Разобрал. Выяснилось, что всё там внутри работает от 12В, а стабилизирует эти 12В микросхема LNK304PN. По даташиту я выяснил, что это импульсный "БП".
Первое что пришло в голову - поменять её. Но прежде чем это сделать, я проверил обвязку вокруг неё. Мостик, Диод, Индуктивность, Конденсаторы. Всё вроде целое, для пущей уверености некоторые, что я снмог найти у себя, я поменял. Не помогло. Ну наконейц взял я такую же микросхему и поменял и снова не помогло.
Какие же симптомы. При подачи на неё 220В она делает Псссссс-Тик и выдаёт положенные 12В где-то на 10mS затем идёт непродолжительнй (20-30ms) спад почти до 0 и снова всё повторяется. Вот так она и "псыкает". Если снять с неё нагрузку она просто не стартует. Нагружаю её резистором и снова всё повторяется - Тсссс-Тик, Тсссс-Тик.
Куда рыть подскажите...
