Помогите с усилителем на К174УН20
Сообщение BooL »
У меня вопрос про вход,там три входа,какие испрользовать чтобы просто 2-ной провод подсоединить!
Усилитель на К174УН20
(9.81 КБ) 1513 скачиваний
Сообщение Мышонок »
2 - общий (экран - оплётка), 3 - левый канал, 5 - правый канал.
Берём 2 и 3 (стандартный моно сигнал) или 2 и 5. Но в этом случае будет работать только один канал усилителя. Для обоих каналов: 3 и 5 соединям, 2 так и остаётся общим.
Сообщение Сэр Мурр »
"Элементарно,Ватсон!"
Усилитель стереофонический, поэтому используются три провода_3 и 5- входы каналов, 2- общий провод-земля. Для моно включения двумя проводами соедините провода 3 и 5, это будет сигнальный провод. Номер 2 останется на прежнем месте. :idea:
Сообщение BooL »
А у меня вопрос,у меня есть радиола, и там стоит старый штекер на 5 контактов подсоединять та как??Этот вход расчитан на соединение магнитофона с ним)
Фото такого жуткого качества лучше не выкладывать - изъято. :evil:
Для остальных: были изображены гнёзда СГ-5. (По новой маркировке - не помню, ОНц и т.д.) мышонок
Сообщение Мышонок »
В середине контакт №2, по краям - №1 и №3. Это верно и для 3-х и для 5-и контактного разъёма. Как правило, на самом разъёме имеется маркировка, надо посмотреть внимательнее.
Контакты в 5-ти контактном разъёме располагаются:
№ 4 - между №1 и №2;
№ 5 - между №3 и №2
Сообщение BooL »
А у меня вопрос,на какие контакты подавать звук чтобы шло на левый и правый динамик??
Max
Админ
Сообщение Max »
Средний контакт - это общий провод, крайние - сигнальные.
Сообщение Мышонок »
BooL, ты хоть читал, что тебе до этого написали? :evil: Там же ясно были указаны и левый и правый каналы. 8)
В общем случае это вообще значения не имеет: динамики можно и местами поменять, для чего иногда делают переключатель "Реверс стерео" - левый и правый канал меняются местами. :)
Сообщение Sam85 »
Доброго времени суток, не буду создавать новую тему, тем более мой вопрос совпадает с названием темы. Необходимо создать небольшой усилитель на 174ун20 (лет 15 назад был такой, но он утерян), для прослушивания радио через мобильник. Найти даташит на эту микруху не смог. Выше написано что вход на 3 и 5 подавать вход, а на схеме написано 15, и необходима нумерация выводов, их считать принимая вывод на радиатор за один контакт или это 4,5, или вообще в подсчете не учитываются ?
Если брать схему с первого поста этой ветки:
то нумерация контактов будет такая:
Если честно, то я бы предпочёл какую- нибудь другую микросхему.. :dont_know:
Сообщение Sam85 »
а что с этой не так ?
тут набросал печатку, завтра буду травить, кому не лень гляньте есть ли косяки
Последний раз редактировалось Sam85 Вт май 06, 2014 04:57:07, всего редактировалось 1 раз.
Sam85 писал(а):а что с этой не так ?
Не знаю, может, мне попалась неисправная, но только, как я схему не переделывал, нормально работает только один канал...
Хотя, может я чего- то там и напутал... :dont_know:
Мне больше понравился усилок на LM386..
В "качестве замечания" - не знаю, в каком у вас исполнении корпуса эта микросхема, у меня в таком же, как 174УН7, у которой "уши с дырками".. Я бы предусмотрел "дырки" (отверстия :))) ) в плате для крепления радиатора..
Сообщение Sam85 »
скорее всего навернулся канал. Первый усилок купил в виде набора, брали его на природу, микрухи летели только в путь и просто сами по себе после примерно 20 часов работы, причем сначала один вылетал, за ним через некоторое время другой, дошло до того что впаял панельку и на всякий случай брал с собой запасную микруху с отверткой, что бы перекручивать на новый радиатор. Будет также вылетать построю на 386 :)
P.S. питание было два шахтовых аккума примерно 7 В. так что не в питание дело
да корпус такой же как и ун7 с двумя лепестками, про дырки верное замечание, болты ведь на радиаторе закручиваются со стороны платы
Последний раз редактировалось Sam85 Вт май 06, 2014 04:56:44, всего редактировалось 1 раз.
Если габариты не очень важны, я бы TDA2003 предпочёл бы... или "спарку" из тех же TDA... 12 - 14 вольт для них "самое то"..
у меня тоже "конструктор" был... вот на такой плате...
Сообщение Sam85 »
габариты значения не имеют, определяющий фактор- это что бы жрал поменьше и работал от литиевого аккума от мобилки, 2-4 Ватт за глаза.
вот что то такое же и у меня было, только микруха стояла в центре платки и внизу по рисунку ряда из 7 дорожек не было
еще вопросы
1)кинет кто нить ссылку где есть даташит на русские микрухи?
2) можно ли не переделывая плату поставить ун7 ? (не известно смогу ли завтра купить ун20, а 7-х на работе хватает)
Последний раз редактировалось Sam85 Вт май 06, 2014 04:56:20, всего редактировалось 1 раз.
А как это? Вместо УН20 поставить УН7? УН20 - это 2-х канальный усилитель, а УН7 - одноканальный... Там же в схеме ничего общего нет.. Может, и можно, используя плату как некую "псевдомакетку"
Единственное упоминание в о 174УН20 нашел в "Радио" №9 за 2009 год, страницы 49 - 50... "Генератор звуковых эффектов на К174УН20...
И параметры в книге Е. Ф. Турута "5000 современных микросхем УНЧ и их аналоги" на 107 странице..
Самой схемы включения там почему- то (пока) не нашел...
Уже нашел 337 страница...:
ещё один вариант... :dont_know:
Сообщение Sam85 »
благодарю за ссылки :)
Сообщение AcousticManiac »
Sam85 писал(а):габариты значения не имеют, определяющий фактор- это что бы жрал поменьше и работал от литиевого аккума от мобилки, 2-4 вт
От аккума мобилки настоящие честные 2 ватта звука на канал невозможны. И при таком питании лучше взять что-то новее сабжевого окаменелого навоза мамонта, скажем, TDA2822M или TEA2025B. И обязательно бас резать, иначе хрип сплошной будет, чуть только громкости прибавишь.
Сообщение Sam85 »
в общем закосячил платку еще на стадии рисования дорожек, 9 нога микрухи это выход а по плате он у меня сидит на земле. Вчера пришло"озарение", на кой мне нужен стерео усилок, если у меня всего одна колонка!!!, если уж придется снова рисовать платку, то буду делать уже на ун7 (благо это добра достаточно). Сильно ли отличаеться эта микруха от 20 ? будет ли работать она от 7-8 Вольт ?
Sam85 писал(а): то буду делать уже на ун7 (благо это добра достаточно). Сильно ли отличаеться эта микруха от 20 ? будет ли работать она от 7-8 Вольт ?
:dont_know: По параметрам 174УН7- вроде как не должна.. Хотя я её встречал в схемах, которые от 6 вольт работают.. :dont_know:
http://www.tu-chemnitz.de/etit/zentral/ ... TBA810.pdf
http://www.transkommunikation.ch/dateie ... 810%29.pdf
а здесь даже ПП есть...
http://bwir.de/downloads/tba810.pdf
К сожалению, 174УН7 - это "не совсем" А210 или ТВА810... хотя основные параметры совпадают...
