Радар-детектор Saver 255
jambose
Сообщение jambose »
Добрый день всем.Заела одна мысль,сделать охранное устройство для дома,из Радар-детектор Saver 255 (Лижит старенький но рабочий)свет включать или сирену на него поставить чтоб орал когда чтонибудь обноружит.Кто Что подскажет ,можно ли из него что сделать.Есть Arduino Leonardo — контроллер на базе ATmega32u4 может их свизать какимто оброзом?
(34.48 КБ) 613 скачиваний
Maykill
Re: Радар-детектор Saver 255
Сообщение Maykill »
Гайцов ловить чтоли...так они от такой грамотности сами в ступор впадут
24,150 ГГц (К - диапазон) обнаруживает радары: Искра, ПКС-4, ВКС: (длительность импульса 0,2 секунды).
10,525 ГГц (Х - диапазон) обнаруживает радары: Барьер 2М, Сокол, Speedgan, Inoforser (длительность импульса при работе в прицельном режиме около
jambose
Сообщение jambose »
Я не про свою грамотнасть спрашивал.
Не на учили в школи писать за 8 классов говорили потом научитесь.
Я читал и ездил с ним знаю какие радары ловит а какие нет.
Радар-детектор
Бренд товара: Орион
Статус: нет в наличии
Страна производства: Орион
Х-диапазон Да
К- диапазон Да
Ultra X – диапазон Да
Тип приемника радара: Приемник импульсных лазерных сигналов
Тип детектора радара: дискриминатор на длину импульса
Оптический сенсор: Фотодиод с выпуклой оптической линзой
Диапазон рабочих волн: 800 - 1 100 м
Режимы фильтрации: Город/Трасса
Режимы подстройки яркости дисплея: Ручная регулировка яркости дисплея
Сопряжение с устройством дистанционного управления: нет
Голосовые сообщения: нет
Количество режимов приема сигнала:
Тип дисплея: светодиодный
Радиус приема сигналов: 180 градусов
Режим приглушения/автоматического приглушения звука: приглушение
Очерёдность сигналов оповещения: Очерёдность или приоритеты по каждому классу сигналов приведены в инструкции на прибор
Рабочий диапазон температур: от –20° С до +80° С
Maykill
Сообщение Maykill »
ну хорошо....
тогда поясните ЧТО он должен обнаружить?
jambose
Сообщение jambose »
Я и спрашиваю как сделать или можно ли сделать из него что то типа охранного устройства.какие то же он сигналы ловит.Как в анекдоте(Душой чувствую а вырозить не могу)
Maykill
Сообщение Maykill »
ежели вы желаете - то на объекте обнаружения должен быть передатчик этих самых сигналов.... :))
jambose
Сообщение jambose »
Вот уже ближе к истине.Чем и как сформировать эти сигналы?Лазерная указка не по тянет?Написано (максимальная дальность обнаружения лазеров – 1 км.)Какие у них там лазеры?
Фотку не могу прелепить.В нутри волновода как я понял с краю стоит ИК приемник А уже в самом канце стоит 4 СВЧ диода.Лазерную указку наверно должен засечь ИК приемник.
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Затея бредовая. Не получится. Лазерную указку дадите вору, чтобы он светил?
Поменяйте кому-нибудь вашу штуковину на датчик объёма помещения.
jambose
Сообщение jambose »
Да есть объемники разные даже с камерай лежит.
Зачем ее вору довать поставил на даче по перимитру луч на зеркалах и в приемник если пересек луч то тревога.Както так,это канечно не серьёзная система но для дачи хватит.
Андрей Бедов
Для того, чтобы Ваш детектор реагировал на прерывание луча, придётся полностью поменять логику его работы.
Проще будет спаять свой детектор на паре транзисторов и логической микросхеме заново.
В поиске - "самодельный лазерный периметр".
Maykill
Сообщение Maykill »
прибор для обнаружения лазеных указок :))
jambose
Сообщение jambose »
Ладно с этим радаром все ясно пусть тогда лежит пылица до лучших времен.Вопросов больше нет.Пойду тогда спрошу про Вибросейсмическое средство обнаружения “ГОДОГРАФ-Универсал” Лежит два штуки новых без датчиков.
Вернуться в «Умные мысли»
