Soundmax SM-CCR3035 стабилизатор
Андрей_Р
Сообщение Андрей_Р »
Есть эта магнитола. В ней был выпаян стабилизатор, который стоит на корпусе и заменен на стаб 5в. При включении дымится резистор, на дисплее частота радио светит тускло.
Нужно узнать на сколько вольт стабилизатор. Второй стоит на 9 вольт в smd.
Схемы искал на подобные магнитолы - не подошли.
Состав:
УНЧ 7377
Звук SC7313 (на плате панели)
Проц неизвестен. На плате панели надпись "ATS2800+2313+LCD28p"
Rtmip
Re: Soundmax SM-CCR3035 стабилизатор
Сообщение Rtmip »
на проце что за маркировка?
Андрей_Р
ATS2800/ А что будет если у кренки попутать вход с выходом ?
Rtmip
Сообщение Rtmip »
плохо ей будет, а может и дальше, процу будет плохо.
Значит по микросхеме: там стоит банальная 7805, на входе резистор 10 Ом.
На выходе,соответственно, 5 В, далее через дроссель(если не сэкономили китайцы) на питание проца, вывод 22.
30 ножка ACC_DET, сюда приходит 3,3 В когда зажигание выкл и 0 В, когда вкл.
49 ножка VCC - 3,3В.
Стабилизатора на 9 В там не должно быть, вроде... Поэтому смотрите, почему там появилось 9 В:)
Андрей_Р
Проц греется. Хана ему.
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Смысла нет менять проц. Начинайте красить...
Rtmip
Сообщение Rtmip »
Андрей_Р писал(а):Проц греется. Хана ему.
в таких "мафонах" обычное дело :)
Андрей Бедов писал(а):...Начинайте красить...
Это как? :shock:
Андрей Бедов
Ну, как... Выкрасит и выкинет.
Rtmip
Сообщение Rtmip »
не слышал раньше :)
интересно, есть положительный опыт применения дисплеев для каких-либо конструкций из подобных магнитол?
Андрей Бедов
С трудом. Индикация динамическая, а матрица нестандартная - у каждой фирмы своя.
kuzya2007
Сообщение kuzya2007 »
r31-всхеме при замере как 46.7килоом
