Всё по DS1307 и прочим часам Dallas (Maxim)
Сообщение Halex »
WiseLord писал(а):Казалось бы, без кварца работать как ОЗУ микросхема должна уметь.
Ну, то что ДШ об этом умалчивает, бог с ним, но вообще то там расписано другое - ОЗУ то общее, в т.ч. и для RTC (ячейки 0х00-0х07). По крайней мере раз в секунду ячейка 0х00 (секунды) должна перезаписываться по инициативе RTC. Что-то наводит на мысль, что независимый прямой доступ к ОЗУ с двух сторон от RTC и от шины I2C для такой мелкой бодяги крутовато. Наверняка реализовано какое-нибудь разрешение конфликтов, а значит - если RTC тупо молчит, то и ОЗУ "вздыхает в тряпочку". Видимо без кварца никак.
Сообщение Gudd-Head »
Хммм, возможно.
Сообщение BOB51 »
Так ведь там прямо указан стандартный режим - чтение всего ОЗУ массивом за один раз. :)
А поячейковый доступ с произвольного адреса - это уже моя "недокументированная" самодеятельность - но вполне работоспособно, хотя протокол несколько "покурочен" относительно квитирования... :dont_know:
Да и ОЗУ это (относительно части принадлежащей RTC) или регистры общего доступа встроенного МК - суть неведомо... Можно такую штукй на мелколапом PICе сварганить. Ежли маркировку затереть да поддержку протокола обеспечить - то и особой разницы не очень заметно будет, разве что по потреблению... и то весьма относительно. :roll:
KVN
Сообщение KVN »
Всем привет!
Собрал часики DS1307 + Atmega8 + LCD
При питании 5В часы за 20 мин. отстают на 8 мин. :shock:
Если выключить общее питание и оставить на батарейке, то тикают один в один!
Кто подскажет как побороть???
KVN писал(а):Собрал часики
Ну, экстрасенсы на майских каникулах.
KVN
Сообщение KVN »
Что еще по ним надо рассказать???
Последний раз редактировалось Gudd-Head Чт май 08, 2014 09:41:42, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение п.2.7 Правил Форума. На первый раз исправил
Схема, код конечно же.
А то почему-то у всех работает, а у вас не работает.
Пробовали отцеплять МК от часов и питать их от 5 В?
KVN
Сообщение KVN »
Вот сам код:
#include <mega8.h>
// I2C Bus functions
#asm
  .equ __i2c_port=0x18 ;PORTB
  .equ __sda_bit=2
  .equ __scl_bit=1
#endasm
#include <i2c.h>
// DS1307 Real Time Clock functions
#include <ds1307.h>
// 1W Bus
#asm
 .equ __w1_port=0x18 ;PORTB                                    //сообщаем куда подключен датчик
 .equ __w1_bit=0
#endasm
#include <ds18b20.h>
// LCD
#asm
  .equ __lcd_port=0x12 ;PORTD                               //сообщаем куда подключён экран
#endasm
#include <lcd.h>
#include <stdio.h>                                                 //библиотека для LCD
#include <delay.h>                                                 //библиотека задержки
#include <io.h>
#define ADC_VREF_TYPE 0x40
// Read the AD conversion result
unsigned int read_adc(unsigned char adc_input)
ADMUX=adc_input | (ADC_VREF_TYPE & 0xff);
// Delay needed for the stabilization of the ADC input voltage
delay_us(10);
// Start the AD conversion
ADCSRA|=0x40;
// Wait for the AD conversion to complete
while ((ADCSRA & 0x10)==0);
ADCSRA|=0x10;
return ADCW;
// Declare your global variables here
unsigned char x1=9, x2=9;
unsigned char rom_code[2][9];                                            //масив с адресами найденых датчиков
unsigned char devices;
unsigned char lcd_buffer[32];                                          //переменная в которой количество
float temp1,temp2;
char *str1="Device Ready";
char *str2="Device No Ready";
float V;
int data;
unsigned char string[16];
unsigned char hour1,min1,sek1; //часы, минуты, секунды
unsigned char w_day1,day1,month1,year1; //день, месяц, год
void main(void)
// Declare your local variables here
// Input/Output Ports initialization
// Port B initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTB=0xF8;
DDRB=0xF8;
// Port C initialization
// Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTC=0x00;
DDRC=0x20;
// DDRC=0x43;
// Port D initialization
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer 0 Stopped
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
// Timer/Counter 1 initialization
// Clock value: Timer1 Stopped
// Mode: Normal top=0xFFFF
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
// Timer1 Overflow Interrupt: Off
// Input Capture Interrupt: Off
// Compare A Match Interrupt: Off
// Compare B Match Interrupt: Off
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// Timer/Counter 2 initialization
// Clock value: Timer2 Stopped
// OC2 output: Disconnected
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: Off
// INT1: Off
MCUCR=0x00;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x00;
// USART initialization
// USART disabled
UCSRB=0x00;
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
// ADC initialization
// ADC disabled
ADMUX=ADC_VREF_TYPE & 0xff;
ADCSRA=0x86;
// SPI initialization
// SPI disabled
SPCR=0x00;
// TWI initialization
// TWI disabled
TWCR=0x00;
devices=w1_search(DS18B20_SEARCH_ROM_CMD,rom_code); //определим сколько устройств подключено к шине 1-Wire
// I2C Bus initialization
i2c_init();
// DS1307 Real Time Clock initialization
// Square wave output on pin SQW/OUT: Off
// SQW/OUT pin state: 0
rtc_init(0,1,0);
//rtc_set_time(10,00,00); //установить время: часы, минуты, секунды
//rtc_set_date(1,10,10,10); //установить дату: день,месяц,год
// Wire Bus initialization
w1_init();
// LCD module initialization
lcd_init(16);
if( devices )
    sprintf(lcd_buffer,"DS18B20 = %u", devices);                  //выводим информацию о кол-ве датчиков
    lcd_gotoxy(0,1);
    lcd_puts(lcd_buffer);
    lcd_gotoxy(0,0);
    lcd_puts(str1);
    delay_ms(1000);
    lcd_clear();
}else
    lcd_gotoxy(0,1);
    lcd_gotoxy(0,0);
    lcd_puts(str2);
    delay_ms(1000);
    lcd_clear();
while (1)
    if( devices )
        temp1 = ds18b20_temperature(&rom_code[0][0]);
        temp2 = ds18b20_temperature(&rom_code[1][0]);
    else
        temp1=0;
        temp2=0;
    rtc_get_time(&hour1,&min1,&sek1); //считать время
    rtc_get_date(&w_day1,&day1,&month1,&year1); //считать дату
  lcd_gotoxy(0,0);
  lcd_putchar(hour1/10+0x30);
  lcd_putchar(hour1%10+0x30);
  lcd_putchar(':');
  lcd_putchar(min1/10+0x30);
  lcd_putchar(min1%10+0x30);
  lcd_putchar(':');
  lcd_putchar(sek1/10+0x30);
  lcd_putchar(sek1%10+0x30);
  lcd_gotoxy(0,1);
  lcd_putchar(day1/10+0x30);
  lcd_putchar(day1%10+0x30);
  lcd_putchar('-');
  lcd_putchar(month1/10+0x30);
  lcd_putchar(month1%10+0x30);
  lcd_putchar('-');
  lcd_putchar(year1/10+0x30);
  lcd_putchar(year1%10+0x30);
    if (PINB.4==0) // если нажата первая кнопка
    delay_ms(250); // задержка 1/4 сек. (для удобства) выбора
    min1++;
    PORTC.5=~PORTC.5;
    if (PINB.5==0) // если нажата вторая кнопка
    min1--;
    PORTC.5=~PORTC.5;
    if (PINB.6==0) // если нажата третья кнопка
    hour1++;
    PORTC.5=~PORTC.5;
    if (PINB.7==0) // если нажата четвертая кнопка
    hour1--;
    PORTC.5=~PORTC.5;
    if (min1==60||min1==255) // если мин = 60 или 255
    min1=0; // зануляем переменную "минута"
    if (hour1==24||hour1==255) // так как у нас часы имеют 24 часовый формат
    { // при достыжении 24 часов, онулируем все переменные.
    hour1=0;
    rtc_set_time(hour1,min1,sek1); // установка времени
    sprintf(lcd_buffer,"%.1f\xdfC",temp1);
    lcd_gotoxy(x1,0);                                                 // указали место на дисплее
    lcd_puts(lcd_buffer);                                             // выводим масив на LCD
    sprintf(lcd_buffer,"%.1f\xdfC",temp2);
    lcd_gotoxy(x2,1);
Вот схема:
Да, оказывается при отключенном питании проца часы тоже тикают нормально!!!
Сообщение BOB51 »
ГЫ...
вывод SOUT помнится вида "открытый коллектор" (или сток - шклерозь) :roll:
KVN
Сообщение KVN »
Спасибо, я знаю!
С подтягивающим резистором светодиод мигает каждую секунду!!!!
Вот только с питанием какая-то непонятка :(
KVN писал(а):Вот только с питанием какая-то непонятка
Вы проверьте как они от 5 В без контроллера ходят для начала, прежде чем на питание валить.
KVN
Сообщение KVN »
Ответил выше!
При отключенном питании проца часы тикают нормально!!!
Ну тогда я надеюсь, намёк понят — в какую сторону копать.
KVN
Сообщение KVN »
Непонятно как проц по питанию может влиять на часы?
Правда, у меня подтягивающие резисторы по 11 кОм. Может поменять на 4,7 кОм?
KVN писал(а):Непонятно как проц по питанию может влиять на часы?
Да блеать, при чём тут питание??? МК вам наверняка время сбивает.
KVN
Сообщение KVN »
Выбросил все лишнее из кода кроме часов!
Полет нормальный!
Всем спасибо! :)))
enq
Сообщение enq »
Проблема: DS1307 считает время только при отключенном основном питании. При работе в активном режиме - все команды и ответы проходят, время переводится, но часы стоят. Перешел на батарею - пошли. Подал основное - остановились. Дело наверно в питании, но что с ним может быть не так? питаю от USB экранированным кабелем, на плате 10 мкФ тантал по входу питания и 1 мкФ кермика около микросхемы. Пробовал разные кварцы в разных вариантах подключения (земля, кондицаторы... ), думаю дело не в этом. Помогите кто чем может.
Добра вам
enq писал(а):При работе в активном режиме - все команды и ответы проходят, время переводится
Может, всё дело в коде как у человека выше? Пробовали отключать МК от часов при основном питании?
Сообщение Пока_без_кота »
Доброго времени суток. А есть ли кого-нибудь наработка под это дело на ассемблере? Желательно с коментариями, я только учусь. А то я везде натыкаюсь на сишные библиотеки.
Сообщение Lfxybr1 »
enq писал(а):Проблема: DS1307 считает время только при отключенном основном питании. При работе в активном режиме - все команды и ответы проходят, время переводится, но часы стоят. Перешел на батарею - пошли. Подал основное - остановились. Дело наверно в питании, но что с ним может быть не так?
Такого быть не должно. DS1307 я купил давно, но пока так руки до неё и не дошли. У меня бытовые часы, календарь (PCF8582) и два термометра (DS1620) все на одной шине I²C работали с МК КР1878ВЕ1. Никаких сюрпризов при этом не было.
Проверьте программу, чтобы в ней без надобности не дёргались линии портов МК используемых для SDA и SCL I²C, и чтобы они в неактивном состоянии имели высокие уровни.
Основное питание и питание генератора хода часов надо развязать диодом и резистором, через которые будет подзаряжаться ионистор/аккумулятор при наличии основного питания, а диод будет предотвращать разряд ионистора всей схемой устройства.
Gudd-Head писал(а):Коли микра работает с I²С на скоростях до 400 кГц, у неё наверняка есть встроенный генератор. Не верю я в ФАПЧ от 32-х кГц.
Хотя в ДШ про это ни слова :(
Фи!
Ну и зачем для шины I²C генератор именно 400 кГц, да ещё и с ФАПЧ? Частота шины тактирования SCL может быть от >0 Гц до предельной 0.4-1МГц. Её на шине задаёт мастер, и он же может затягивать циклы тактирования по своей инициативе даже в одном цикле обмена, приостанавливая обмен, хоть на неделю. При возобновлении тактирования продолжается обмен. Поэтому этим свойством шины I²C можно активно пользоваться при разработке программ использующих прерывания в других подпрограммах. Единственно надо следить, чтобы в это время не плясали уровни на выводах портов назначенных в качестве SDA и SCL. Иначе мастер должен снова сформировать старт-условие и начинать обмен заново.
Вернуться в «Периферия»
