Дурковать изволите? Двуполупериодный со средней точкой. Для получения двуполярного напряжения используются два таких выпрямителя. При этом чисто визуально соединение диодов аналогично соединению в мост. Однако среднюю точку пока никто отменить не смог. Были попытки, но при этом диодов становится необходимо устанавливать в 2 раза больше (ну т.е. два моста), соответственно, двукратно растут потери в выпрямителе.nik-as писал(а):Уж не трехфазный ли?В упомянутых вами БП используется другой тип выпрямителя.![]()
Идите... матчасть учить. Её там и не было. Ибо через конденсатор - увы, не течёт... А резисторы там вообще не при делах - они лишь выравнивают токи утечки электролитов, если бы они были идеальными, то и не были бы нужны.nik-as писал(а):нет постоянной составляющей.
И куда же это она делась то?![]()
Мелкий пакостник, а вам нужно почитать отсюда и далее: Формирование искусственной средней точки
Либо замените мостовой выпрямитель на двуполярный однополупериодный. Вот как здесь (смотреть картинку в нижнем посте). При этом при неравномерной нагрузке по плечам будьте готовы к нагреву трансформатора...
