Опознание радиоэлементов
Fatal8
Re: Помогите определить деталь
Сообщение Fatal8 »
Спасибо большое за информацию, буду знать.
А не знаете, есть ли смысл сдать из на драг металы, или проще до помойки донести?
АлександрЛ
Лет 20 назад, я с одним приятелем пытался "золотоискателям" предложить подобные кристаллы от микросхем.. Вместе с этикеткой, в которой было указано, сколько там находится ЧИСТЕЙШЕГО ЗОЛОТА..(999 пробы). Получалось где- то грамм 40 - 50... Не взяли, говорят "нам жёлтый корпус, жёлтый ноги" надо, а это- мы не знаем.... :shock: :shock:
wss60
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение wss60 »
Подскажите, как называются шлейф и где можно приобрести такой или обычный с шагом 1мм?
(81.12 КБ) 387 скачиваний
nirq
Сообщение nirq »
Так и называется "FPC cable", сокращённо "flexible printed circuit".
При покупке внимательно с вариантами: под пайку или под разъём; если под разъём - то на каком из концов в какую сторону открыты дорожки.
Шаг хороший, удобный и популярный.
И да: это не зачищается руками, а продаётся в уже готовом виде.
То есть при покупке надо выбирать ещё и по длине.
А по ширине (количеству жил) можно купить с запасом, потом вдоль порезать как угодно.
Кислый в0ждь
Сообщение Кислый в0ждь »
может кто подскажет ?
Martin76
Сообщение Martin76 »
Они почти все старше меня, это факт :facepalm: А так вводите в поиск цифры, которые не год выпуска обозначают и узнаете, кто это.
лидокорк
Сообщение лидокорк »
Кислый в0ждь писал(а):может кто подскажет ?
Нижние две-релюшки.
wss60
Сообщение wss60 »
nirq, Спасибо!
nirq писал(а):И да: это не зачищается руками, а продаётся в уже готовом виде.
Наждачной неплохо зачищается! :wink:
nirq
Сообщение nirq »
Рукой-с приятнее-с... ухожу, уже ухожу. Спасибо слишком дорого, лучше деньгами.
shemovoi
Сообщение shemovoi »
Можно ли заменить микросхему TL074 на LM324?
С хитростью - до обеда, а с умом - целый день.
АлександрЛ
Я думаю, что в большинстве случаев- можно.. Для работы не на "предельных" режимах обычно, тип ОУ не очень важен..
TL074 - с полевиками на входе, LM324 - с биполярниками...
В какой схеме- то заменить надо?
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вт май 13, 2014 20:02:15, всего редактировалось 1 раз.
shemovoi
АлександрЛ писал(а):.
В металлоискателе, здесь думаю критично будет.
Ёрш
Сообщение Ёрш »
Дык название и схему в студию :tea:
Не Тесоро Эльдорадо случаем?
Вроде как для 072 замена 442.. покрайней мере я встречал эту рекомендацию по замене 442.
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
jambose
Зарядное устройство
Сообщение jambose »
Досталось старое Автомотическое зарядное устройство не рабочее.Ни корпуса от него ни нозвания нету.На трансе стоит 2 тиристора.Дорожки на плате выгорели,2 диода сгорела,кандер вздулся,транзисторы пока не смотрел целы нет.Не могу найти что это за диоды (белая точка зеленая полоска)и чем их заменить.Помогите опознать.
Сюда перенес.
vem566
Сообщение vem566 »
КД105. 300-600 вольт, 0.3 ампера. Менять на 1N4007. Хотя они на низкой стороне, можно любой 1N4001-1N4007.
jambose
Сообщение jambose »
Спасибо.Завтро заеду в магазин прикуплю.
Тока иминно такие как на фото точку и зеленую полоску не где не могу найти.
КД105 с зеленой полоской не нашол только с точкойесть а
Крякозябра
Сообщение Крякозябра »
Здравствуйте товарищи, помогите пожалуйста определить рабочее напряжение конденсаторов, стояли в цепях преобразователей питания ноутбука, с ёмкостью немного ясно 220 и 330 мкФ а вот с напряжением затруднение.
Ноут поступил с коротким замыканием по питанию, по нагреву определил пробитый, выпаял, за ним стал греться другой, после чего закрались подозрения, не пробивает ли их по одному.
Размеры
(71.71 КБ) 417 скачиваний
Конденсатор J8 em
(44.28 КБ) 413 скачиваний
Конденсатор N8 dm
(54.34 КБ) 436 скачиваний
Ёрш
Сообщение Ёрш »
Тебя смущает другой цвет полосы? Ты многого не видел ещё :))) :tea:
Этож как я понял диодный мост... там вообще не особо важно, 1N40XX подойдут.
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Правильно смущает. Другой цвет - другие параметры.
Martin76
В абсолютном большинстве случаев не нужно искать именно такой диод с именно такой точкой, а будут работать сотни, если не тысячи типов других, аналогичных или лучше по параметрам. Тем более КД105 маркировались и точками, и полосками, и окрашиванием торца. И даже видел в оранжевом корпусе бусинке, как 208, 209, 221е, только с ленточными выводами.
Вернуться в «Практика»
