Помогите собрать регулируемый блок питания
zhendosss
Re: Помогите собрать регулируемый блок питания
Сообщение zhendosss »
zhendosss писал(а):Какие напряжения база-эмиттер у транзисторов VT1 и VT2.?
В какой момент? при холостом ходу эти напряжения 0В
Может попробовать токоограничивающий большим сопротивлением поставить? ведь ток ограничения должен уменьшиться?
Погодите ка, при нагрузке 30Ом и токе 0.7А на ограничивающем резисторе почему-то всего 0.45В, а при его сопротивлении 1Ом должно ж быть 0.7В.
Что-то мне подсказывает что резистор с ума сходит. Сейчас какой-то другой поставлю.
Всё! Я понял в чём проблема, видимо не качественные резисторы(хотя у меня такого ещё не было).
Под руку попался резистор на 4Ом. Так вот он держит ограничение по току 0.17А независимо от нагрузки, пробовал брать даже нагрузку до 15Ом, ограничение работает железно. Но замкнуть не рискнул.
Видимо у моих резисторов каким-то образом проседает сопротивление под нагрузкой. Хотя для меня это новость, я с таким не сталкивался ещё.
Жаль что проблемка с резистором за 50коп, стоила мне 2-х транзисторов по 10.
Телекот
Сообщение Телекот »
zhendosss писал(а):Видимо у моих резисторов каким-то образом проседает сопротивление под нагрузкой. Хотя для меня это новость, я с таким не сталкивался ещё.
Это что за резисторы такие, может вы терморезисторы пользуете.
zhendosss
Нет самые обычные МЛТ. Если честно сам очень удивился. Ну и вообще каким образом когда я соединил два резистора на 1Ом последовательно, их общее сопротивление стало 1.4Ом. Ведь ещё в школе учили что при последовательном сопротивления складываются.
Как попаду на Радио рынок, куплю проволочные.
Барсик
Сообщение Барсик »
И всё-таки, проверьте транзистор VT1 (лучше замените на новый) и резисторы R4, R5, R7. Такое впечатление, что часть тока пилит мимо токозмерительного резистора. И эта часть зависит нелинейно от того самого тока.
Как насчёт такого варианта. Сопротивление резистора R5 равно нулю. Либо не тот номинал, либо замыкание печатных проводников под ним. Преход база-эмиттер VT1 подключён параллельно токозмерительному резистору. При большом токе через токоизмерительный резистор (защита то по току пока не работает), ток начинает протекать через переход база-эмиттер транзистора. Тот греется, как собака. Напряжение на переходе база-эмиттер транзистора VT1 от температуры уменьшается, и несчастный токоизмерительный резистор шунтируется ещё сильнее... Естественно, защита по току работать не может, поскольку на токоизмерительном резисторе не может быть падения напряжения больше, чем на подогретом преходе база-эмиттер VT1.
zhendosss
VT1 хороший, темболее когда я спаял все детали с платы я перемешал транзисторы, и на его место стал уже другой транзюк.
Между ногами R5 замыкания нет и быть не может, у меня на плате между ними дорожка проходит.
Меня сейчас смущает только одно:
Если мерять сопротивление резистора R4 не выпаивая его, то сопротивление на нём 90Ом, хотя сам резюк точно 1К, и сопротивление R7 на плате тоже 90Ом. Т.е если резисторы не выпаивать то их сопротивления одинаковы. Так и должно быть?
Барсик
Сообщение Барсик »
zhendosss писал(а):Если мерять сопротивление резистора R4 не выпаивая его, то сопротивление на нём 90Ом, хотя сам резюк точно 1К
Ещё бы. Не выпаивая, Вы измеряете суммарное сопротивление резисторов R7 + R8 и, включённого параллельно к ним R4. Ясен пень, Вы как раз намеряете около 90 - 100 Ом.
Одинаковыми должны быть R7 и R5. Резистор R4 вносит некоторое "рассогласование" на 1/10 между моментами включения транзисторов VT1 и VT2. Чтобы индикатор засветился чуть раньше, чем начнётся ограничение тока.
zhendosss
В общем куплю во вторник наверное другие резисторы на 1Ом, соберу схему и посмотрю на результат. А пока буду думать над корпусом.
Кстати что насчёт радиатора?. Есть система охлаждения от процессора с куллером., на данный момент транзюки на ней и стоят. Она подойдёт или нужно большой очень?
Всё теперь точно уверен что проблема с ограничением была в резисторе. Взял два старых резюка МЛТ-4 по 2.7Ом, соединил в параллель и получил соответственно сопротивление 1.3Ом. Припаял это сопротивление на плату и получил стабильное ограничение 0.58-0.59А, независимо от нагрузки.
Кстати, или я дурак или в схеме не правильно указана полярность светодиода HL1. Сделал как на схеме - не светит, поменял - светит.
Барсик
Сообщение Барсик »
zhendosss писал(а):система охлаждения от процессора с куллером., на данный момент транзюки на ней и стоят. Она подойдёт или нужно большой очень?
От процессора однозначно не подойдёт. Надо побольше.
Всё-таки почитайте тему http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=61621 я там писал про радиаторы, которые у меня стоят: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p1127769 Радиаторов 2 штуки. Каждый размером 260 х 160 х 20 мм. Разумеется, они с рёбрами. На них стоят 6 штук транзисторов TIP147 в параллель. И при мощности 180 ватт они греются очень не хило. Правда, вентилятора для обдува нет. А у Вас моща планируется чуть ли не в 2 раза больше.
zhendosss писал(а):в схеме не правильно указана полярность светодиода HL1.
Да, на схеме неправильно. :oops:
zhendosss
Ого радиаторы...
У меня мощность более 200Вт никогда не будет. и то такая если и будет использоваться то кратковременно.
Мощность которая будет использоваться обычно это 60Вт.
А какая у Вас площадь радиатора? Я из-за соображений нормального размера БП буду использовать обдув вентилятором. А значит площадь радиатора можно значительно уменьшить.
Барсик
Сообщение Барсик »
zhendosss писал(а):какая у Вас площадь радиатора?
Я не считал. Они были заданы заранее :)
zhendosss писал(а):буду использовать обдув вентилятором. А значит площадь радиатора можно значительно уменьшить.
Представьте себе небольшой строительный фен в действии :)
Кстати не забудьте про мостик. Его тоже надо прикрутить к радиатору. Покупайте мостик на 25 - 50 ампер. Я там писал, какой.
Про сглаживающие конденсаторы тоже. На 4700 мкф далеко не уедете...
zhendosss
А мостик зачем такой мощный? У меня на 10А.
Кондёр куплю как смогу.
Барсик
Сообщение Барсик »
Когда на мостике пишут "ток 10 ампер", то это означает, что для каждого диода моста, СРЕДНИЙ ток равен 5 ампер. И разумеется, это для шоколадного режима, когда температура корпуса 25 градусов и т.п. Но, действительность намного кошмарней. (ну вот почему, Вы упорно не хотите читать по ссылке, которую я дал?) На самом деле диоды моста работают в импульсном режиме. При СРЕДНЕМ выпрямленном токе 2 - 3 ампера, ИМПУЛЬСНЫЙ ток достигпет 7 - 8 ампер. И не каждый мостик такое выдержит.
zhendosss
Перечитал все ссылки..
Мостик просто уже есть, поэтому если вдруг с ним что-то случится потом поменяю. Хотя наврядли т.к на предельных характеристиках БП работать не будет.
Меня только смущает, что у меня транзисторы в корпусе TO-220. Это совсем критично или переживут? На радиаторе прикручены друг к другу вплотную, чтобы грелись вместе.
Барсик
Сообщение Барсик »
zhendosss писал(а):Меня только смущает, что у меня транзисторы в корпусе TO-220. Это совсем критично или переживут?
Правильно смущают. Это критично! Как их зовут?
Для такого монстра, какой Вы собираетесь сгородить, забудьте про корпус TO-220. У этих корпусов слишком большое тепловое сопротивление кристалл-корпус. Корпус должен быть не меньше TO-247 или что-то подобное.
Кстати, пока переписывался с Вами, испытывал вариант стабилизатора с регулирующими транзисторами структуры n-p-n. Использовал КТ819 в металлических корпусах. Вроде как работает нормально. Если Вы не слишком далеко зашли, то можно попробовать с какими-нибудь транзисторами n-p-n в корпусах TO3. Печатную плату изменять почти не потребуется (отсоединить от выхода верхний вывод резистора R14 и вывести его отдельно). Но поскольку испытания ещё не завершены (включал параллельно только два транзистора), есть риск, что потребуется некоторое время для доводки. Мало ли, что там ещё вылезет...
(23.4 КБ) 467 скачиваний
zhendosss
А какой смысл? Эти транзисторы дешевле?
Барсик
Сообщение Барсик »
Не обязательно эти самые, но для n-p-n, обычно выбор больше.
zhendosss
Пока поездка на Радио рынок отменилась, и скорее всего до следующей недели. Если ничего нового не придумаете, то буду покупать транзы в корпусе TO247. Кстати а где можно почитать про тепловые сопротивления основных корпусов транзисторов, чтобы сравнить? а то в нете искал, но того что нужно не нашёл.
А пока занялся перемоткой трансформатора для куллера. Был транс с выжигателя с выходом 1.3В разобрал, намотал новую обмотку 100 витков, но потом замучался транс собирать, заняло это около 20мин. эти Е-образные пластины вставлять, и то все обратно не влезли.
Барсик
Сообщение Барсик »
zhendosss писал(а):где можно почитать про тепловые сопротивления основных корпусов транзисторов, чтобы сравнить?
В даташите обязательно есть:
(10.63 КБ) 413 скачиваний
(5.95 КБ) 402 скачивания
zhendosss
Сегодня у меня хватило смелости проверить схему на КЗ. И результат был плачевным.
Закоротил выход и сгорел к херам транзистор и резистор в его эммитере. И насколько я понял даже рабочая защита по току не защищает от КЗ.
Защита была на 0.5А. Но наверное защищающий транзистор не успевает открыться и ограничить ток.
Барсик
Сообщение Барсик »
zhendosss писал(а):Закоротил выход
Зря Вы так резко... Надо было постепенно уменьшать сопротивление нагрузки, и сначала замыкать не накоротко, а на низкоомную нагрузку.
Диод VD8 был исправен? Не был ли он замкнут случайно? Такое бывает, когда этот диод закорочен.
zhendosss писал(а):рабочая защита по току не защищает от КЗ.
У меня защищает. Всё-таки, где-то у Вас засада, которая проявляется только при больших токах нагрузки. Выложите Вашу печатку.
Какая ёмкость конденсатора между коллектором и базой транзистора VT2 ?
