Перемотка трансформатора ТС-160
Re: Перемотка трансформатора ТС-160
можно ли при использование трансформатора тс-100 в качестве трансформатора в бп
питание снимать с одной из его катушки? пример - имеется 2 омотки (по 1 на каждой из катушек расположенных каждая на своём керне) напряжение каждой 16 вольт мне как раз !!
не будет ли какого перекоса в работе транса если вторая обмотка в холостом режиме будет работать?
Не нужно банить новичков за их тупые вопросы,когда то и мы задавали вопросы еще тупее.Уважайте друг друга. TDA2051
Ток останется.
Зачем умощнять LMку, есть известная простая схема на двух транзисторах. Для вашего тока надо будет увеличить R2 до 0,7 Ома. И транзистор Т1 возможно повысоковольтней, в зависимости от напряжения питания.
не понял к чему прикрепленное фото? где там lm317
dollsis73 писал(а):не будет ли какого перекоса в работе транса если вторая обмотка в холостом режиме будет работать?
Перекоса не будет, но использовать трансформатор надо на половину мощности. И кто мешает соединить обмотки параллельно?
dollsis73 писал(а):не понял к чему прикрепленное фото?
К тому, что если обвешивать ЛМку внешними транзисторами для усиления, то она сама и на фиг не нужна. Схема на рисунке - стабилизатор тока, работает не хуже. Максимальный ток определяется лишь параметрами силового транзистора.
сел сейчас потать трансформатор на 28.5 вольт по постоянке( после моста) для питания 2 последовательно соедин светодиодов по 10 ватт кажд питание 12 вольт каждый на транс тс-100
по справочнику узнал что примерно на 1 вольт 4.5 витка и того - 129 витков !!
правильно ли я понял что делю это число на 2 и мотаю на каждой из катушек по 64.5 витка?
как правильно их соединять последовательно? конец с началом или начало с началом ?или как по другому?
Да, поделить обмотку поровну на две части. Соединять концы с концами или начала с началами - без разницы.
Витки неправильно подсчитали.
Напряжение на конденсаторе фильтра после моста будет в 1,4 раза больше, чем по переменке, и примерно 1,5 вольта упадет на диодах.
То есть по переменке должно быть (28,5/1,4) + 1,5 = 21,86 вольт. Мотать соответственно всего 99 витков, по 50 витков на каждую полуобмотку.
нашёл сайт про тс-100 и там написано было что около 4.5 витков на 1 вольт!!!
а всё понял - почему был не прав!! извиняюсь!!
и спасибо за помощь!!!
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Полуобмотки мотают в одну сторону по ходу сердечника, при этом конец предыдущей обмотки соединяют с началом следующей.
И вовсе это не "без разницы" - при неправильном подключении возникнет противоЭДС.
Правильность подключения можно также проверить вольтметром на холостом ходу.
Когда соединяем две полуобмотки, расположенные на разных сторонах сердечника типа ПЛ, то соединяем начало с началом или конец с концом - без разницы. Два оставшихся конца (или начала) подключаем к схеме.
При этом по ходу сердечника конец одной полуобмотки получается подключенным к началу другой, т.е. согласно - последовательно. Всё правильно.
Если мысленно развернуть сердечник ПЛ в тор и приблизить полуобмотки друг к другу, мы увидим что они намотаны в противофазе, соответственно и соединять их надо наоборот.
