Паяльная станция с энкодером.
vismut, я смотрел в общей папке, в моих платах это передняя панель для станции, та что на фото.
Последний раз редактировалось ksv68 Вт май 06, 2014 19:05:55, всего редактировалось 2 раза.
Vismut,если тебе еще интересна тема подставки для фена,то вот мой вариант.Я особо не заморачивался,обрезал газовый баллон для зажигалок,покрасил,посадил на уголки и снизу прилепил магнит.
- (195.98 КБ) 1218 скачиваний
Спасибо Селиван!
Блок питания не мутил? Если да, расскажи о результатах. Я своим запитал паялку от Shuriko. Намаялся с китайским паяльником
Ща двухканальную станцию делаю. Думаю подобным блоком запитать. Не подскажешь как быть: на выходе 26.5в с нагрузкой (паяльником), а мотор фена на 24в, мож стаб на 24в поставить?
Знать, хотеть, уметь и делать- Сообщения: 29
Всем доброго дня и с Днем Радио!Vismut,с блоком питания собираюсь в ближайшие дни снова побороться,если ничего не изменится.26,5В с паяльником,а без?В принципе лично я фен на полные обороты практически не включаю никогда,но к питанию отношусь трепетно
,поэтому стараюсь чтобы была норма.В старых телеках для питания варикапов напряжение 220В гасили сопротивлением,ставили стабилитрон и получали 30В,не помню ни одного случая,чтобы стаб вылетал.Но,повторюсь,лично я выжал бы из блока положенные ему 24В.
KSV можно конечно. Можно купить готовый и не парится. Но ету сволочь нужно заставить работать.
Дело принципа
Дело принципа
Знать, хотеть, уметь и делатьДа можно и станция готовую купить и не патрится, если немного освоить, то ИБП делаются на раз два. Вы имеете в виду електронный транс для галогенок? Принцип дело святое, но стабтльности под нагрузкой и на ХХ не добьетесь это законы физики. Я чесно говоря немного недопанимаю, собирая относительно сложное устройство ,в большей степени из любви к искуству, а на БП принципы не распространяются, можно кабы чего. Я проводил эксперементы с этими трансами ,это автогенераторные в основном импульсники и они нормально работают на стабильную активную нагрузку, чистое сопротивление. При подкючении импульсной нагрузки, электронного устройства проискодят срывы генерации и транзисторы начинаюк калится и так далее, даже при нагрузке в разы меньше, чем просто сопротивление. Я такие штуки делал давно и хотел применить в место транса еще на ПК Пентагон и монитор. После многих неудач разработал ИБП типа коиповского нынешнего, только на советской элементной базе и как говорят из того, что было в ящике стола.
Всех с праздником!
В каких пределах изменяется напруга после LM358 ? Термопара хромель-алюмель.
Кот гуляет сам по себе, но вблизи холодильника.
А у меня - 250 мВ. Схема в доработке не нуждается?
- (100.26 КБ) 1128 скачиваний
Если все без ошибок собрано, то подобрать грубо R1(увеличить), точно выставить подстроечником
после LM358 ? Термопара хромель-алюмель.[/quote]
Напряжение на входе ацп, что с термопарой, что с термосопротивлением меняетсч одинаково, 5мв на один градус. Писалось где то в середине форума. Всех с праздником.
И тебя KSV68 с прошедшим. Отвечу на твой предыдущий вопрос- я не рассматривал трансформатор от галогенок как вариант для питания станции. Разговор велся о модернизированном БП от Лабкита.
Знать, хотеть, уметь и делать- Сообщения: 10
Собрал эту паяльную станцию по версии v2.2... При включении - заставка, потом сразе GoodBye и все... Ни на какие кнопки и энкодер не реагирует. Включаю без 220 и фена, вход термопары с фена закоротил на массу. Паяльник с другой станцией (Миха-Псков) работает. Фузы перепроверил раз 20... Счас фузы: LOW- E4, HIGH - DF. Ничего не понимаю...
Нет сигнала 100Гц с PC-814marsel1967 писал(а):Включаю без 220
Бороться и искать, найти и перепрятать...- Сообщения: 148
KSV68 кинь пожалуйста принципиалочку твоего БП, если есть конечно
Знать, хотеть, уметь и делатьСхемы сейчас нет, это стандартный БП на VIPER 100a для расчёта этих БП есть небольшая прога если не найдёте, то вышлю, но чесно говоря сейчас стал бы делать на тор24.... , випер не любят резких нагрузок и после небольного шаманства заработал, но если добавить побольше мощность при калибровке, то прои разогреве гдето до 50 60 градусов проседает так что станция перегружается. У меня паяльник с нагревателем HAKO у него сопротивление в холодном состоянии 2 3 ома. И ещё совет ,делайте отдельную обмотту для питания управы, хотя при большом проседании на ней тоже просядет. Ещё советуют оптрон ставить с составным транзистором или сопротивление в цепи светодиода делать меньше 100ом для быстрой отработки на резкие нагрузки. К станции я уже привык, полторы сварки спаял.
