Нечего страшного, выпаиваем ПИКи с платками, впаиваем панельки, покупаем Mega8...прошиваем Волиными прошивками, настраиваем и все.LitvinGB писал(а):Скажите а есть прошивка для Паяльной станции Lukey 852D+ под микросхему PIC16F883??
Если есть, то дайте ссылку или прошивку.
Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Спасибо, за разъяснения, но если бы знать на 100%, что она будет намного выиграшней, то можно было и станцию раскурочить.
Она нужна ежедневно для ремонта, не рискну курочить, а вдруг не понравиться, всё назад возвращать придёться.
Вот если бы автор, прошивку под PIC сделал, было бы классно.
Можешь не сомневаться,новая прошивка гораздо лучше родной
ребята подскажите почему греется стабилизатор? L7805
на выходе 5 вольт всё ок. может контроллер хавает?
Стаб полватта рассеивает, вот и греется. Для него это даже без радиатора не страшно.
Корпус TO220 ?
Эти "устройства" при входном больше 8-10 V и токе > 150 mA греются как печки. Без радиатора..
Так что, ИМХО, все нормально.
да корпус этот. подключил зарядник для телефона 5 в. всё ОК.
Подскажите кто знает, как без паяльника проверить работоспособность станции? АТМЕГА8 вроде работает. только цыфры плавают .
с 3 ноги LM358P через резистор висит в воздухе. не знаю сопротивление термопары. может кто знает что туда припаять на время настройки?
нету. у меня тестер без термопары. подскажите параметры, может ОМное сопротивление туда впаять?
Термопара - это не резистор, и резистором ее заменить не получится.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Термопара
Если есть прецизионный источник питания, можно с него подать напряжение. Соответствие температура/напряжение найдете в таблице. Термопара в паяльниках используется типа К
да кстати на счёт полевика хотел спросить, заземлятся надо? паяльник старинный 60 ватт
Не помешает, но и не обязательно. Если есть земля - можно подключить и паяльник, и браслет через резисторы около мегОма. Если земли нету - не заморачивайтесьGibrid36 писал(а):заземлятся надо?
подскажите если я заместо паяльника включу нагрузку (лампочка 24в 60 Вт) ничего не сгорит? или обязательно + и - надо?
