Хронометр, проблема с триггером
Сообщение iceman »
Есть схема в интернете которую я модифицировал, в результате получилось Изображение
В схему я добавил триггер для получения импульса длительностью равной длительности пролета пули между датчиками. Это удобно для подключения к МК у которых есть функция "захвата таймера".Но вот проблема триггер странно себя ведет, вместо одного длинного импульса выдает один короткий который похож на импульс с первого датчика. Проверял осциллографом на тактовый вход приходит 2 импульса, инверсные входы R, S подключены к +5В, вход D подключен к инверсному выходу Q, микросхема 1CCFTHK AC74.
Сообщение Z_h_e »
Если у Вас действительно два импульса, то советую проверить качество напряжение питания. Повесте маленький кондерчик прямо над корпусом триггера, припаяв к ножкам питания.
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
Сообщение digiRom »
Логика включена правильно, значит имеет место быть ложный импульс. Посмотрите резисторы подтяжки выходов компараторов, может отвалилось чего. Я бы их уменьшил до 1.5-2 кОм. Можно попробовать поставить меееелкий конденсатор, между инв./неинв. входами компараторов. Может наводка пролазит ?... Да, светодиоды зачетно нарисованы. Кто-то может и не понять, и сделать один в один. :idea: :)))
Берегите лес,он нам еще пригодится...
Сообщение Enman »
Ложный импульс тогда надо убирать пикофарадами на выходе компаратора...
А светодиоды - да, в общем виде красиво... :) .Но вдруг они синие и белые по 3 В, тогда возможно...
А почему бы тупо не использовать R и S ???
Сообщение digiRom »
Можно и R/S. Даже нужно. Только сигнал снимать не с компараторов, а с инверторов. C/D-на землю.
Сообщение misyachniy »
Возможно нужно гистерезис в компараторы добавить?
Также серию АС не рекомендуют использовать в виду ее высокого быстродействия, в результате которого большие токи гуляют по земляному проводу.
Сообщение iceman »
Светодиоды(синий и зеленый) норм работают, в паре одновременно не горят, хотя лучше было бы добавить по резистору на каждый светодиод. Думаю пересобрать на 74HC серии.
