команды просто ширмочки
:0x0040 - дисплей залит черным цветом (это не заливка цветом, картинка не стирается из памяти)
0x0080 - дисплей залит белым цветом (то же)
0x0000 - изображение восстанавливается-работает
и если отправлять сначала Y а потом X чаще в модели протеуса чем в lcd наблюдаются разные глюки
Balzercvua
Добавлено: Пн авг 04, 2014 02:02:10
Ребята у кого то не завалялась дока по L2F50XXXX или кто то поможет разьяснить как проходит иницилизация и какие команды у меня были ls020 я их по впихивал в разнык уст-ва терь остался этот гемор!!!Буду очень благодарен!!!
BigallS
Добавлено: Пн авг 04, 2014 21:25:25
Рейтинг сообщений: 43
Зарегистрирован: Пт апр 15, 2011 21:11:22Сообщений: 748Откуда: Россия
Balzercvua писал(а):
Ребята у кого то не завалялась дока по L2F50XXXX или кто то поможет разьяснить как проходит иницилизация и какие команды...
Всё что нашёл ранее по этому дисплею во вложенном архиве, сам код не проверял.
mcu51c51
Добавлено: Чт мар 05, 2015 07:37:14
Двухбайтовые шрифты не могут быть отображены
Спойлер {0x40,0x00,0x40,0x00,0x40,0x08,0xFC,0x1F,0x44,0x08,0x44,0x08,0xFC,0x0F,0x44, 0x08,0x44,0x08,0xFC,0x0F,0x44,0x00,0x40,0x20,0x40,0x20,0x80,0x3F,0x00,0x00}, {0x00,0x00,0xF8,0x48,0x48,0x48,0xFF,0x48,0x48,0x48,0x48,0xFC,0x08,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x07,0x02,0x02,0x02,0x1F,0x22,0x22,0x22,0x22,0x23,0x20,0x38,0x00}, {0x00,0x00,0x1F,0x12,0x12,0x12,0xFF,0x12,0x12,0x12,0x12,0x3F,0x10,0x00,0x00, 0x00,0x00,0xE0,0x40,0x40,0x40,0xF8,0x44,0x44,0x44,0x44,0xC4,0x04,0x1C,0x00}, {0x02,0x00,0x02,0x00,0x02,0x10,0x3F,0xF8,0x22,0x10,0x22,0x10,0x3F,0xF0,0x22, 0x10,0x22,0x10,0x3F,0xF0,0x22,0x00,0x02,0x04,0x02,0x04,0x01,0xFC,0x00,0x00}, Код: /***************************************************** This program was produced by the CodeWizardAVR V1.25.9 Standard Automatic Program Generator © Copyright 1998-2008 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.http://www.hpinfotech.com Chip type : ATmega16 Program type : Application Clock frequency : 14,300000 MHz Memory model : Small External SRAM size : 0 Data Stack size : 256 *****************************************************/ #include <mega16> #include <spi> #include <string> #include <delay> #include <stdio> #define DISP_W 132 #define DISP_H 176 #define CHAR_W 8 #define CHAR_H 14 // строки для примера char txt1[]="Spirit for Datagor.ru"; char txt2[]="Siemens S65"; char txt3[]="display"; char txt4[]="Test programm"; // сопоставление выводов дисплея и микроконтроллера #define RESET PORTB.6 #define CS PORTB.3 // тактовый и информационный вход дисплея // подключены к аппаратному SPI микроконтроллера unsigned int i=0, j=0; unsigned int counter=0; // массив символов flash char ascii_tab[96][14]={ { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, // space (32) { 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x3c, 0x3c, 0x3c, 0x18, 0x18, 0x00, 0x18, 0x18, 0x00, 0x00}, //! { 0x00, 0x66, 0x66, 0x66, 0x24, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, //" { 0x00, 0x00, 0x00, 0x6c, 0x6c, 0xfe, 0x6c, 0x6c, 0x6c, 0xfe, 0x6c, 0x6c, 0x00, 0x00}, //# { 0x00, 0x18, 0x18, 0x7c, 0xc6, 0xc2, 0xc0, 0x7c, 0x06, 0x86, 0xc6, 0x7c, 0x18, 0x18}, //$ { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc2, 0xc6, 0x0c, 0x18, 0x30, 0x66, 0xc6, 0x00, 0x00}, // % { 0x00, 0x00, 0x00, 0x38, 0x6c, 0x6c, 0x38, 0x76, 0xdc, 0xcc, 0xcc, 0x76, 0x00, 0x00}, // & { 0x00, 0x18, 0x18, 0x18, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, // ' { 0x00, 0x00, 0x00, 0x0c, 0x18, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x18, 0x0c, 0x00, 0x00}, // ( { 0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0x18, 0x0c, 0x0c, 0x0c, 0x0c, 0x0c, 0x18, 0x30, 0x00, 0x00}, // ) { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x66, 0x3c, 0xff, 0x3c, 0x66, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, // * { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x18, 0x7e, 0x18, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, // + { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x18, 0x18, 0x30, 0x00}, // ґ { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, // - { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x18, 0x00, 0x00}, // . { 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x06, 0x0c, 0x18, 0x30, 0x60, 0xc0, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00}, // / { 0x00, 0x00, 0x00, 0x38, 0x6c, 0xc6, 0xc6, 0xd6, 0xc6, 0xc6, 0x6c, 0x38, 0x00, 0x00}, // 0 (48-32) { 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x38, 0x78, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x7e, 0x00, 0x00}, { 0x00, 0x00, 0x00, 0x7c, 0xc6, 0x06, 0x0c, 0x18, 0x30, 0x60, 0xc6, 0xfe, 0x00, 0x00}, { 0x00, 0x00, 0x00, 0x7c, 0xc6, 0x06, 0x06, 0x3c, 0x06, 0x06, 0xc6, 0x7c, 0x00, 0x00}, { 0x00, 0x00, 0x00, 0x0c, 0x1c, 0x3c, 0x6c, 0xcc, 0xfe, 0x0c, 0x0c, 0x1e, 0x00, 0x00}, { 0x00, 0x00, 0x00, 0xfe, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xfc, 0x06, 0x06, 0xc6, 0x7c, 0x00, 0x00}, { 0x00, 0x00, 0x00, 0x38, 0x60, 0xc0, 0xc0, 0xfc, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0x7c, 0x00, 0x00}, { 0x00, 0x00, 0x00, 0xfe, 0xc6, 0x06, 0x0c, 0x18, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x00, 0x00}, { 0x00, 0x00, 0x00, 0x7c, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0x7c, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0x7c, 0x00, 0x00}, { 0x00, 0x00, 0x00, 0x7c, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0x7e, 0x06, 0x06, 0x0c, 0x78, 0x00, 0x00}, { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00}, { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x18, 0x30, 0x00, 0x00}, { 0x00, 0x00, 0x00, 0x0c, 0x18, 0x30, 0x60, 0xc0, 0x60, 0x30, 0x18, 0x0c, 0x00, 0x00}, { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7e, 0x00, 0x00, 0x7e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, { 0x00, 0x00, 0x00, 0x60, 0x30, 0x18, 0x0c, 0x06, 0x0c, 0x18, 0x30, 0x60, 0x00, 0x00}, { 0x00, 0x00, 0x00, 0x7c, 0xc6, 0xc6, 0x0c, 0x18, 0x18, 0x00, 0x18, 0x18, 0x00, 0x00}, { 0x00, 0x00, 0x00, 0x7c, 0xc6, 0xc6, 0xde, 0xde, 0xde, 0xdc, 0xc0, 0x7c, 0x00, 0x00}, { 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x38, 0x6c, 0xc6, 0xc6, 0xfe, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0x00, 0x00}, { 0x00, 0x00, 0x00, 0xfc, 0x66, 0x66, 0x66, 0x7c, 0x66, 0x66, 0x66, 0xfc, 0x00, 0x00}, { 0x00, 0x00, 0x00, 0x3c, 0x66, 0xc2, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc2, 0x66, 0x3c, 0x00, 0x00}, { 0x00, 0x00, 0x00, 0xf8, 0x6c, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x6c, 0xf8, 0x00, 0x00}, { 0x00, 0x00, 0x00, 0xfe, 0x66, 0x62, 0x68, 0x78, 0x68, 0x62, 0x66, 0xfe, 0x00, 0x00}, { 0x00, 0x00, 0x00, 0xfe, 0x66, 0x62, 0x68, 0x78, 0x68, 0x60, 0x60, 0xf0, 0x00, 0x00}, { 0x00, 0x00, 0x00, 0x3c, 0x66, 0xc2, 0xc0, 0xc0, 0xde, 0xc6, 0x66, 0x3a, 0x00, 0x00}, { 0x00, 0x00, 0x00, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0xfe, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0x00, 0x00}, { 0x00, 0x00, 0x00, 0x3c, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x3c, 0x00, 0x00}, { 0x00, 0x00, 0x00, 0x1e, 0x0c, 0x0c, 0x0c, 0x0c, 0x0c, 0xcc, 0xcc, 0x78, 0x00, 0x00}, { 0x00, 0x00, 0x00, 0xe6, 0x66, 0x6c, 0x6c, 0x78, 0x6c, 0x6c, 0x66, 0xe6, 0x00, 0x00}, { 0x00, 0x00, 0x00, 0xf0, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x62, 0x66, 0xfe, 0x00, 0x00}, { 0x00, 0x00, 0x00, 0xc6, 0xee, 0xfe, 0xd6, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0x00, 0x00}, { 0x00, 0x00, 0x00, 0xc6, 0xe6, 0xf6, 0xfe, 0xde, 0xce, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0x00, 0x00}, { 0x00, 0x00, 0x00, 0x7c, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0x7c, 0x00, 0x00}, { 0x00, 0x00, 0x00, 0xfc, 0x66, 0x66, 0x66, 0x7c, 0x60, 0x60, 0x60, 0xf0, 0x00, 0x00}, { 0x00, 0x00, 0x00, 0x7c, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0xd6, 0xde, 0x7c, 0x0e, 0x00}, { 0x00, 0x00, 0x00, 0xfc, 0x66, 0x66, 0x66, 0x7c, 0x6c, 0x66, 0x66, 0xe6, 0x00, 0x00}, { 0x00, 0x00, 0x00, 0x7c, 0xc6, 0xc6, 0x60, 0x38, 0x0c, 0xc6, 0xc6, 0x7c, 0x00, 0x00}, { 0x00, 0x00, 0x00, 0x7e, 0x7e, 0x5a, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x3c, 0x00, 0x00}, { 0x00, 0x00, 0x00, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0x7c, 0x00, 0x00}, { 0x00, 0x00, 0x00, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0x6c, 0x38, 0x10, 0x00, 0x00}, { 0x00, 0x00, 0x00, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0xd6, 0xd6, 0xfe, 0x6c, 0x6c, 0x00, 0x00}, { 0x00, 0x00, 0x00, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0x7c, 0x38, 0x7c, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0x00, 0x00}, { 0x00, 0x00, 0x00, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x3c, 0x18, 0x18, 0x18, 0x3c, 0x00, 0x00}, { 0x00, 0x00, 0x00, 0xfe, 0xc6, 0x8c, 0x18, 0x30, 0x60, 0xc2, 0xc6, 0xfe, 0x00, 0x00}, { 0x00, 0x00, 0x00, 0x3c, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x3c, 0x00, 0x00}, { 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0xc0, 0xe0, 0x70, 0x38, 0x1c, 0x0e, 0x06, 0x02, 0x00, 0x00}, { 0x00, 0x00, 0x00, 0x3c, 0x0c, 0x0c, 0x0c, 0x0c, 0x0c, 0x0c, 0x0c, 0x3c, 0x00, 0x00}, { 0x10, 0x38, 0x6c, 0xc6, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff}, { 0x00, 0x30, 0x18, 0x0c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x78, 0x0c, 0x7c, 0xcc, 0xcc, 0x76, 0x00, 0x00}, { 0x00, 0x00, 0x00, 0xe0, 0x60, 0x60, 0x78, 0x6c, 0x66, 0x66, 0x66, 0x7c, 0x00, 0x00}, { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7c, 0xc6, 0xc0, 0xc0, 0xc6, 0x7c, 0x00, 0x00}, { 0x00, 0x00, 0x00, 0x1c, 0x0c, 0x0c, 0x3c, 0x6c, 0xcc, 0xcc, 0xcc, 0x76, 0x00, 0x00}, { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7c, 0xc6, 0xfe, 0xc0, 0xc6, 0x7c, 0x00, 0x00}, { 0x00, 0x00, 0x00, 0x1c, 0x36, 0x32, 0x30, 0x7c, 0x30, 0x30, 0x30, 0x78, 0x00, 0x00}, { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x76, 0xcc, 0xcc, 0xcc, 0x7c, 0x0c, 0xcc, 0x78}, { 0x00, 0x00, 0x00, 0xe0, 0x60, 0x60, 0x6c, 0x76, 0x66, 0x66, 0x66, 0xe6, 0x00, 0x00}, { 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x18, 0x00, 0x38, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x3c, 0x00, 0x00}, { 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x06, 0x00, 0x0e, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x66, 0x66, 0x3c}, { 0x00, 0x00, 0x00, 0xe0, 0x60, 0x60, 0x66, 0x6c, 0x78, 0x6c, 0x66, 0xe6, 0x00, 0x00}, { 0x00, 0x00, 0x00, 0x38, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x3c, 0x00, 0x00}, { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xec, 0xfe, 0xd6, 0xd6, 0xd6, 0xd6, 0x00, 0x00}, { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xdc, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x00, 0x00}, { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7c, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0x7c, 0x00, 0x00}, { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xdc, 0x66, 0x66, 0x66, 0x7c, 0x60, 0x60, 0xf0}, { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x76, 0xcc, 0xcc, 0xcc, 0x7c, 0x0c, 0x0c, 0x1e}, { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xdc, 0x76, 0x66, 0x60, 0x60, 0xf0, 0x00, 0x00}, { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7c, 0xc6, 0x70, 0x1c, 0xc6, 0x7c, 0x00, 0x00}, { 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x30, 0x30, 0xfc, 0x30, 0x30, 0x30, 0x36, 0x1c, 0x00, 0x00}, { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xcc, 0xcc, 0xcc, 0xcc, 0xcc, 0x76, 0x00, 0x00}, { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0x6c, 0x38, 0x10, 0x00, 0x00}, { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc6, 0xc6, 0xd6, 0xd6, 0xfe, 0x6c, 0x00, 0x00}, { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc6, 0x6c, 0x38, 0x38, 0x6c, 0xc6, 0x00, 0x00}, { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0x7e, 0x06, 0x0c, 0x78}, { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfe, 0xcc, 0x18, 0x30, 0x66, 0xfe, 0x00, 0x00}, { 0x00, 0x00, 0x00, 0x0e, 0x18, 0x18, 0x18, 0x70, 0x18, 0x18, 0x18, 0x0e, 0x00, 0x00}, { 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x00, 0x00}, { 0x00, 0x00, 0x00, 0x70, 0x18, 0x18, 0x18, 0x0e, 0x18, 0x18, 0x18, 0x70, 0x00, 0x00}, { 0x00, 0x76, 0xdc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x38, 0x6c, 0xc6, 0xc6, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x00} }; // определение основных цветов // просто для удобства;) #define BLACK 0x0000 #define RED 0xf800 #define GREEN 0x07e0 #define BLUE 0x001f #define WHITE 0xffff // цвет фона и текста по умолчанию unsigned int textcolor=GREEN; unsigned int bgcolor=0x0000; // запись одного байта в дисплей void lcd_write8(char dat) { spi(dat); } // запись двух байт void lcd_write(unsigned int dat) { lcd_write8(dat>>8); lcd_write8 (dat); } // дергаем выводом CS для обозначения конца передачи данных void lcd_cspulse(void) { CS= 1; #asm("nop") CS= 0; } // выбор регистра в контроллере дисплея void lcd_reg(char register_name) { lcd_write8(0x74); // стартовый байт на передачу команды lcd_write(register_name); lcd_cspulse(); } // отправка двух байт в графическую память дисплея void lcd_dat8(char register_dat1, char register_dat2) { lcd_write8(0x76); // стартовый байт на запись данных lcd_write8(register_dat1); lcd_write8(register_dat2); lcd_cspulse(); } // то же самое, но из 16-и битной переменной void lcd_dat(unsigned int data) { lcd_write8(0x76); // стартовый байт на запись данных lcd_write(data); lcd_cspulse(); } // программа инициализации дисплея void lcd_init_c(void) { RESET=0; CS=1; delay_ms(1); RESET=1; delay_ms(10); CS=0; delay_ms(50); lcd_reg(0x00);lcd_dat(0x0001); lcd_reg(0x03);lcd_dat(0x000c); delay_ms(100); lcd_reg(0x0d);lcd_dat(0x0616); lcd_reg(0x01);lcd_dat(0x0215); delay_ms(150); lcd_reg(0x07);lcd_dat(0x0037); CS= 1; } // заливка дисплея цветом color void fill_screen(unsigned int color) { CS= 0; // select display lcd_reg(0x16);lcd_dat(0x8300); lcd_reg(0x17);lcd_dat(0xAF00); lcd_reg(0x21);lcd_dat(0x0000); lcd_reg(0x22);lcd_write8(0x76); // start data transmission for (i=0; i<DISP_H; i++) { for(j=0;j<DISP_W;j++) { lcd_write(color); } } CS= 1; // deselect display } // поместить символ в графическую память дисплея void put_char(char x, char y, char c, unsigned int color, char rot) { char h,ch,p,mask; CS= 0; switch(rot) { default: case 0: lcd_reg(0x05);lcd_dat(0x0038); lcd_reg(0x17);lcd_dat8(x+CHAR_W-1, x); lcd_reg(0x16);lcd_dat8(y+CHAR_H-1, y); lcd_reg(0x21);lcd_dat8(x,y); lcd_reg(0x22); lcd_write8(0x76); break; case 1: lcd_reg(0x05);lcd_dat(0x0030); lcd_reg(0x16);lcd_dat8(x+CHAR_W-1, x); lcd_reg(0x17);lcd_dat8(y+CHAR_H-1, y); lcd_reg(0x21);lcd_dat8(y, x); lcd_reg(0x22); lcd_write8(0x76); break; } for (h=0; h<CHAR_H; h++) // every column of the character { if (rot==1) ch=ascii_tab[ c-32 ][h]; else ch=ascii_tab[ c-32 ][CHAR_H-h-1]; mask=0x80; for (p=0; p<CHAR_W; p++) // write the pixels { if (ch&mask) { lcd_write(color); } else { lcd_write(bgcolor); } mask=mask/2; } // for p } CS= 1; // deselect display } // записать строку, начиная с координат x, y, цветом color и ориентацией orient // если orient=0, то горизонтально, если =1, то вертикально void put_string(unsigned char x, unsigned char y, char *str, unsigned int color, unsigned char orient) { j=0; while (j<strlen(str)) { put_char(x+j*CHAR_W,y,str[j],orient, color); // 0 deg. rotated j++; } } interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void) { } // прерывание INT1 // запись строк примера в дисплей interrupt [EXT_INT1] void ext_int1_isr(void) { put_string(6,0,txt1,0, textcolor); put_string(25,00,txt2,1, textcolor); put_string(40,15,txt3,1, textcolor); put_string(35,120,txt4,0, textcolor); } interrupt [EXT_INT2] void ext_int2_isr(void) { } void main(void) { PORTA=0x00;DDRA=0x00;PORTB=0x00;DDRB=0xFF;PORTC=0xFF;DDRC=0x00;PORTD=0xFF;DDRD=0x00;TCCR0=0x00; TCNT0=0x00;OCR0=0x00;TCCR1A=0x00;TCCR1B=0x00;TCNT1H=0x00;TCNT1L=0x00;ICR1H=0x00;ICR1L=0x00; OCR1AH=0x00;OCR1AL=0x00;OCR1BH=0x00;OCR1BL=0x00;ASSR=0x00;TCCR2=0x00;TCNT2=0x00;OCR2=0x00; GICR|=0xE0;MCUCR=0x0A;MCUCSR=0x00;GIFR=0xE0;TIMSK=0x00;ACSR=0x80;SFIOR=0x00;SPCR=0x50;SPSR=0x01; #asm("sei") lcd_init_c(); // инициализация дисплея fill_screen(bgcolor); // заливка черным while (1) { char cnt[16]; // промежуточная переменная для функции sprint() sprintf(cnt,"%5u",counter); // преобразование числа в строку put_string(68,60,cnt,0, BLUE); // вывод полученной строки counter++; // инкремент переменной }; } ============ ============== 2-байт дисплей Китайский шрифт Невозможно отобразить Дисплей Multi-язык {0x40,0x00,0x40,0x00,0x40,0x08,0xFC,0x1F,0x44,0x08,0x44,0x08,0xFC,0x0F,0x44, 0x08,0x44,0x08,0xFC,0x0F,0x44,0x00,0x40,0x20,0x40,0x20,0x80,0x3F,0x00,0x00}, {0x00,0x00,0xF8,0x48,0x48,0x48,0xFF,0x48,0x48,0x48,0x48,0xFC,0x08,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x07,0x02,0x02,0x02,0x1F,0x22,0x22,0x22,0x22,0x23,0x20,0x38,0x00}, {0x00,0x00,0x1F,0x12,0x12,0x12,0xFF,0x12,0x12,0x12,0x12,0x3F,0x10,0x00,0x00, 0x00,0x00,0xE0,0x40,0x40,0x40,0xF8,0x44,0x44,0x44,0x44,0xC4,0x04,0x1C,0x00}, {0x02,0x00,0x02,0x00,0x02,0x10,0x3F,0xF8,0x22,0x10,0x22,0x10,0x3F,0xF0,0x22, 0x10,0x22,0x10,0x3F,0xF0,0x22,0x00,0x02,0x04,0x02,0x04,0x01,0xFC,0x00,0x00},
Последний раз редактировалось mcu51c51 Чт мар 05, 2015 23:34:33, всего редактировалось 1 раз.
mcu51c51
Добавлено: Чт мар 05, 2015 23:26:30
Спойлер {0x40,0x00,0x40,0x00,0x40,0x08,0xFC,0x1F,0x44,0x08,0x44,0x08,0xFC,0x0F,0x44, 0x08,0x44,0x08,0xFC,0x0F,0x44,0x00,0x40,0x20,0x40,0x20,0x80,0x3F,0x00,0x00}, {0x00,0x00,0xF8,0x48,0x48,0x48,0xFF,0x48,0x48,0x48,0x48,0xFC,0x08,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x07,0x02,0x02,0x02,0x1F,0x22,0x22,0x22,0x22,0x23,0x20,0x38,0x00}, {0x00,0x00,0x1F,0x12,0x12,0x12,0xFF,0x12,0x12,0x12,0x12,0x3F,0x10,0x00,0x00, 0x00,0x00,0xE0,0x40,0x40,0x40,0xF8,0x44,0x44,0x44,0x44,0xC4,0x04,0x1C,0x00}, {0x02,0x00,0x02,0x00,0x02,0x10,0x3F,0xF8,0x22,0x10,0x22,0x10,0x3F,0xF0,0x22, 0x10,0x22,0x10,0x3F,0xF0,0x22,0x00,0x02,0x04,0x02,0x04,0x01,0xFC,0x00,0x00}, Код: /***************************************************** This program was produced by the CodeWizardAVR V1.25.9 Standard Automatic Program Generator © Copyright 1998-2008 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.http://www.hpinfotech.com Chip type : ATmega16 Program type : Application Clock frequency : 14,300000 MHz Memory model : Small External SRAM size : 0 Data Stack size : 256 *****************************************************/ #include <mega16> #include <spi> #include <string> #include <delay> #include <stdio> #define DISP_W 132 #define DISP_H 176 #define CHAR_W 8 #define CHAR_H 14 // строки для примера char txt1[]="Spirit for Datagor.ru"; char txt2[]="Siemens S65"; char txt3[]="display"; char txt4[]="Test programm"; // сопоставление выводов дисплея и микроконтроллера #define RESET PORTB.6 #define CS PORTB.3 // тактовый и информационный вход дисплея // подключены к аппаратному SPI микроконтроллера unsigned int i=0, j=0; unsigned int counter=0; // массив символов flash char ascii_tab[96][14]={ { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, // space (32) { 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x3c, 0x3c, 0x3c, 0x18, 0x18, 0x00, 0x18, 0x18, 0x00, 0x00}, //! { 0x00, 0x66, 0x66, 0x66, 0x24, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, //" { 0x00, 0x00, 0x00, 0x6c, 0x6c, 0xfe, 0x6c, 0x6c, 0x6c, 0xfe, 0x6c, 0x6c, 0x00, 0x00}, //# { 0x00, 0x18, 0x18, 0x7c, 0xc6, 0xc2, 0xc0, 0x7c, 0x06, 0x86, 0xc6, 0x7c, 0x18, 0x18}, //$ { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc2, 0xc6, 0x0c, 0x18, 0x30, 0x66, 0xc6, 0x00, 0x00}, // % { 0x00, 0x00, 0x00, 0x38, 0x6c, 0x6c, 0x38, 0x76, 0xdc, 0xcc, 0xcc, 0x76, 0x00, 0x00}, // & { 0x00, 0x18, 0x18, 0x18, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, // ' { 0x00, 0x00, 0x00, 0x0c, 0x18, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x18, 0x0c, 0x00, 0x00}, // ( { 0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0x18, 0x0c, 0x0c, 0x0c, 0x0c, 0x0c, 0x18, 0x30, 0x00, 0x00}, // ) { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x66, 0x3c, 0xff, 0x3c, 0x66, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, // * { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x18, 0x7e, 0x18, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, // + { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x18, 0x18, 0x30, 0x00}, // ґ { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, // - { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x18, 0x00, 0x00}, // . { 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x06, 0x0c, 0x18, 0x30, 0x60, 0xc0, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00}, // / { 0x00, 0x00, 0x00, 0x38, 0x6c, 0xc6, 0xc6, 0xd6, 0xc6, 0xc6, 0x6c, 0x38, 0x00, 0x00}, // 0 (48-32) { 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x38, 0x78, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x7e, 0x00, 0x00}, { 0x00, 0x00, 0x00, 0x7c, 0xc6, 0x06, 0x0c, 0x18, 0x30, 0x60, 0xc6, 0xfe, 0x00, 0x00}, { 0x00, 0x00, 0x00, 0x7c, 0xc6, 0x06, 0x06, 0x3c, 0x06, 0x06, 0xc6, 0x7c, 0x00, 0x00}, { 0x00, 0x00, 0x00, 0x0c, 0x1c, 0x3c, 0x6c, 0xcc, 0xfe, 0x0c, 0x0c, 0x1e, 0x00, 0x00}, { 0x00, 0x00, 0x00, 0xfe, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xfc, 0x06, 0x06, 0xc6, 0x7c, 0x00, 0x00}, { 0x00, 0x00, 0x00, 0x38, 0x60, 0xc0, 0xc0, 0xfc, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0x7c, 0x00, 0x00}, { 0x00, 0x00, 0x00, 0xfe, 0xc6, 0x06, 0x0c, 0x18, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x00, 0x00}, { 0x00, 0x00, 0x00, 0x7c, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0x7c, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0x7c, 0x00, 0x00}, { 0x00, 0x00, 0x00, 0x7c, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0x7e, 0x06, 0x06, 0x0c, 0x78, 0x00, 0x00}, { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00}, { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x18, 0x30, 0x00, 0x00}, { 0x00, 0x00, 0x00, 0x0c, 0x18, 0x30, 0x60, 0xc0, 0x60, 0x30, 0x18, 0x0c, 0x00, 0x00}, { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7e, 0x00, 0x00, 0x7e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, { 0x00, 0x00, 0x00, 0x60, 0x30, 0x18, 0x0c, 0x06, 0x0c, 0x18, 0x30, 0x60, 0x00, 0x00}, { 0x00, 0x00, 0x00, 0x7c, 0xc6, 0xc6, 0x0c, 0x18, 0x18, 0x00, 0x18, 0x18, 0x00, 0x00}, { 0x00, 0x00, 0x00, 0x7c, 0xc6, 0xc6, 0xde, 0xde, 0xde, 0xdc, 0xc0, 0x7c, 0x00, 0x00}, { 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x38, 0x6c, 0xc6, 0xc6, 0xfe, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0x00, 0x00}, { 0x00, 0x00, 0x00, 0xfc, 0x66, 0x66, 0x66, 0x7c, 0x66, 0x66, 0x66, 0xfc, 0x00, 0x00}, { 0x00, 0x00, 0x00, 0x3c, 0x66, 0xc2, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc2, 0x66, 0x3c, 0x00, 0x00}, { 0x00, 0x00, 0x00, 0xf8, 0x6c, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x6c, 0xf8, 0x00, 0x00}, { 0x00, 0x00, 0x00, 0xfe, 0x66, 0x62, 0x68, 0x78, 0x68, 0x62, 0x66, 0xfe, 0x00, 0x00}, { 0x00, 0x00, 0x00, 0xfe, 0x66, 0x62, 0x68, 0x78, 0x68, 0x60, 0x60, 0xf0, 0x00, 0x00}, { 0x00, 0x00, 0x00, 0x3c, 0x66, 0xc2, 0xc0, 0xc0, 0xde, 0xc6, 0x66, 0x3a, 0x00, 0x00}, { 0x00, 0x00, 0x00, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0xfe, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0x00, 0x00}, { 0x00, 0x00, 0x00, 0x3c, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x3c, 0x00, 0x00}, { 0x00, 0x00, 0x00, 0x1e, 0x0c, 0x0c, 0x0c, 0x0c, 0x0c, 0xcc, 0xcc, 0x78, 0x00, 0x00}, { 0x00, 0x00, 0x00, 0xe6, 0x66, 0x6c, 0x6c, 0x78, 0x6c, 0x6c, 0x66, 0xe6, 0x00, 0x00}, { 0x00, 0x00, 0x00, 0xf0, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x62, 0x66, 0xfe, 0x00, 0x00}, { 0x00, 0x00, 0x00, 0xc6, 0xee, 0xfe, 0xd6, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0x00, 0x00}, { 0x00, 0x00, 0x00, 0xc6, 0xe6, 0xf6, 0xfe, 0xde, 0xce, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0x00, 0x00}, { 0x00, 0x00, 0x00, 0x7c, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0x7c, 0x00, 0x00}, { 0x00, 0x00, 0x00, 0xfc, 0x66, 0x66, 0x66, 0x7c, 0x60, 0x60, 0x60, 0xf0, 0x00, 0x00}, { 0x00, 0x00, 0x00, 0x7c, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0xd6, 0xde, 0x7c, 0x0e, 0x00}, { 0x00, 0x00, 0x00, 0xfc, 0x66, 0x66, 0x66, 0x7c, 0x6c, 0x66, 0x66, 0xe6, 0x00, 0x00}, { 0x00, 0x00, 0x00, 0x7c, 0xc6, 0xc6, 0x60, 0x38, 0x0c, 0xc6, 0xc6, 0x7c, 0x00, 0x00}, { 0x00, 0x00, 0x00, 0x7e, 0x7e, 0x5a, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x3c, 0x00, 0x00}, { 0x00, 0x00, 0x00, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0x7c, 0x00, 0x00}, { 0x00, 0x00, 0x00, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0x6c, 0x38, 0x10, 0x00, 0x00}, { 0x00, 0x00, 0x00, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0xd6, 0xd6, 0xfe, 0x6c, 0x6c, 0x00, 0x00}, { 0x00, 0x00, 0x00, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0x7c, 0x38, 0x7c, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0x00, 0x00}, { 0x00, 0x00, 0x00, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x3c, 0x18, 0x18, 0x18, 0x3c, 0x00, 0x00}, { 0x00, 0x00, 0x00, 0xfe, 0xc6, 0x8c, 0x18, 0x30, 0x60, 0xc2, 0xc6, 0xfe, 0x00, 0x00}, { 0x00, 0x00, 0x00, 0x3c, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x3c, 0x00, 0x00}, { 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0xc0, 0xe0, 0x70, 0x38, 0x1c, 0x0e, 0x06, 0x02, 0x00, 0x00}, { 0x00, 0x00, 0x00, 0x3c, 0x0c, 0x0c, 0x0c, 0x0c, 0x0c, 0x0c, 0x0c, 0x3c, 0x00, 0x00}, { 0x10, 0x38, 0x6c, 0xc6, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff}, { 0x00, 0x30, 0x18, 0x0c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x78, 0x0c, 0x7c, 0xcc, 0xcc, 0x76, 0x00, 0x00}, { 0x00, 0x00, 0x00, 0xe0, 0x60, 0x60, 0x78, 0x6c, 0x66, 0x66, 0x66, 0x7c, 0x00, 0x00}, { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7c, 0xc6, 0xc0, 0xc0, 0xc6, 0x7c, 0x00, 0x00}, { 0x00, 0x00, 0x00, 0x1c, 0x0c, 0x0c, 0x3c, 0x6c, 0xcc, 0xcc, 0xcc, 0x76, 0x00, 0x00}, { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7c, 0xc6, 0xfe, 0xc0, 0xc6, 0x7c, 0x00, 0x00}, { 0x00, 0x00, 0x00, 0x1c, 0x36, 0x32, 0x30, 0x7c, 0x30, 0x30, 0x30, 0x78, 0x00, 0x00}, { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x76, 0xcc, 0xcc, 0xcc, 0x7c, 0x0c, 0xcc, 0x78}, { 0x00, 0x00, 0x00, 0xe0, 0x60, 0x60, 0x6c, 0x76, 0x66, 0x66, 0x66, 0xe6, 0x00, 0x00}, { 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x18, 0x00, 0x38, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x3c, 0x00, 0x00}, { 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x06, 0x00, 0x0e, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x66, 0x66, 0x3c}, { 0x00, 0x00, 0x00, 0xe0, 0x60, 0x60, 0x66, 0x6c, 0x78, 0x6c, 0x66, 0xe6, 0x00, 0x00}, { 0x00, 0x00, 0x00, 0x38, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x3c, 0x00, 0x00}, { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xec, 0xfe, 0xd6, 0xd6, 0xd6, 0xd6, 0x00, 0x00}, { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xdc, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x00, 0x00}, { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7c, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0x7c, 0x00, 0x00}, { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xdc, 0x66, 0x66, 0x66, 0x7c, 0x60, 0x60, 0xf0}, { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x76, 0xcc, 0xcc, 0xcc, 0x7c, 0x0c, 0x0c, 0x1e}, { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xdc, 0x76, 0x66, 0x60, 0x60, 0xf0, 0x00, 0x00}, { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7c, 0xc6, 0x70, 0x1c, 0xc6, 0x7c, 0x00, 0x00}, { 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x30, 0x30, 0xfc, 0x30, 0x30, 0x30, 0x36, 0x1c, 0x00, 0x00}, { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xcc, 0xcc, 0xcc, 0xcc, 0xcc, 0x76, 0x00, 0x00}, { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0x6c, 0x38, 0x10, 0x00, 0x00}, { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc6, 0xc6, 0xd6, 0xd6, 0xfe, 0x6c, 0x00, 0x00}, { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc6, 0x6c, 0x38, 0x38, 0x6c, 0xc6, 0x00, 0x00}, { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0x7e, 0x06, 0x0c, 0x78}, { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfe, 0xcc, 0x18, 0x30, 0x66, 0xfe, 0x00, 0x00}, { 0x00, 0x00, 0x00, 0x0e, 0x18, 0x18, 0x18, 0x70, 0x18, 0x18, 0x18, 0x0e, 0x00, 0x00}, { 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x00, 0x00}, { 0x00, 0x00, 0x00, 0x70, 0x18, 0x18, 0x18, 0x0e, 0x18, 0x18, 0x18, 0x70, 0x00, 0x00}, { 0x00, 0x76, 0xdc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x38, 0x6c, 0xc6, 0xc6, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x00} }; // определение основных цветов // просто для удобства;) #define BLACK 0x0000 #define RED 0xf800 #define GREEN 0x07e0 #define BLUE 0x001f #define WHITE 0xffff // цвет фона и текста по умолчанию unsigned int textcolor=GREEN; unsigned int bgcolor=0x0000; // запись одного байта в дисплей void lcd_write8(char dat) { spi(dat); } // запись двух байт void lcd_write(unsigned int dat) { lcd_write8(dat>>8); lcd_write8 (dat); } // дергаем выводом CS для обозначения конца передачи данных void lcd_cspulse(void) { CS= 1; #asm("nop") CS= 0; } // выбор регистра в контроллере дисплея void lcd_reg(char register_name) { lcd_write8(0x74); // стартовый байт на передачу команды lcd_write(register_name); lcd_cspulse(); } // отправка двух байт в графическую память дисплея void lcd_dat8(char register_dat1, char register_dat2) { lcd_write8(0x76); // стартовый байт на запись данных lcd_write8(register_dat1); lcd_write8(register_dat2); lcd_cspulse(); } // то же самое, но из 16-и битной переменной void lcd_dat(unsigned int data) { lcd_write8(0x76); // стартовый байт на запись данных lcd_write(data); lcd_cspulse(); } // программа инициализации дисплея void lcd_init_c(void) { RESET=0; CS=1; delay_ms(1); RESET=1; delay_ms(10); CS=0; delay_ms(50); lcd_reg(0x00);lcd_dat(0x0001); lcd_reg(0x03);lcd_dat(0x000c); delay_ms(100); lcd_reg(0x0d);lcd_dat(0x0616); lcd_reg(0x01);lcd_dat(0x0215); delay_ms(150); lcd_reg(0x07);lcd_dat(0x0037); CS= 1; } // заливка дисплея цветом color void fill_screen(unsigned int color) { CS= 0; // select display lcd_reg(0x16);lcd_dat(0x8300); lcd_reg(0x17);lcd_dat(0xAF00); lcd_reg(0x21);lcd_dat(0x0000); lcd_reg(0x22);lcd_write8(0x76); // start data transmission for (i=0; i<DISP_H; i++) { for(j=0;j<DISP_W;j++) { lcd_write(color); } } CS= 1; // deselect display } // поместить символ в графическую память дисплея void put_char(char x, char y, char c, unsigned int color, char rot) { char h,ch,p,mask; CS= 0; switch(rot) { default: case 0: lcd_reg(0x05);lcd_dat(0x0038); lcd_reg(0x17);lcd_dat8(x+CHAR_W-1, x); lcd_reg(0x16);lcd_dat8(y+CHAR_H-1, y); lcd_reg(0x21);lcd_dat8(x,y); lcd_reg(0x22); lcd_write8(0x76); break; case 1: lcd_reg(0x05);lcd_dat(0x0030); lcd_reg(0x16);lcd_dat8(x+CHAR_W-1, x); lcd_reg(0x17);lcd_dat8(y+CHAR_H-1, y); lcd_reg(0x21);lcd_dat8(y, x); lcd_reg(0x22); lcd_write8(0x76); break; } for (h=0; h<CHAR_H; h++) // every column of the character { if (rot==1) ch=ascii_tab[ c-32 ][h]; else ch=ascii_tab[ c-32 ][CHAR_H-h-1]; mask=0x80; for (p=0; p<CHAR_W; p++) // write the pixels { if (ch&mask) { lcd_write(color); } else { lcd_write(bgcolor); } mask=mask/2; } // for p } CS= 1; // deselect display } // записать строку, начиная с координат x, y, цветом color и ориентацией orient // если orient=0, то горизонтально, если =1, то вертикально void put_string(unsigned char x, unsigned char y, char *str, unsigned int color, unsigned char orient) { j=0; while (j<strlen(str)) { put_char(x+j*CHAR_W,y,str[j],orient, color); // 0 deg. rotated j++; } } interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void) { } // прерывание INT1 // запись строк примера в дисплей interrupt [EXT_INT1] void ext_int1_isr(void) { put_string(6,0,txt1,0, textcolor); put_string(25,00,txt2,1, textcolor); put_string(40,15,txt3,1, textcolor); put_string(35,120,txt4,0, textcolor); } interrupt [EXT_INT2] void ext_int2_isr(void) { } void main(void) { PORTA=0x00;DDRA=0x00;PORTB=0x00;DDRB=0xFF;PORTC=0xFF;DDRC=0x00;PORTD=0xFF;DDRD=0x00;TCCR0=0x00; TCNT0=0x00;OCR0=0x00;TCCR1A=0x00;TCCR1B=0x00;TCNT1H=0x00;TCNT1L=0x00;ICR1H=0x00;ICR1L=0x00; OCR1AH=0x00;OCR1AL=0x00;OCR1BH=0x00;OCR1BL=0x00;ASSR=0x00;TCCR2=0x00;TCNT2=0x00;OCR2=0x00; GICR|=0xE0;MCUCR=0x0A;MCUCSR=0x00;GIFR=0xE0;TIMSK=0x00;ACSR=0x80;SFIOR=0x00;SPCR=0x50;SPSR=0x01; #asm("sei") lcd_init_c(); // инициализация дисплея fill_screen(bgcolor); // заливка черным while (1) { char cnt[16]; // промежуточная переменная для функции sprint() sprintf(cnt,"%5u",counter); // преобразование числа в строку put_string(68,60,cnt,0, BLUE); // вывод полученной строки counter++; // инкремент переменной }; } ============ ============== Двухбайтовые шрифты не могут быть отображены Невозможно отобразить Дисплей Multi-язык {0x40,0x00,0x40,0x00,0x40,0x08,0xFC,0x1F,0x44,0x08,0x44,0x08,0xFC,0x0F,0x44, 0x08,0x44,0x08,0xFC,0x0F,0x44,0x00,0x40,0x20,0x40,0x20,0x80,0x3F,0x00,0x00}, {0x00,0x00,0xF8,0x48,0x48,0x48,0xFF,0x48,0x48,0x48,0x48,0xFC,0x08,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x07,0x02,0x02,0x02,0x1F,0x22,0x22,0x22,0x22,0x23,0x20,0x38,0x00}, {0x00,0x00,0x1F,0x12,0x12,0x12,0xFF,0x12,0x12,0x12,0x12,0x3F,0x10,0x00,0x00, 0x00,0x00,0xE0,0x40,0x40,0x40,0xF8,0x44,0x44,0x44,0x44,0xC4,0x04,0x1C,0x00}, {0x02,0x00,0x02,0x00,0x02,0x10,0x3F,0xF8,0x22,0x10,0x22,0x10,0x3F,0xF0,0x22, 0x10,0x22,0x10,0x3F,0xF0,0x22,0x00,0x02,0x04,0x02,0x04,0x01,0xFC,0x00,0x00},
Последний раз редактировалось mcu51c51 Чт мар 05, 2015 23:35:20, всего редактировалось 1 раз.
mcu51c51
Добавлено: Чт мар 05, 2015 23:30:58
maksmkv
Добавлено: Вт окт 20, 2015 01:15:24
Не работает данный код ((( Подключал как на схеме, только вертикальные линии.
Страница 13 из 13
[ Сообщений: 257 ]
