dvb и усилитель. Цифровое тв.
Товарищи взял ресивер SUPRA SDT-92. Какой усилитель посоветуете для антенны польской, которую я доработал. У меня 777 хуже чем у родителей которые рядом живут. У них 555. Может для цифр тв еще какой лучше будет?
до 30 км от передатчика я вообще меняю усилитель на плату согласования,отключаю блок питания ставлю обычный металический антенный штекер(с F-раъёмом)shuur писал(а):...Какой усилитель посоветуете для антенны польской, которую я доработал. У меня 777 хуже чем у родителей которые рядом живут. У них 555. Может для цифр тв еще какой лучше будет?
если без усилителя никак то выбирайте самые малошумящие и не гонитесь за большим усилением например -SWA9001.
swa9999 например нормально работает и от 5в,так что можно питать и от тюнера
да подробней расскажи, я верхний ус убрал и подогнул остальные в сторону передатчика под 45 градусов
и чё за плата согласования
Последний раз редактировалось aen Чт май 08, 2014 22:30:36, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Исправил. Нарушение Правил форума п. 2.2
У меня до передатчика - около 70 км. Принимаю на простейшую рамочную антенну (кусок медной проволоки, согнутый в кольцо и прикрученный парой болтиков к платке усилителя). И такой простейшей антенны вполне хватает! А вот усилитель, при использовании подключения по HDMI, использовать нужно обязательно! (исключение - местный приём, когда сигнал очень сильный, до перегруза усилителя...) Дело в том, что уровень помех с HDMI выхода на столько велик, что наводится на антенный кабель и значительно снижает качество приёма! Если HDMI не используется - этой проблемы нет, и качество приёма вполне достаточное без каких-либо усилителей...
без усилителя не находит, до передатчика 11 км, я использую тюльпаны, так как телек старый
