Несложный усилитель с многопетлевой ООС
Сообщение Максим_В »
Также и звучит.Схема почти одна и тажа.
Сообщение Руслан Virus »
Читал форум на вегалабе про унч Арасланова, отзывы положительные, но многие мучались с установкой т.п. выходников, подбор кп303 важен и д223. В принципе у меня все есть сваять этот усь, не у кого нет печатки для него с защитой на триаке под совковые детали, скачал пп от DIP20, но она слишком великовата, много надо урезать, просто корпус не позволяет.
Если использовать ОРА134,то и полевик не нужен.Плату я не встречал путевую под этот усь.
не проблема такой опер есть, а что в место ПТ?
От первого брагина цепь возьми или , чтобы не отходить от исконной схемы ,примениLM318. Плату планар делай и тогда звук отменный будет.
Собирал унч Лайкова в6, заработал отлично, но писали что можно на ВК ставить полевики. Я читал форумы, но так и не нашёл кто это делал, может у кого какие будут рекомендации по поводу этого. Что нужно сделать что б поставить ПТ?
Сообщение Viktor00082 »
собрал по второй версии на к140УД1Б на 15Вт.Помогите подавить наводку в колонках. Играет хорошо стабильно но жужжание в колонках раздражает.
унч 140уд1 версия3.lay6
(66.63 КБ) 259 скачиваний
Сообщение RA83 »
Кондёр на 33 мкФ надо от питательной массы оторвать и припаять в кучу к входной массе.
Все равно к сожалению жужжит в колонке. Может как на схеме нужно земли с стабилитронов завести на вход и убрать катушку с платы?
Добавлено after 1 hour 32 minutes 12 seconds:
Спасибо, помогло.
При просмотре осцилограммы меандра на 1кГц по фронту имеется небольшой выброс. При просмотре осциллограмм синуса имеется небольшое размытие верхней волны из-за этого есть подозрение на подвозбуд. подскажите пожалуйста какими элементами можно подкорректировать работу оу.
Сообщение hokvin »
решил тоже приложить лапку,вариант платы использовался для автоумзч
(84.69 КБ) 157 скачиваний
LM318 TIP142.147.lay6
сорян в первой лейке не хватат С2
(90.78 КБ) 195 скачиваний
Последний раз редактировалось hokvin Вс авг 04, 2024 13:37:10, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Муркиз »
Какому варианту схемы соответствует эта плата ?
Сообщение hokvin »
схема одна для всех различия в OY и в выходных транзисторах
