паяльник ZD-415A
Сообщение уткодроз »
Для сбора информации по этому паяльнику от паяльной станции, прошу сюда...
Цель этой темы - Некоторые купили и теперь валяется без дела. Хотелось бы хоть как-то его подключить!
Нужна информация - назначение (распиновка) контактов на разъеме.
Простая схема для подключения и поддержания нужной температуры (без точности).
Сообщение kalobyte »
:facepalm:
разбери его да посмотри куда провода идут
от термопары должны быть цветные и 2 одинаковых от нагревателя
у меня такой паяльник лежит, но лень доставать
Ну что-ж, наверно так и поступлю!
Потом отпишусь.
:facepalm: :facepalm: :facepalm:
Ну вот разобрал я его, фотки как говориться в студию:
Кто подскажет куда подавать питания для его нагреву? :)))
(196.51 КБ) 1377 скачиваний
(197.44 КБ) 977 скачиваний
(181.47 КБ) 1012 скачиваний
Выяснил что паяльник входит в состав следующих станций
Zhongdi ZD-912,916,917,981,982,987
SOLDER PEAK SP-1011DLR
Если у кого есть схема или сервис-мануал со схемой от какой-либо станции из списка, прошу поделиться!
Сообщение nick17 »
Тема заглохла? Интерес пропал? Вот хочу тоже подключить этот паяльник, т.к. исполнение у него очень качественное как в прочем и жала. Ищу единомышленников...Одному не интересно
Сообщение nick17 »
Заказан ИБП для этого паяльника http://www.aliexpress.com/item/15V-6A-A ... 54830.html .
Схему управления хочу сделать наипростейшей: МК, ОУ, полевик, ИБП, индиктор будет светодиодный, пару кнопок. ПИД регулирование температуры.
cs!
Сообщение cs! »
Импульсник не хорошо, ИМХО... Скорее всего, не будет полной изоляции от сети, связь на землю через кондёры AC фильтра. Будет потенцал ~110V на землю. Может кусаться. По крайней мере, не всякий подключенный к сети девайс попаяешь - я, к примеру, таким частенько грешу). Лучше обычный транс.
Сообщение Addiss »
Уважаемые коты, владельцы данного паяльника!
Очень интересует пара вопросов:
Какая грелка в паяльнике, нихромовая или керамическая?
Каким образом установлено жало, надето на грелку или вставлено в неё?
Буду очень признателен, если кто-то не поленится выложить фото разных ракурсов грелки с жалом.
Проявляю такой интерес из-за желания приобрести станцию жонгди с таким паяльником в комплекте.
Заранее благодарен за ответы.
Грелка нихром.
Жало вставляется в грелку.
Фотки в разобранном виде я уже выкладывал.
Вам нужно знать что жало к ним фиг где найдешь в продаже.
Сообщение nick17 »
Купил в итоге паялку ZD-916. Очень доволен!!! Жала отличные, купил под заказ, без особых проблем. Греется очень быстро и мощности с запасом(настоящие 60 ватт). В отличии от паяльников паяльных станций Luckey, жало не "залипает" на казалось бы совсем не крупных выводах на плате. Вобщем рекомендую.
Сообщение Addiss »
уткодроз писал(а):Грелка нихром.
Спасибо за ответы, но хочется немного поправить: грелка в паяльнике керамическая, об этом написано и в мануале к купленной станции ZD-917, которая комплектуется паяльником ZD-415, так же об этом можно узнать и на официальном сайте: china-zhongdi.com
Жала для паяльника отличные, и продаются везде и без проблем... единственное что удручает, так это то, что производитель выпускает жала только четырёх видов - игла, конус, скошенный конус и клин. В принципе, скошенный конус и клин - этого хватает для 99% сценариев использования станции, так что, в принципе, тоже не проблема.
Соглашусь с предыдущим оратором в том, что паяльник разогревается достаточно быстро, и там действительно чувствуются 60 ватт. Если не поленюсь, то в ближайшем обозримом будущем попробую написать на эту станцию обзор. На счёт станций люкей могу сказать, что в них жало залипает из-за того, что нагреватель не полностью вставлен в китайское жало... хотя там не только жало виновато, которое длиннее оригинальных хакко, а ещё и втулка, которая одета на грелку между жалом и рукояткой. Мой товарищ купил фирменный паяльник хакко, и он отлично работает со станцией люкей без залипаний.
По поводу того что жала продаются везде - так я так то же думал, пока не заказал. На сайте есть, а по факту - нет.
И если там как вы говорите керамика, то почему сопротивление 2 Ома?
Сообщение magner »
Этот паяльник с индукционным нагревателем. После его использования, на нихром или керамику слазить не захочется. Вот описание и схема паяльной станции для подобных паяльников.
Вернуться в «Практика»
