Смеситель на комплиментарной паре полевых транзисторов
Сообщение Litho »
вот здесь рассказывается о смесителях на полевых транзисторах http://qrx.narod.ru/hams/sm_pt.htm
для смесителя на рис. 7 нужны комплиментарные mosfet-тразнисторы повидимому
(вот он http://qrx.narod.ru/hams/sm_pt.files/7.gif)
подскажите комплиментарную пару mosfet-транзисторов в корпусе TO-92,
т.к. вполне вероятно что маломощные нужны
быть может среди mosfet-транзисторов существует какая нибудь классическая пара
как например KT315/KT361?
проясняю непроясненное, уточняю неуточненное
Сообщение Litho »
вот здесь схемы смеситлей http://qrx.narod.ru/hams/sm_pt.htm
какие модели транзисторов в них можно использовать?
наиболее интересны смесители на схемах с комплиментарными парами транзисторов
быть может есть какие нибудь классические комплиментарные пары которые применяются
в таких смесителях?
Сообщение svic »
Смесители подобного типа проще реализовать, используя аналоговые коммутаторы, например.
mzw
Сообщение mzw »
Статья достаточно старая - и 561 серия тоже.
Сейчас можно использовать, например, 74AHC4066, 74LVC4066 или, что лучше, 74LVC1G66.
Так же хороши 74CBTLV3125, 74CBTLV3126, TS5A3166 - у них, по datasheet-у такая же структура.
Возможно, подойдут FST3125, CBT3125 и 74CBT3125 - их структура не разрисована, но, думаю, она аналогична предыдущим.
Про классическую пару маломощных высокочастотных MOSFET-ов я, увы, не слышал. Все пары, о которых я знаю, предназначены для использования в силовых ключах - соответственно у них очень большие входная, выходная и проходная емкости. Но можете попробовать, например, сборки IRF7105, IRF7319, IRF7507, IRF7509 или .... в общем, их очень много.
