Таймеры/счётчики в AVR
Сообщение Jack_A »
Это просто - см. схему. Главной прграмме остается только посматривать на флаг ДАННЫЕ ОБНОВЛЕНЫ, сбрасывать его, если установлен, принимать данные и делать с ними что хошь : усреднять, индицировать, на хлеб намазывать ...
(38.64 КБ) 1184 скачивания
Сообщение sergo80zxc »
вот чего то пытался написал код , по которому моргать светодиод должен, не получилось он просто тускло горит
подскажите что не так? это первая попытка приручить таймер)
; по идее программа зажигает и гасит светодиод С0 (посажен светодиод на массу) по переполнению таймера Т0
.cseg
.include "m8Adef.inc"
.org   $000 rjmp   RESET            ;Reset Handler
;.org   $001 reti                       ;rjmp EXT_INT0 ; IRQ0 Handler
;.org   $002 reti                       ;rjmp EXT_INT1 ; IRQ1 Handler
;.org   $003 reti                       ;rjmp TIM2_COMP ; Timer2 Compare Handler
;.org   $004 reti                       ;rjmp TIM2_OVF ; Timer2 Overflow Handler
;.org   $005 reti                       ;rjmp TIM1_CAPT ; Timer1 Capture Handler
;.org   $006 reti                       ;rjmp TIM1_COMPA ; Timer1 CompareA Handler
;.org   $007 reti                       ;rjmp TIM1_COMPB ; Timer1 CompareB Handler
;.org   $008 reti                       ;rjmp TIM1_OVF ; Timer1 Overflow Handler
.org   $009 rjmp TIM0_OVF        ;rjmp TIM0_OVF ; Timer0 Overflow Handler
;.org   $00a reti                       ;rjmp SPI_STC ; SPI Transfer Complete Handler
;.org   $00b reti                       ;rjmp USART_RXC ; USART RX Complete Handler
;.org   $00c reti                       ;rjmp USART_UDRE ; UDR Empty Handler
;.org   $00d reti                       ;rjmp USART_TXC ; USART TX Complete Handler
;.org   $00e reti                       ;rjmp ADC ; ADC Conversion Complete Handler
;.org   $00f reti                       ;rjmp EE_RDY ; EEPROM Ready Handler
;.org   $010 reti                       ;rjmp ANA_COMP ; Analog Comparator Handler
;.org   $011 reti                       ;rjmp TWSI ; Two-wire Serial Interface Handler
;.org   $012 reti                       ;rjmp SPM_RDY ; Store Program Memory Ready Handler
RESET:
    cli                     ; запретить прерывания
     ldi r16,low(RAMEND)    ; загрузка указателя стека
     out SPL,r16
     ldi r16,high(RAMEND)
     out SPH,r16
     ldi r16, 0b00000001    ; разрешаем прерыв таймера Т0
     out TIMSK, r16
     ldi r16, 0b00000001    ; сбрасываем флаг в индикаторе установив в 1, хз вроде так)
     out TIFR, r16
     ldi r16, 0b00000101    ;
	 out TCCR0, r16         ; пределитель 1024, интервал до прерывания 0,26 сек
     ldi r16, 0b00000011
	 out SFIOR, r16         ; сброс предделителей (0 бит) PSR10 (1 бит) PSR2 установкой в них 1
     sbi DDRC,0             ; ножка 0 порта с на вых
   sei                      ; разрешить прерывания
TIM0_OVF:
         push r16               ; сохраняем используемые регистры  r16 (этих пушей может быть много)
	     push r17               ; сохраняем используемые регистры  r17 (этих пушей может быть много)
         in r17, SREG           ; сохраням флаги
         push r17               ; и запихиваем их в стек
           sbis PORTC,0           ; читаем бит С0, если этот бит установлен, пропускает следующую команду
           sbi PORTC, 0           ; зажигаем светодиод на ножке С0
	       cbi PORTC, 0           ; гасим светодиод на ножке С0
           ldi r16, 0b00000011
         pop r17                ; извлекаем из стека флаги в r17 (обратный порядок при извлечении из стека)
         out SREG, r17          ; отправляем их обратно в регистр флагов
         pop r17                ; восстанавливаем регистр r17
	     pop r16                ; восстанавливаем регистр r16
reti
глаза боятся, а руки что то не делают))
Сообщение ИС-пытатель »
А где главный цикл программы? Куда она пойдет после первой команды sei?
В прерывании не обязательно использовать запрет и разрешение прерываний. Это делается автоматически.
Для того, чтобы что-то увидеть нужно ввести задержку между включением светодиода и его отключением. В противном случае у Вас получается, что тот включается и через 1 такт выключается. 1 такт ~ 1 мкс. Глазом такого не заметить.
К тому же, ножка у Вас на выход сформирована. По умолчанию там 0. Т.е. команда зажигания светодиода у Вас будет всегда пропускаться.
сбрасывать каждый раз предделители тоже не обязательно. В регистре SFIOR помимо сброса предделителей есть другие функции. Правильнее использовать команды чтения-модификации-записи, а не прямой записи. Сбрасывать можно и нужно предделитель того таймера, который используете.
В прерывании регистр r17 Вы не используете - можно не сохранять. Операций, меняющих флаги тоже нет - регистр флагов можно также не трогать.
Лучше попробуйте без всяких условий зажигать и гасить светодиод по таймеру
Светодиод, надеюсь, через резистор подключили?
Последний раз редактировалось ИС-пытатель Вт май 06, 2014 00:31:03, всего редактировалось 1 раз.
.cseg
RESET:
     out SPL,r16
     out SPH,r16
     out TIMSK, r16
     out TIFR, r16
     ldi r16, 0b00000011
MAIN:
     RJMP MAIN
TIM0_OVF:
           RJMP KUKA             ; зажигаем светодиод на ножке С0
           ldi r16, 0b00000011
reti
KUKA:
           ldi r16, 0b00000011
RJMP MAIN
вроде исправил) моргает)
Испытатель да, через резистор 300 ом)
Последний раз редактировалось sergo80zxc Вт май 06, 2014 00:33:47, всего редактировалось 1 раз.
А из прерывания по-человечески кто выходить будет?
Последний раз редактировалось ИС-пытатель Вт май 06, 2014 00:35:49, всего редактировалось 1 раз.
как по человечески?)) все заклинил код) перестал моргать)
Вы в прерывании прыгаете на КУКУ, а оттуда сразу в главную процедуру. Либо выравнивайте стек перед прыжком, либо возвращайтесь из КУКИ по reti
.cseg
RESET:
     out SPL,r16
     out SPH,r16
     out TIMSK, r16
     out TIFR, r16
     ldi r16, 0b00000011
MAIN:
     RJMP MAIN
TIM0_OVF:
           ldi r16, 0b00000011
reti
KUKA:
           ldi r16, 0b00000011
pop r16      ; выдергиваем 2 байта ркаловских) так как выходим через жопу)
pop r16
RJMP MAIN
выровнял стек вроде работает) ваше учение о 2 байтах испытатель вспомнил)
все равно чето не то, что то намудрил :oops:
или вот так через рети?
;работает программа
.cseg
RESET:
     out SPL,r16
     out SPH,r16
     out TIMSK, r16
     out TIFR, r16
     ldi r16, 0b00000011
MAIN:
     RJMP MAIN
TIM0_OVF:
           ldi r16, 0b00000011
reti
KUKA:
           ldi r16, 0b00000011
reti
Испытатель ваши фразы
((команды чтения-модификации-записи, а не прямой записи )) это вы о чем?
((Сбрасывать можно и нужно предделитель того таймера, который используете.)) как?
((В регистре SFIOR помимо сброса предделителей есть другие функции)) какие?
Последний раз редактировалось Gudd-Head Вт май 06, 2014 10:43:35, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Склеил
Оба варианта рабочие.
Загляните в даташит. Раздел Register Summary. Найдите там регистр SFIOR. В нем используются 4 бита. 3-й бит относится к компаратору. 2-й бит - общее отключение подтягивающих резисторов. 1-й и 0-й биты - сброс предделителей. Причем, 1-й бит PSR2 (видите циферку 2?) сбрасывает предделитель таймера 2, а 0-й бит PSR10 (опять-таки циферки нам подсказывают, к чему относится) сбрасывает предделители таймеров 0 и 1. Вы используете только таймер 0. Бит PSR2 можно не трогать. Сбросить достаточно 1 раз во время инициализации. И вообще сброс нужен для одновременного старта таймеров. В Вашем случае сброс не уместен (хотя не является ошибкой).
Далее, т.к. регистр SFIOR содержит другие управляющие биты, то правильнее делать не прямую запись
ldi r16, xxxxx
out SFIOR, r16
а чтение-модификацию-запись (это дословно). Смотрите:
in r16, SFIOR; чтение
ori r16, 0b1 ; модификация. установим крайний бит. лишние нули слева можно не писать
out SFIOR, r16; запись
При таком обращении Вы измените только младший бит (сбросите предделитель таймеров 0 и 1), оставив остальные без изменений.
сделайте такой код в прерывании:
TIM0_OVF:
   in r16, PINC; читаем состояние ножек порта
   ldi r17, 1; 0b00000001
   eor r16, r17; меняем значение 0-й ножки на противоположное
   out PORTC, r16; отправляем обратно в порт
reti
испытатель я все переправил)
.cseg
RESET:
   cli
     ldi r16,low(RAMEND)    ; стек инициализируем
     out SPL,r16
     out SPH,r16
     out TIMSK, r16         ; разрешаем прерывание Т0
     out TIFR, r16          ; сбрасываем флаг
     out TCCR0, r16         ;          ;
     in  r16, SFIOR         ; читаем порт регистра
     ori r16, 0b1           ; логическое или, устанавливаем в бит 0 еденицу
     out SFIOR, r16         ; пишем в бит 0 еденицу, сбрасываем предделитель Т0 и Т1
     ldi r16, 0b00000001
	 out DDRC, r16          ; бит 0 порта С на выход
   sei                      ;
MAIN:
     RJMP MAIN
TIM0_OVF:
   in r16, PINC   ; читаем порт
   ldi r17, 1     ; присваеваем 0b00000001
   eor r16, r17   ; исключаещее или, если бит 0 порта С =1, то результат =0, если бит =0, то результат =1
   out PORTC, r16 ; пишем результат в порт С
reti
Я ж Вас учил:
сначала настройка - потом разрешение прерываний. У Вас наоборот.
С портом аналогично. Сначала настройка порта - потом запуск прерывания, которое его менять будет.
После out PORTC,r16 еще команду nop добавить - и вообще шик будет! ;) См. даташит или Евстифеева. Глава про порты. Но в Вашей проге не критично.
я все переправил)
Осталось только орфографию в русских комментах исправить - и вообще не придерешься. ;)
P.S. Так как, заработало? )
испытатель
заработала) nop то зачем?
А это Вы сами почитайте. ))) в Вашей программе она не нужна, но в некоторых случаях требуется.
Сообщение sevpers »
Приветы .
Вопрос по счётчикам - что можно почитать для тупых ?
А то уже руки опускаются - читаю , читаю - и ничего не понимаю .
Тему всю прочёл , по ссылкам ходил , в гугл ходил , к яндексу ходил .... я нипанимат !
возьмём просто (нулевой) таймер .
TCNT0 8-ми разрядный таймер счётчик.
TCCR0 - его делитель.
если объявить делитель :
TCCR0=1 // или =0b00000001 ? или =0x01 ? или TCCR0 = (1<<CS0X) где X - 1-3 ?а если 0 то таймер не работает ?
то-есть TCNT0 будет бегать от 0 до 255 (от 0x00 до 0xhh , или от 0b00000000 - до 0b11111111 ) ? его можно прочитать ? записать ? сравнить ? что-то сделать по переполнению ?
akl
Сообщение akl »
Предполагаю, что речь идёт о самом простом Т0 на борту mega8. Тогда
sevpers писал(а): TCNT0 8-ми разрядный таймер счётчик.
да
sevpers писал(а):TCCR0 - его делитель.
это регистр управления таймера. Для Т0 mega8 осуществляет разрешение/запрет счёта Т0 импульсов от общего с Т1 предделителя или внешних импульсов по заданному перепаду. Для других камней, у которых возможности Т0 гораздо шире, состояний TCCR0x значительно больше.
sevpers писал(а):его можно прочитать ? записать ? сравнить ? что-то сделать по переполнению ?
на первые 3 вопроса - да; на последний - для определения переполнения лучше пользоваться регистром TIFR и TIMSK, если событие будет обрабатываться прерыванием.
Теория не закреплённая практикой - время на ветер.
А вот эту мою ссылку видели?
http://radiokot.ru/forum/download/file. ... &id=183616
Таймер АВР.rar
(211.55 КБ) 409 скачиваний
Сообщение Diola »
Помогите плз. Где я торможу? Нужен меандр в 40 кГц. А у меня только звуковая частота получается.
МК:                  ATtiny2313A-SU
Кварцевый резонатор: 7,372800 MHz
http://easyelectronics.ru/avr-uchebnyj-kurs-tajmery.html
#include <tiny2313a.h>
// Declare your global variables here
unsigned char Tim; // Объявляем переменную-аргумент для wait1
// Описываем функцию задержки на "Tim" тактов
void wait1 (void)
    TCNT1=0;
    while (TCNT1<Tim) {};
void main(void) // Главная функция программы
// Declare your local variables here
// Crystal Oscillator division factor: 1
#pragma optsize-
CLKPR=(1<<CLKPCE);
CLKPR=(0<<CLKPCE) | (0<<CLKPS3) | (0<<CLKPS2) | (0<<CLKPS1) | (0<<CLKPS0);
#ifdef _OPTIMIZE_SIZE_
#pragma optsize+
#endif
// Input/Output Ports initialization
ACSR=0x80; //Отключили компаратор для экономии энергии
// Port B initialization
PORTB=0xFF;
DDRB=0xFF;
// Инициализация таймера TCNT1
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x05;
// Задаем аргумент для wait1
Tim=1;
while (1)
      PORTB.3=1; //Подаем 1 на 15 ножку
      wait1 (); // Вызов функции задержки
      PORTB.3=0; //Подаем 0 на 15 ножку
фьюзы в хазаме
(61.53 КБ) 493 скачивания
Сообщение sevpers »
ИС-пытатель писал(а): А вот эту мою ссылку видели?
Да - вчера читал, но ничего не понял . Сегодня - на ура.
Вообще, у Вас все реализовано как-то.. мягко говоря через анальный проход. проще было бы через прерывание сделать.
Ну, если фузы выставили правильно, то у Вас получается, что задержка реализует частоту 7,372800 MHz / 1024 (коэффициент деления таймера) / 1 (значение переменной Tim, с которой сравниваете) = 7200 герц. А так как у Вас используются 2 задержки для 1 цикла, то результирующая частота = 7200 / 2 = 3600 Гц. Уменьшайте коэффициент деления таймера и подбирайте Tim нужную частоту
akl
Сообщение akl »
Diola Попробуйте так
	.equ	Fclk=7372800
	LDI		R20,Fclk/40000/2-1
	OUT		OCR0A,R20
	LDI	R20,$42		; включить режим независимого переключения вывода PB2(OCR0A)
	OUT	TCCR0A,R20
 	LDI	R20,1
	OUT	TCCR0B,R20	; Пуск Т0 для независимого от ядра переключения состояния на лапе PB2(OCR0A)
ttt:
	RJMP	ttt
Вернуться в «AVR»
