проблема с ft232RL
Сообщение Dessp »
всем привет, купил на ebay такую штуку:
http://www.ebay.com/itm/New-FT232RL-USB ... 19def6edde
подсоеденил к компу, комп его опознал.
замыкаю RX и TX и посылаю через терминал буквы, но в обратку получаю <0> все время.
в чем может быть проблема?
(184.68 КБ) 515 скачиваний
Сообщение Dessp »
что никто не знает? :(
Сообщение dr.doc »
Эти символы означают, что принимается абракадабра. Т.е. у Вас по пути или емкость паразитная большая или контакт теряется. Так бывает еще при неправильной скорости работы (передача одна, прием - другая 9600/4200).
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
Сообщение Dessp »
заработало ^_^
дело было в драивере, нужно было установить драивер...
п.с. ето кидалово, написано что драивер не нужен... случаино установил и заработало!!!
Сообщение olegators68 »
Не кидалово, драйвер после опознания должен был сам загрузиться с FTDI, то ли поспешили то ли еще что.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
Dessp писал(а):написано что драивер не нужен
И где это написано?
Что-то я такого не нашёл. :roll:
Ненавижу бумагу, оно и не может быть прописано, я чел не торопливый поэтому и самоустанавливались, с запросом или без, загрузиться, нет от качества тырнета вашего зависит, ОНА выходит на ФТДИ за дровами, и это точно, микры прекрасные, еще и программируемые, цену б поменее для экспериментов.
232, 245, эксперименты, специально дрова не устанавливал, да, были ошибки http://yadi.sk/d/x8hoIKM1Q8mm6
Последний раз редактировалось olegators68 Ср май 14, 2014 00:51:14, всего редактировалось 1 раз.
Опять двадцать пять, дубли задолбали, глюки, понятно, но неприятно :(
Сообщение djepsis »
Привет. Буквально неделю назад, столкнулся с точно такой же проблемой (когда при проверке FT232RL, замыкаеш TX и RX, посылаеш через терминал....... А на выходе 000. Мучался три дня (программатор самодельный). Пока не наткнулся на один форум,
цитирую:
Ура! Победил свой FT232RL.
Во-первых, поставил драйвера версии 2.08.24 (до этого стояли 2.08.30, установившиеся автоматически из Центра обновления). Драйвера нужно ставить как для самого COM-порта (USB Serial Port в "портах COM и LPT" в Диспетчере устройств), так и для шины FTDI (я ещё во время прошлых экспериментов обратил внимание, что ID оборудования у COM-порта - FTDIBUS\COMPORT&VID_0403&PID_6001, а не, как обычно, USB\VID_xxxx&PID_xxxx, т.е. у FTDI в системе - своя виртуальная шина).
Во-вторых, в свойствах USB Serial Port (в Диспетчере устройств) на вкладке "Параметры порта" в окне, открывшемся по нажатию кнопки "Дополнительно", снял галочку "Обнаружение устройств Plug-and-Play" (потому что при включенной галочке драйвер при появлении COM-порта в системе начинает дёргать лапками этого COM-порта в поисках всяческих PnP-модемов и прочего железа, поддерживающего Serial PnP Protocol - сильно много инфы по этому делу я сейчас не нашёл, вспоминаю по памяти). Этот пункт необязателен, но желателен (дома без снятия галочки не заработало, а на работе - заработало и с установленной галочкой).
Драйвера скачивал уже не помню откуда (откуда-то по одной из первых ссылок, открывшихся по запросу в гугле ft232rl "2.08.24"), на всякий случай попытаюсь приклеить архив к этому сообщению.
Проверял и x86-, и x64-версию.
На всякий случай более подробная и тщательно разжёванная инструкция по переустановке драйверов (ну, мало ли):
0. Архив нужно куда-нибудь распаковать, затем:
1. в Диспетчере устройств в секции "Контроллеры USB" выбрать "USB Serial Converter", перейти на вкладку "Драйвер", нажать на кнопку "Обновить"
2. В открывшемся окне ("Обновление драйверов - USB Serial Converter") нажать на область "Выполнить поиск драйверов на этом компьютере", выбрать "Выбрать драйвер из списка уже установленных драйверов" и нажать на кнопку "Установить с диска".
3. В окне "Установка с диска" нажать на кнопку "Обзор" и указать путь к папке, в которую был распакован драйвер; нажать на ОК и на "Далее". Драйвер должен установиться. Возможно, будет выдана надпись о необходимости перезагрузки (пока перезагрузку можно не выполнять). Нажать на кнопку "Закрыть"; закрыть окно свойств USB Serial Converter.
4. Проделать аналогичные действия (пункты 2 и 3) для устройства "USB Serial Port (COMx)" из ветки "Порты COM и LPT", снова выбрав в пункте 3 ту же папку с распакованным драйвером.
5. ПЕРЕЗАГРУЗИТЬСЯ (если при переустано.
Помогло, работает на ура.
Удачи
djepsis писал(а):Драйвера скачивал уже не помню откуда
Умиляют подобные высказывания.
Почему бы с сайта производителя не скачать?
Всем, кто "мучается", читайте и смотрите видео здесь.
