FLUKE-289 внутрисхемное измерение ёмкости конденсатора.
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение vladimir49 »
TIGR писал(а):Проверяем мультиметр UT601.Внутрисхемное измерение конденсаторов большой емкости.Очень неплохо :)
http://img.radiokot.ru/files/58840/byyxv03tb.JPG
http://img.radiokot.ru/files/58840/byz0yeaql.JPG
На фото надо показывать на каком пределе стоит переключатель, а так не видно что измеряем :dont_know:
Кроме того, не плохо, кроме ёмкости измерить ещё и внутрисхемное активное сопротивление.
Сообщение TIGR »
Переключатель может стоять только на 20m.Внутрисхемное активное сопротивление темой ниже :)
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
Сообщение TIGR »
А так видно?
http://img.radiokot.ru/files/58840/c1mzfpcva.JPG
Относительно внутрисхемного активного сопротивления.В конкретном случае измерять его бесполезно.Единицы миллиом.Более информативно измерение емкости.Видно общую картину.Плюс спасает при отсутствии измерителей два в одном C/ESR.
:tea:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение TIGR »
Точность внутрисхемного измерения емкости конденсаторов UT601 неплохая для радиолюбительской практики
http://img.radiokot.ru/files/58840/c2on97b4x.JPG
http://img.radiokot.ru/files/58840/c2okfvatk.JPG
:tea:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
TIGR писал(а):А так видно?
Ну это другое дело, теперь видно, что измеряется и на каком пределе (это относится только к этому мультиметру, т.к. у него на дисплее не отображаются единицы текущих измерений).
Не имея ЕSR-метра, я всегда начинаю с измерения внутрисхемного сопротивления, и если оно мало (тем более миллиомы) смотрю по схеме, а может-ли быть такое? Если нет, однозначно выпаиваю конденсатор и снова измеряю сопротивление меж этих точек (на предмет отсутствия к.з. монтажа).
Сообщение TIGR »
смотрю по схеме
А без схемы? :tea:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
TIGR писал(а):А без схемы? :tea:
А без схемы - визуальный осмотр монтажа :shock:
Сообщение TIGR »
И видно к.з.? :shock:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
TIGR писал(а):И видно к.з.? :shock:
Пошире открой глаза :shock: Если не увидел перемкнутых дорожек, однозначно выпаивай и проверяй :solder:
Сообщение TIGR »
После проведенных тестов внутрисхемного измерения емкости конденсаторов двумя мультиметрами UT601 и DT9502A получили определенный результат.UT601 измеряет в широком диапазоне до 20mF не зашунтированные низкоомными резисторами конденсаторы.DT9502A наоборот их хорошо измеряет но макс.до 200мкФ :tea:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Для каждой марки мультиметра существует некоторый предел (порог) внутрисхемного активного сопротивления, опускаясь ниже которого, погрешность измерения емкости будет резко возрастать. Об этом естественно паспорт молчит, поэтому необходимо и не лишне, сделать самому несколько контрольных измерений разных емкостей с разными параллельными резисторами. :solder:
Сообщение TIGR »
паспорт
Еще чего :facepalm:
Никто не запрещает
сделать самому
Почему этого никто не делает?Значит нет необходимости :dont_know:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Проверил на своем мультиметре MS8221C, как в режиме измерения ёмкости изменяются показания, если вместо конденсатора подключать резисторы (магазин сопротивлений Р33).
Результат неожиданный: мультиметр измеряет, как ни в чем не бывало емкость мнимого конденсатора; например, если подключить резистор 217Ω, то на дисплее отражается 32,7μF !!!
Установил обратно пропорциональную зависимость, результатов измерений мнимой емкости, от величины подключаемого резистора.
Вывод напрашивается сам собой: мультиметром MS8221C, любой конденсатор нужно проверять только в чистом виде, выпаяв его из монтажной платы.
Интересно узнать: как ведут себя другие марки мультиметров в подобной ситуации? :solder:
Сообщение TIGR »
проверил
Приобрели новые знания.Всегда полезно
Вывод
Правильно.Должен использоваться по назначению
:tea:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
TIGR писал(а):Приобрели новые знания.Всегда полезно
Правильно.Должен использоваться по назначению :tea:
В подобных ответах "с глубокими" умозаключениями - сплошной туман :dont_know: и ни капли конкретики :sleep:
Сообщение TIGR »
Во время тестов неожиданно оказалось что транзистортестер имеет на борту возможность измерять внутрисхемно емкость зашунтированных конденсаторов.Другие приборы с этой задачей не справились :(
http://img.radiokot.ru/files/58840/cdqdv150q.JPG
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
TIGR писал(а):Во время тестов неожиданно оказалось что транзистортестер имеет на борту возможность измерять внутрисхемно емкость зашунтированных конденсаторов.Другие приборы с этой задачей не справились :(
Очередная фото-загадка-лажа, по которой пытаемся определить: какой конденсатор и как подключаем, каким внутрисхемным сопротивлением зашунтирован :dont_know: :sleep:
Сообщение TIGR »
470uF :wink:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение otus »
Другие - это какие?
Может начнём различать методы измерения самих приборов :)
Сообщение TIGR »
это какие
Разные
Держи.Пинцет SMD
http://img.radiokot.ru/files/58840/cgykdmx0z.JPG
Может начнем
Ждемс
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Вернуться в «Измерения»
